Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Használtan vettem egy kis ORION TV.t.
Olyan helyen használták,hogy sok párát kapott.Javítás után,én 4,5 hónapig használtam,majd megadta magát.Most elővettem,mert a lányomnak kellene egy kis TV,
és nem találok benne rossz alkatrészt,/kivéve STR 50103/ bár nem biztos hogy rossz,mert bekapcsoláskor az IC 3.lábán megjelenik az áram,egy csippantás,és tovább semmi.
Van -e valakinek valami ötlete,vagy dobjam el!
2011, October 22 - 13:25
#1
Szia Kari!
Valószínűleg elfelejtetted a söröskorsót. A szerkesztés gombbal még megteheted, mert direkt nem a válaszra nyomtam.
Hozzászólás a ID:99414 számú beíráshoz.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Tudod mit; legyen igazad, nomeg pardon, node elöttem azert mar paran szinten feledekenyek voltak! :yes:
Kari
Mondd már! Te rendbe hoztad a dolgot, a többiek meg, majd vigyáznak legközelebb. =bologat=
Üdv! Kalex
Hali!
I-I Sir! Chears! :oke:
Kari
Szia suhi62 !
Előre bocsátom nem megsértődni !!!
Ez a fórum arról szól hogy segítünk akinek lehet !
Az általad felvetett hibának számos oka lehet DE az általad adott infó oly mértékig hiányos hogy nincs mit mondani.
Mért feszültségek, általad használt rajz, csak azért hogy ne
beszéljünk el egymás mellett.
Az sem baj hogy leírod , milyen szinten ismered a témát , mert hát akkor olyan mélységben tudunk válaszolni.
Fülesmester szinte tanári módon szokott bennünket informálni , segíteni.
De ha nincs miből kiindulni akkor nem tudunk segíteni.
Az esetleg számodra "sértő" hozzászólást szerintem nem kell túl lihegni,több szerénységgel
-amit ez a SZAKMA el is vár - kell a dolgokhoz állni.
Írj több infót és hidd el segít mindenki aki tud itt a fórumon !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
" Fülesmester szinte tanári módon szokott bennünket informálni , segíteni."
Nem szinte!
Üdv. Gyuri
A "szinte" szó csak azért szerepelt ott szerintem, mert nem "élőben" kapjuk a tanácsokat, okítást mint egy tanártól. (az pedig már a személyes "tapasztalatom" volt, hogy olykor egy nyaklevessel megtámogatva kaptam az információt oktatóimtól. Valahogy sikerült is elraktároznom "agyacskámban" amit kellett, hála nekik. Pedig sokszor mondták: fiam, ha eszed nincs, legalább önkritikád legyen)
Üdv, Z.
Szevsz suhi62 irtad hogy látszólag nincs benne rosz alkatrész ,próbáld meg műterheléssel inditani,hogy akkor mit csinál valahonnan elkell indulni hogy miért is nem indul?
Üdvözöllek!
Jártas vagy valamilyen szinten TV javításban, vagy teljesen kezdő?
Üdv: Atiix
Szia.
Kezdő vagyok!!! 35 évvel ezelőtt kezdtem.
Köszi.
Fülesmester
Csatolmány Méret
STR5412.JPG 62.8 KB
STR50103.JPG 89.69 KB
STR50103A.JPG 62.29 KB
STR58041.JPG 109.19 KB
STR50103.jpg 10.12 KB
STR451- STR50103.gif 9.36 KB
STR50103 javítása.txt 84 byte
Szevasz ajánlom figyelmedbe,keresd meg a tanyán.
Szeva!
Írd be a keresésbe itt az oldalon STR50103!
Elég sok link fog feljönni.
egyébként nem áram, hanem feszültség jelenik meg az adott lábon.
Csak a pontosság kedvéért. :-)
Köszi.Egyébként szerettek lovagolni azon,ha esetleg nem a szak szavakat használja valaki??????Köszi a segítséget.
nem áram hanem feszültség,vigyázz velük,mert harapnak néha a tagok.:)
Szeva!
Amennyiben valaki Pakson él a villamosenergia fellegvárában, ezt a két dolgot nem illik keverni.
Nem kell megsértődni és tévét sem kötelező otthon barkácsolni.
Én például cukrászdába járok a csoki tortáért hétvégeken.
Azert feltetelezem, hogy Te sem ismered ki magad a köolaj finomitas reszleteiben, pedig a hazai feldogozas fellegvaraban elsz!? :-)...
Kari
Szeva!
Én azt gondolom az első válaszomban tisztességes infót adtam a kérdezőnek a linkeket illetően.
Az, meg hogy felhívtam a figyelmét a feszültség és az áram közötti különbségre tán nem egy akkora probléma.
Az elmúlt héten itt több kolléga is szóvá tette ugyanezt, teszem hozzá, nagyon helyesen.
Ezt követően többes számban vont kérdőre BENNÜNKET.
Ekkor néztem meg az illető adatlapját és adresszáltam neki azt amit.
Nos, ami a kőolaj raffinálását illeti igen komoly ismereteket szerezhettem életem során.
Ugyanis vagy 15 évet húztam le a volt Dunai Kőolajipari Vállalatnál (később MOL). Műszakvezetőként dolgoztam.
Szívesen válaszolok ezzel kapcsolatos kérdésekre, de csak magánban, mert ez a fórum nem a Barátság vezetékről kell, hogy szóljon.
P.S.
A magam részéről nem szeretem a pongyola, hányaveti megfogalmazásokat, munkám és írásaim során igyekszem az ellenkezőjét megvalósítani.
Sok fórumozó nem is tudja helyesen használni ezt az oldalt, pedig kis odafigyeléssel, szorgalommal megkönnyíthetnék a saját dolgukat is.
Vissza-vissza köszönő témák, lerágott csontok jönnek elő minduntalan, pedig az infó, az általatok is felhalmozott tudás itt van e hasábokon.
Sajnos sok kérdező nemtörődömségből, talán lustaságból, esetleg tudatlanságból nem aknázza ki az ebben rejlő lehetőségeket.
Várom ezzel kapcsolatos álláspontodat.
Üdv! :-)
Haliho ss!
Örevendetes, hogy mas területi ismereteid is vannak, de nem dolgozhat mindenki a helysegeben levö nagyobb letesitmenyekben, ill. ismerheti azok dolgait reszleteiben, csak ezt szerettem volna brummogni...
A PS reszben leirtakkal teljesen egyetertek, magam is morogtam 1-2x mar hasonlo szellemben, dehat nem mindenkinek trivialisak ezek a dolgok, ill. sokan egyszerüen lustasagbol feldobnak egy topikot, s "a maflak majd kisegitenek" a "meggondolasuk"...
Sajna nem hiszem, hogy erre lenne epeszü megoldas, azonkivül, hogy a kerdezök vegre elkezdenek tisztelni a forumtarsak idö beveteseit, ill. azok idegeit kimelnek! Ezeket teljes altalanossagban jegyeztem meg...
Szep napot!
Kari
...és tényleg feszültség... méghozzá egyre nagyobb ahogy látom.
Mivan ma a levegőben???????????
Nem tudom mit kevertem Én.
Egyébként nem a fellegvárban élek.
Köszi a véleményt.
Személyes infódban Magyarország mellett Paks van:)
