Szükségem lenne egy kis segítségre. Van egy Bifinett (Lidl) márkájú mikro sütőm és legutóbb, amikor kinyitottam az ajtaját egyből kiírta, hogy „def1”, ami normál esetben a felolvasztó program gombjának egyszeri megnyomására kellene, hogy előjöjjön. Mióta ez kint van a kijelzőn, semmire nem reagál. Bármit nyomok rajta, nem történik semmi, csak ez a felirat van kiírva. Ha áramtalanítom, akkor sem felejti el. Valaki esetleg találkozott már ezzel a hibajelenséggel? Esetleg ötlet, hogy ha szétszedném, hol keressem a hibát? Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokat!
Ilyen a készülék: http://dl.dropbox.com/u/2888299/bifinett.jpg
Köszi a segítséget! Szétszedem és utánajárok a dolognak.
Szia !
Bálint jól mondja. Ha szétszeded, húzd le a tasztot és úgy kapcsold be , ha eltünt a kiírás akkor nyert ügyed van, mert csak kitisztítod és müxik.
Ha nem az lesz a hiba , akkor szívás, mert lehet porthibás a proci és akkor :weep:
Miki.
üdv: valószínű a fóliatasztatúra elkoszolódása.
Javítható, de macerás, szét kell szedni.
