NA-MIG200 CO heggesztő SM keresés
7 posts / 0 new
tkelektro
tkelektro picture
Tisztelt Fórumozók!
Keresném az NA-MIG200 típusú heggesztőnek a kapcsolási rajzát.
Az elektonika érdekelne főleg.
Az elektronika panelen:
WEL3-3b
jelzés van.
Többek közt:
-két darab 555-ös ic van rajta
-2db BDW tranzisztor(motorkitoló vég)
-opto+triak
A huzal kitoló része nem működik.
Már cseréltem az alkatrészek nagyrészét de nem akar szuperálni!
Felhívtam a gyártót,és azt mondták hogy az elektronikát gyártatják és csak teljes panelt tudnak küldeni.(jó pénzért természetesen,de hát szegénység van,ha tudnám megjavítanám inkább mert az egyik barátomé)
Ha megkérhetnélek benneteket,a lenti címre kellene írni.
tkelektro@tkelektro.hu
Köszönettel:
tkelektro
Buhera01
Buhera01 picture
Nem pont az, de talán segíthet.
Üdv: Laci
welding alt
welding alt picture
A rajzot megtalálod itt: www.lincolnelectric.com
Üdv. welding alt
mpisti
mpisti picture
Bocsi, de mit keresne a Lincoln honlapján egy magyar gyártmányú Co gép magyar gyártmányú tolókártyájának a rajza?
mpisti
mpisti picture
Szia tkelektro!
A két darlington -BDW83-84- egyik a hajtást,a másik a fékezést működteti.Az egyik 555-ös a PWM szabályzó, a másik a ponthegesztés szünet /hegesztés időzítője, a MOC optocsatoló pedig a Co gép mágneskapcsolóját és mágnesszelepét működteti egy triac segítségével. A leggyakoribb hiba a PWM 555-ös és a BDW 83 előtti meghajtó tranzisztor hiba. Odahaza elképzelhető hogy találok valamit róla, de most dolgozom, így csak késő délután tudok utánanézni a rajznak. Egyébként a mágneskapcsolót működteti a kártya?
welding alt
welding alt picture
Történt, hogy rákerestem a kapcs rajzra a MIG200-nak,letöltöttem a doksit, de csak azt jeleztem hol található, igaz pontatlanul. Idő hiányában nem vettem figyelembe, hogy ez a MIG nem az a MIG.
Köszönöm észrevételed, elnézést kérek mindenkitől.
Üdv. welding alt
tkelektro
tkelektro picture
Szia mpisti!
Nagyon köszönöm a hozzászólásodat,és ha találnál valamit ezzel kapcsolatban,légy szives jelezd már részemre mert le vagyok kötelezve az egyik barátomnak,mert Ő is segít rajtam nagyon sokat!
Cseréltem a nagy BDW-ket,az IC-ket is,de a meghajtókat nem vettem ki csak hidegen mértem,de mostmár átnyálazom darabonként.
A BDW83D volt zárlatos amit eddig mérni tudtam.
Jön a részletes műtét...
Üdv.:
tkelektro
