Szeretném tudni, milyen elem való ebbe a készülékbe. Nem a 2db ceruza érdekel, hanem a taszter alatt elhelyezett beforrasztott áramforrás. 3V-os lithium, vagy 1,5V-os gombelem? A Sanyo feliratot el tudom olvasni, de ponthegesztéssel rárögzített két forrfül takarja a típusát.
Kiindulás:
A fényképezőgép életjelet nem ad. Az elemfészekben zöldes oxidnyomok.
A burkolatot eltávolítva a csatlakozó felületeket kitakarítottam, és a bekapcsoló gomb alatti panelon a felforrasztott elem sarkain 180mV-ot mértem.
Ez kevésnek tűnik. 1,5V-os góliát elem volt itthon :-) arra nem reagált. 3V-ot pedig nem mertem még adni neki.
Ismeri valaki a lelkivilágát?
A segítő válaszokat előre is köszönöm.
Imre
szia: ezek tölthető lítiumcellák, 3 V-osak.Ha szerencséd van, fel lehet tölteni, nekem többnél sikerült.
Az adatlapon ott vannak a szükséges adatok.
ilyen?
szia: ne legyél türelmetlen, a megadott árammal töltsd, 30 fok fölé ne menjen a cella. Útálja.
A töltőfesz max 3,15V, töltőáram 100-200uA, ez cellától függ.
Utána ellenőrizd a gépen,hogy kap-e töltést. Ha sokáig nincs táp, lemerül ez is, mert onnan kapja a töltést.
Ezért nem jó elemes gépet akkuval használni, időnként pár órára külső tápra kell tenni.
Köszi! Erre gyanakodtam. A 3V helyére most külső tápról adtam 3V-ot, de nem kelt fel a masina. Lehet, hogy az akku és elem bekapcsolási sorrendjét kell variálnom?
Most mindenesetre tápról töltöm holnapig az akkut.
szia: a lítiumcellát alaposan takarítsd le!A legjobb a hornyot üvegkefével tisztítani.
A cellán nincs kifolyás, az az elemfészekben volt. Nem jutott be a gépbe.
Sajnos a gépből kifelejtette az elődöm a hátlapi kezelőszervek csatlakozójából azt az apró szorítót.
(Piacon vettem, hogy nem jó, reménykedtem, hogy csak a kifolyással kapcsolatos takarítás lesz a baj.)
A 3V-os aksi helyére felforrasztottam egy 1000uF/16V-os kondit, amit feltöltöttem 3,04V-ra. A kondiban 4 óra pihentetés után 2,96V-ot mértem.
A készülék életjelet nem ad. Csak a mikrofont nem kötöttem vissza, és a hátlapi, illetve a tetőlapi kezelőszerveket nem tudom rögzíteni. Azonnal kicsúszik. Most bányászok DVD-ből meg roncs telefonból hasonlót, de mind szélesebb.
Sem feltöltött ceruza akkuval, sem új elemmel nem indul.
Az olvadó biztosítékokon (fuse felirat van 4 is) átjutnak a delejek.
A power on gomb független a hátlapi és fedlapi fóliáktól. Vendégpanelen csücsül, de nem kapcsolja be a gépet.
Amíg a fóliacsatlakozókat nem tudom rögzíteni, méregessek, vagy értelmetlen?
Most már csak valami reset pont kéne, amivel a firmware-ét alaphelyzetbe állítom.
szia: általában elég, ha a menüben alaphelyzetbe állítod.
hu az jó lesz megtalálni általában 2 - 3 gomb együttes vagy megadott sorrendbe való nyomogatásával jön be
szétnézek hátha meg van a leirása
Tűkön ülök... meg akkor nyomogatok. Hátha meglesz a crtl-alt-del.
