Otthon van Valaki ennek a tápjában?
http://www.csi-france.com/telecharge/showtec/31120-Scorpion%20Scan%20180...
Köszi
Köszi
Hi!
Mindenkinek köszi. Kicseréltem egyformára a két tranyót
c5548 helyett egy c5331 tettem bele. Elindult. :))))) Eredetileg két c5548, van benne, de cserélték az egyiket c5331-re.
sza: ezt írtam az elején.
Akkor most diszkózhattok.
Most örülünk.
Hi!
A discos gyerek esküdött, hogy igy ment, nem nyúltak bele, pedig a visszacsatolo toroid is meg volt fordítva. Bár nem értem, hogy mért csak egyformával megy.
szia: mert olyan mint a libikóka vagy ellenütemű végfok.
Szia,
a tranzisztorokat mérted kivéve is, trafók nem szakadtak, avagy lehet zárlatosak?Kondikat mindenesetre én is cserélném.
Ha minden jó akkor szerintem mennie kellene. :)
Üdv,
Jimmy
hi!
Igen kiszedtem mérve jók. a trafók jónak tünnek.
Ott tartok, hogy a 100n-ak nem 100 nanosak, csak valaki azt rakott bele. Még szerencse, hogy a panelra fel vannak szitázva az értékek, csak 10n-ak. Kicseréltem de semmi:((
Mire lennél kíváncsi?
Krisztán
Hi!
Az egyik tápja nem indul. Itt tartok vele:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=493939&reply=6
köszi
Amikkel eddig találkoztam azokban többnyire egy két kis értékű SMD kondi zártatosodott be. Szívás volt megtalálni és elég munkás a dolog.
Milyen IC vezérli a a tápegységet?
Amiket én javítottam azokban IR2110, IR2156 vagy valami Motorola M5xxxx valami volt.
Esetleg nem tudsz róla képet felrakni/küldeni?
Krisztián
Hi!
Ennyi a táp, ami a képen van.
szia: két egyforma tranyóra cserélném.
A visszacsatoló trafó vezetékei nincsenek felcserélve?
Írod, hogy a kondik jók, azért azt is cserélném, hátha egész kicsit átvezet.Mekkora a tápfesz? A három dióda milyen típus, eredeti?
A két ei-hidat nem értem. Gondolom, az ellenállásokat lemérted.
A vízszintes vezetéken első ránézésre féltápfesznek kellene lenni
Hi!
Teljes tápfesz van a nagy toroid primerjén.
a visszacsatoló kis toroidon 4-4 menet van lazán
szia:a vízszintes dióda sarkain a 0,7 V megvan?
Tranyókat kimérted?
A BD3 sarkain mekkora a feszültség?
Szia vadmalacka!
A nagy toroid mellett a két 1uF-ot cseréld, ha tudsz válogatni, akkor minél inkább egyformára. Én betennék velük párhuzamosan egy-egy 220k-t.
Üdv: Jácint
