Nem indult,mert a tápban zárlatos volt a dz803 kicserélve/tzp27b/,és még a következö kondikat C813,C827,C802 mert puklisak voltak.Igy elindultde 129,5v a táp a c813-on mérve,rajzot innen a tanyáról szereztem ott 125v-ot ír,de abban van optocsatoló és tl vagy ka431.A rajz a saját tipusa alapján/cz-20...../,de nem eggyezik az én nállam javitani valóval,mert nincs benne opto és tl.Megtaláltam Fülesmester leírását KS1A,ebben olvasva,hogy 30v-os zener kell a 27v-os helyett-kicseréltem de nem válltozott a tápfeszérték.Ezekután kiforrasztva megmértem minden ellenállást a tápból ,mindegyik értéke megfelelő, az R840 sincs megnyúlva /ez a tápfeszbeállító/.Kicseréltem a diódákat amik vannak a tápban,és a KA5Q0765RT-t de még mindig magasabb a táp.Fülesmester írásában 127v a tápfesz.Valójában mennyi lenne a tápfesz,és honnan lehetne olyan rajzot szerezni ami ehhez való? Mi okozhatja még a magasabbb tápot,vagy ne foglalkozzak vele, jó ez az érték is?
Köszi a válaszokat.
Üdv.:István
2011, October 20 - 17:06
#1
Szia.
Ha jól értelmezem amit írtál,akkor te beépítenéd a potis megoldást és járatnád.
Most kb 15perc üzemelés után 128,4v és 12,01v a két tápróljövő fesz.
Üdv.:István
Miért nem ahhoz a hozzászóláshoz írod a választ, amire válaszoltál?
A "potis megoldás" csak ideiglenes, azzal beállítanám (természetesen 30 perc üzem után), majd betennék egy legjobban közelítő értékű fix ellenállást.
Fülesmester
Fülesmester mégiscsak megcsináltam a "beállító elemet" amit javasoltál beépítettem az r840 helyére de hiába állítok a trimmeren bármelyik irányba az Usys 128.8v és nem válltozik.
Volna valami javaslatod mit érdemes még megnéznem.
Köszi a segítséget.
Üdv.:István
Ha jól kötötted be a trimmert, és változik az eredő ellenállás, amikor tekered, akkor elsőként mérj feszültséget az IC 4-es lábán (a primer oldali földhöz képest).
Vigyázz! A tápegység primer oldala galvanikus kapcsolatban van a hálózattal, életveszélyes!
Ha változik a tekergetésre, de a kimeneti feszültség nem, akkor rossz az IC.
Ha nem változik, akkor minden elemet ellenőrizz az R840 és a 4-es láb között. A Zener diódákat, és a kondit cseréld!
A gyakorlatban legtöbbször az IC volt rossz.
Fülesmester
Szia.
Már csak holnap tudok vele foglalkozni,leellenörizni az alapján amit írtál.Majd itt jelzem mire jutottam.Köszönöm,hogy szakítottál rám idöt.Üdv.:István
Szia.
A48ecr van benne samsung.Ezeket az imformációkat honnan sikerült beszerezned? Nem rakom bele potit akkor így marad/gyári állapot/.
Köszi.
Ha jól emlékszem ehhez a csőhöz pontosan 125V kell.
Az alkatrész toleranciák miatt is lehet, hogy magasabb az Usys. A DZ803 csak a Vcc értékének maximumát limitálja, a normál működésbe nem avatkozik be.
Én levinném 127V-ra, és megnézném, hogy úgy hogyan viselkedik, de ha nem akarsz foglalkozni vele...
Az információkat a saját adattáramból, és a fejemből vettem. A 45 év szakmai gyakorlat is segített.
Fülesmester
Az Usys (sorvégtáp) konkrét értéke a készülékbe épített képcső típusától függ, ezért a rajzokon nem szerepel.
20"-os képcsövekhez általában 125-127V.
Ha a konkrét értékét nem ismerjük, beállítunk egy közelítőt, majd pontosítjuk a többi (külön nem stabilizált) tápfeszültség legjobb megközelítése, és a sorméret alapján.
A beállításhoz R840 helyére egy beállító elemet (ami egy 3K3 ellenállás és egy 1K trimmer potméter sorbakötésével alakítható ki) célszerű beépíteni.
Fülesmester
