Ez a gép hülye.
Elkezdett folyni.
Namost, hogy hol, az az érdekes.
A beeresztő szelep alatt van egy nagy szürke luk, szaknevét nemtudom, ott folyik.
Namármost, a vizet szépen leereszti, tehát arra nincs dugulás. Tiszta víz folyik belőle, de csak akkor mikor mos a gép.
Tehát se szivattyúzásnál, se vízbeeresztésnél.
Szétszedtük pár napja, kitakarítottuk amit lehetett, de ugyan az a jelenség :(
Mi a hónaljmankó ez?
Pityesz
mivel a NASA felfigyelt az "UFO" szóra, már dolgoznak rajta tuti...
Üdv, Z.
Üdvözlet !
A sugártörőt kell kitisztítani vagy kicserélni mert onnan folynak általában. Az az alkatrész amibe a 2 cső bemegy a szelepről és 3 meg tovább.
Szió!
Az pedig tiszta :(
Az maga az a szürke bigyó akkor :)
Pityesz
Üdvözlet !
Erre az alkatrészre gondolok ami a képen van. A belső járatai eltömődnek és mellécsöpög a tölcsérnek. De előfordúl néha a mágnesszelepről jövő cső repedése is föleg utolsó szériás gépeknél.
Szia Pityesz!
Még jó , hogy fejen állva nézem a monitort :lol:
Azon a kipufogócsövön csak akkor folyik a víz, ha túltölt a normális szinttől.
Amikor kezd csurdogáni , kapcsold ki a gépet és nyitsd ki . Ha a viz majdnem egy szinten van a cső aljával akkor a presszosztatot le kell ellenőrizni, vagy a csöveit precizen kitisztítani.
Kb 1 hónapja volt egy ilyen hibával Energo lux nálam, annak a a pirossal berajzolt részben volt sok trutyi.
Miki.
PS - A Te képeden felül az a kinövés, amire csatlakozik a vékony áttetsző csövecske amelyik a presszosztatra csatlakozik.
Szió!
Köszi, de hol van pirossal jelölve?:D
Az az preszoszizé az a kerek membrános valami ugye?:)
Pityesz
Szia !
Igen az . Ha szájjal megfújod akkor egymás után hármat kattan , attól föggően mennyit fújsz bele.
Töltsd le a képet és nyagyítsd ki, akkor fogod látni azt a részt amelyet körbe ceruzáztam pirossal ;)
Miki.
Hali!
No megvan, nemtom előbb miért nem láttam ama képet.
Ám köszi akkor hátlap le és lehet este möglessük :)
Pityesz
Szia !
OK !
Először a presszot ellenőrizd le . Ott ahol a gumi összeszűkül házzd le a vékony csövet fújjál bele és halgasd kattan-e , aztán a gumiba is fújjál és figyeld .hogy szabadon távozik-e a levegő a szimattyúházba? :D
Innen nyomódik a levegő a csövön keresztül a presszosztatba ami leállitja a beengedő szelepet. Ha valahol tömődés van, akkor lassan reagál a vizszintre és ha a rendszerben nagy a nyomás akkor mire kikapcsol a szelep , már az üstben jóval nagyobb a szint a kelleténél.
De okozhatja ezt a jelenséget a beengedő szelep is, ha valamelyik átereszti a vizet és a mosás végére már telecsöpög vizzel az üst. Ezt áramtalanitot gépnél ellenőrizheted , ha a szürőt kiveszed ott hátul, lent ahova ez a gumi csatlakozik és figyeled nem-e folyik ki a viz a szürő helyén.
Miki.
Halihó!
Szerintem holnap nekiesünk a műtétnek :)
Pityesz
Én most jártam el egy vitustáncot egy mosógéppel. A mosási ciklusai úgy következnek, hogy kevés vízzel előmos, akkor nem. Centrifugáláskor ismét nem.
A lényeg a dob tengelyének csapágya és szimeringje kopott ki. Mellette folyt.
Ki kellett cserélni.
Szió!
Köszi :)
De sajnos ez más, a csapágy jóval messzebb van a folyástól és ez a kis kivezető valami a mosogép oldalának majdnem teteján van.
Csatolok valamit azon látszik, aaból a vastag szürke kivezetőből folyik :)
Pityesz
Még az jutott eszembe, lehet, hogy túltölt a gép???
Pityeszúr!
Mi a helyzet az ipszilonnal??? Kipuc megvolt?
Pár napja már írtam az elonon...
Kérdésedre válaszolva: lehet.
Sanyi
Szió!
Háttőőő :)
Szétkaptuk a gépet, ahol az öblítőt belerakod azt is szétkaptuk és kitakarítottuk, látszólag minden ok de néha elkezd ott szépen csordogálni, tócsát hagyva maga után :(
Pityesz
