Egy új gépre Xp re telepítenék skype-ot de valamiért nem sikerül. Letöltöttem a setup és a setup full részt is de bármelyiket indítom letölti a másikat és hibaüzenetként kiírja hiányzik a másik rész, pedig ott van. Mi lehet a gond?
Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
2011, October 20 - 19:26
#1
Ha már Skype... Nincs egy olyan verziója, ami nem futtat mindenféle reklámot, kisebb méretű, de kompatibilis a legújabb verzióval? Én egy régi 2006-os változatot használok ami 10,7MB méretű, ez szimpatikus, de nincs benn az automatikus hangerőszabályozás, és a régebbi üzeneteket sem nagyon tudom elolvasni, viszont nincs benn 1 csomó felesleges reklám, és funkció.
Szia.
Próbáld ki ezt :http://download.skype.com/msi/SkypeSetup_5.3.0.108.msi
Nekem feltelepedett XP re gond nélkül
Usb-re ráraktam egy SKYP-mobile verziót Uniman ajánlotta, köszi. Az tökéletesen futott.
Ezt Zsugori ajánlja Windows Installer 4,5 Redistributable
mi ez win saját regisztri törlője? Jelenleg ccleanert használok eddig hibátlanul.
Laci
Hello.
Nem szükséges külső eszközről futtatni. Nekem a vinyón van, onnan indítom egy odamutató asztali ikonnal(link). Nem frissítem, nekem így a megszokott formában jó, bevált, és mindig "mukogy" XP-W7_64x alatt is.
Üdv.: uniman
Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatok
segithetek?
Üdv Peti200
Mindig szabad segíteni azért nem harapunk, max a langyos sörért.
Kalex ajánlott egy oldalt ahol androidos változat van de sajnos oda regisztrálni kell. Ha tudtok másik oldalt megköszönném.
Laci
"Kalex ajánlott egy oldalt ahol androidos változat van de sajnos oda regisztrálni kell"
Nem értelek. Az oldalon azt írja: free! Akkor mi a gond?
Most telepítettem az Asszony Samsungjára. Simán felment.
Üdv! Kalex
Nos valamiért sehogyan nem akaródzik arra a gépre felmenni a skyp-nak. Ha sikerül megoldani jezem mi volt a bibi.
Laci
Hello.
Néha nem érdemes az ilyesmi hibák okát kutatni, kevesebb idő alatt újra lehet telepíteni az OP-t...és "hasít" minden. Bár, ha ez egy vadiúj PC, és még sosem működöt vele a skype XP alatt, akkor lehetséges, hogy már nem XP kompatibilis. A "W hetes" alatt ki kéne prőbálni.
Üdv.: uniman
Hello.
Skype Portable (hordozható) verziójával próbálkozz.(pl.: ver. 4.1.0.179)
http://www.google.hu/#sclient=psy-ab&hl=hu&source=hp&q=portable+skype+4....
Üdv.: uniman
Szevasztok nem akartam belebeszélni a topikpdba, de lenne nekem is egy kérdésem eből a műfajból.Tegnap telepitettem én is egy progamot el is indult ,illetve már volt egy kapcsolat de azóta azt irja hogy a nincs vonalba a hivottfél, nade egy se?
Bizony az is előfordul.
Csak akinek telepítve van, és be is van kapcsolva az számít.
Üdv. Gyuri
Szevasz gyuri50 nade ezeknek telepitve van.
Jelzi kik vannak bekapcsolva!
(kik nincsenek bejelentkezve)
Üdv. Gyuri
Nem csak az lehet, hogy kivannak kapcsolva, hanem pl. "lathatatlanra" allitottak magukat_akkor sem lathatod öket, viszont ha megcsengeted feltudjak venni a hivasod, s lesz kapcsolatod, noha "latszatra" nem voltak belepve...
Különben nekem is XP-n megy, s abszolut gond nelkül mar 2x is ujra telepitettem.
Kari
Hello.
Nem az XP-vel, hanem a gép XP-kompatibilitásával foglalkoztam. (100% compatible?)
Üdv.: uniman
Szia Laci!
Próbáld meg ezt.
http://www.usite.hu/prg/Skype
(Skype 5.6.0.110 (24MB) )
Üdv. Gyuri
Jó lenne a link csak nem lehet valamiért letölteni. nem elérhető az oldal hibaüzenet. Megpróbálom reggel.
Laci
Innen most is le tudod szedni.
Üdv! Kalex
Köszi Kalex lejött megpróbáltam telepíteni, de bejön egy ablak "skyp letöltése" és ott nem sikerült a szerverhez kapcsolódni felirat Mi lehet a gond? Xp fut a gépen és hibátlan az internetelérése. Még egy kérdés. Androidos tablet-re is feltehető ez a verzió vagy oda más kell?
Köszi Laci
Tűzfal?
Androidra, itt keress!
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Tűzfal lekapcsolás nem segített. Valami ördöngösség van azon a gépen.
Laci
De melyik tűzfal? Az XP sajátja egy rakás s@ros bogyó. Lekapcsolás után indítsd újra a gépet, és úgy telepítsd.
Üdv! Kalex
Holnap kipróbálom úgy is.
Nagyim annak idején azt a bogyót kutyamimisznek hívta
Laci
