Dvd lejátszó hiba esetek
23 posts / 0 new
zsugori
zsugori picture
Üdv,sziasztok aki tud még hasonló esetről ne tartsa magában :-)
A hiba esetet innen vettem.
A processzor tipusa MT1389 AEG4513 egy panel a sok közül itt
Hiba jelenség:5-10 perc után a lejátszó lefagy,
távirányítóra ,nyomógombra nem reagál.
A +5v-os feszültség
szűrőkondenzátora 220Uf 10v-os
és a 3.3v-os zener dióda plusz S8550 tranzisztor
cseréje után a készülék ujra működik.
Lehet rossz a fordítás ;-) majd átnézitek.
Köszi.
Razel
Razel picture
Azért egy kis segítséget is kérnék.A csatolt képen szereplő motort keresnék a Yakumo DVD-be.
Felirat rajta:TM2402 ,40GDB3.
Elvileg már csak ez a hibás benne. Előre is köszönöm.
Üdv,
Razel
Razel picture
Van 3 DVD-m amik sorba mentek tönkre.Táp majd motor,lapos kábel,motorvezérlő hibásodott meg egymás után.
Milyent kellene venni ami bírja a napi 5-8 órás kiképzést és nem kell javítani állandóan?
Üdv,
Attee
Attee picture
Tök mindegy milyen típust, csak legyen rajta USB. Ezenkívül kell egy USB-s külső vinyó, amire rámásolsz egy nagy halom filmet, és GO. Jöhet a mozizás. Utána legfeljebb a táp hal be, bár az sincs annyira igénybevéve, ha nem megy a mechanika.
Én pl. egy Orion DVD5000-est használok így már pár éve. Még nem pusztult meg. Azért néha megnézünk rajta egy-egy DVD lemezt is.
petyka2
petyka2 picture
Szia! Pioneer. Igaz jóval drágább, de elé minőségi alkatrészeket tartalmaz. én is beleuntam, h állandóan csak a baj volt a noname lejátszókkal, tesóm DV380-asa meg folyamatosan üzemelt makulátlanul. Beruháztam egy frissítésre szoruló DV400-ba és eddig nem csalódtam.
Razel
Razel picture
Szia.
Csak dvd-re jók.
Üdv,
jbussh
jbussh picture
Már bocs, de most DVD-t keresel, vagy DivX-lejátszót? Amennyiben az utóbbit, akkor inkább ruházz be egy médialejátszóra beépített vagy USB-n csatlakoztatható HDD-vel. A DivX-et csak a gagyi kategóriás DVD-k tudják - márkától függetlenül -, és ha nincs szerencséd, akkor bizony gyakori cserélgetést igényelnek. A strapabíró DVD-k hírből sem ismerik a DivX-et.
welding alt
welding alt picture
Nem értek egyet veled.2008-ban hét munkatársammal továbbképzésen voltam Hollandiában négy hónapig, első napokban vettem egy Philips DVP5160-as lejátszót mely rendelkezik USB bemenettel, mindamellett mindenevő. Napi10-14 órát üzemelt, az nyaggatta aki épp othon volt. 75 euróba került, kinai és magyar összeszerelés között lehetett választani. Nem bántam meg, hogy a hazait választottam. Szerinted miért épp a jó készülék nem rendelkezik USB-vel?
Üdv. welding alt
zoltan35
zoltan35 picture
Azért ez így nem (teljesen) igaz. Nálam egy Sony és Panasonic dolgozik a Harman/Kardon mellett és mindegyik kezeli a DivX-et. pl: http://www.korner-audio.com/webshop/sztereo-elektronikak/dvd-lejatszok/h... http://www.sony.hu/product/dvd-player/dvp-sr750h
Üdv, Z.
Razel
Razel picture
Szóval,tökéletes megoldás a hdd,USB és a társai.A gond ott van,hogy egy 5-8 éves gyerekeknek egyszerűbb betenni egy lemezt és csak nézni.(A nőkről nem is beszélve,mert ahol már 2 gombnál több van....:-) ) Arról nem szólva,hogy -mint írtam - 2 db kell.
Valamikor egy mezei Orion DiVx-es (tecsós) minden gond nélkül kibírt 4-5 évet.Miután az leamortizálódott,csak olyant kaptam amik nem bírtak még egy évet sem.Igaz,nem is tízezrekbe kerültek....
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
Rengeteg tanácsot tudnék adni.... DE: Hol van az a márka amit bárki nyugodt lelki ismerettel ajánlhatna?
Pl. nekem (párom dvd mániás) 2 SONY, 3 PANA, 1 LG, dolgozik a házban. Naponta átlagosan 5-6 óra nyúzás.(másolgatás, felvétel, stb.)
Ennek ellenére sokan szídják ezeket, mondván ilyenek meg olyanok. Tehát ami egyiknek bevált, másnak lehet kifejezetten rossz emlékeket gerjeszt.
Vehetsz ötezer körül és pár hónap után kuka, vagy veszel márkás, drágább fajtát legalább a garanciális idő alatt nem kerül pénzbe a javítás.. VAGY: keresel olyan típust, amibe egy sz.gép optikai meghajtója belemegy. (na nem magától, bele kell szerelni)
Persze mindezek afféle általános tippek, de a kérdés sem volt teljesen konkrét.
Üdv, Z.
Razel
Razel picture
Szia.
Tanulni sosem késő.Nekem konkrétan csak DiVx-es lemezek lejátszására kellene egy-egy lejátszó.Van itt Tokai DVX 610,Yakumo, Orion 4200,Trion lejátszó.
Mindnek a felsorolt bajai vannak.Mire megcsinálom a tápot,elszáll a spin motor.Mire találok motort,elszáll a motorvezérlő vagy az olvasó fejkábele.
Mire működne,megint elszáll a táp.Már kezdek kicsit mérges lenni.
2 db-ot szeretnék működésre bírni, egyet az unokámnak és egyet magamnak,de hosszabb távra.
Van kb.:1500-2000 filmem DVD illetve DiVx formátumba és jönnek a hosszú téli esték...:-)))
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
megoldás lehet egy usb bemenetes dvd, vagy akár egy külön "media player".
A napokban vettem egyet használtan, hát lehet ez volt életem legjobb húzása! Nincs többé lemez irogatás a gépről, csak másolás a penre és mehet a tévén. Ráadásként jóval többet tud mint egy átlagos dvd. (hang, felirat, Felskálázás, stb.
nyaki
nyaki picture
Én ezt úgy oldottam meg a lehetőségek miatt, hogy egy alkalmas számítógépre kötöttem egy digitális házimozi erősítőt és egy TV-t. Azóta a DVD lejátszó tényleg csak a port fogja és ami a leglényegesebb, nem kopik a motorja és amíg mi filmet nézünk, addig közben másra is tudja használni a gyerek a gépet.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Sajna ez van... gagyik...
A PC DVD-ROM -okból kiindulva, ezeknek a hosszú járatás a haláluk...
Észrevettem még anno jópár éve, hogyha CD-ről nézek filmet, hamarabb tönkremegy a meghajtóm,
mintha bemásolom és úgy nézem meg... (ez amúgy még logikus is).
Nem fektetnek elég anyagot a motor vezérlő IC hűtésére !
Hallottam olyat, hogy veszel egy zsír új cuccot, szétbontod és áthűtőzöd, nemtörődve a garanciával...
Rendesen bepasztázott, ventilátorozott hűtőkkel, megnő a félvezetők élettartama... (igaz?) :D
Üdv: Dénes István
Razel
Razel picture
Szia István.
Igen gagyik,de ennyire?Egy évet nem bírnak ki?
Lassan megint rendelhetek alkatrészeket tőled,mert ezek eszik a kondikat tranyókat,motorokat....:-)
Valóban a használat teszi tönkre,de azért csinálják én meg azért veszem meg mert használni szeretném.A Yakumo motorja 11 lemezt bírt ki.Ennél azért többet várnék tőle.Valami nagyon nem stimmel ezek állapotával.Akkor milyenek lehetnek a "csoda gépek" a két réteggel vagy a két oldallal?
A madaras vagy a tescos 4-5000-eseket még felfogom,de a többi is ilyen.
Üdv,
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Zoli megoldása a jó !
Hanyagolni kell a mozgó alkatrészeket :D
Hordozható Mplayer, vagy még egy régebbi Laptopal is jobban jársz, fogyasztásban is...
Gondolod, hogy érdekli őket, hogy mennyit bír a motor ?
f@szt ! Csak a PROFIT érdekli őket !
PS: "Plextor PX-MPM-U Hordozható külső 2,5" média lejátszó ház
Külső HDready 2,5" hordozható média lejátszó HDD nélkül, Videó, Fotó, Zene lejátszás HD vagy normál TV-n, USB2.0, komponens videó kimenet, Stereo, Távírányító
KB. 8 rugó..."
Üdv: Dénes István
Razel
Razel picture
Szia.
Ebben igazatok van.Minél kevesebb a mozgó dolog annál kevésbé kopik.Valamit tényleg ki kell találnom nekem is,mert már ezek a DVD-k az őrületbe visznek.
Az az érdekes,hogy van egy 14 éves VHS-em,Daewoo és a tisztításon kívül még nem volt vele gond.Pedig ott is vannak mozgó dolgok.
El is rakom pihenőbe őket,jön a monitor javítása.
Kössz a tanácsokat,ha esetleg valaki igényt tart belőlük valamire,pm-ben keressen.
Üdv,
zoltan35
zoltan35 picture
Ezt a hűtés dolgot nem igazán értem... szinte minden típusnál a burkolatra(fém) van "szorítva" a mghajtó, de sok esetben még a vezérlő ic is.
Persze lehet csak nekem volt baromi mázlim ezekkel a meghajtókkal.
Üdv, Z.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Zoli...
Ebben csak az a szép, mikor nem képpes eléggé hűteni az eszközt !
Mondjuk, nyáron, 35 Fokban...
Találkoztam ilyen burkolathűtéssel, úgy hogy marékszám haltak ki az IC-k tőle !
Persze.. vannak szerencsésebb esetek is :D
Üdv: Dénes István
welding alt
welding alt picture
Nekem bevált a PHILIPS DVP 5160 -as. Volt, hogy heteken keresztül napi 10-14 órát üzemelt.
Üdv. welding alt
Razel
Razel picture
Szia.
Kössz a javaslatot.Sajnos most hirtelen csak ezt a típust találtam
Philips DVP5990 ,de ez 25 000.
Üdv,
Shizo
Shizo picture
Hang van, kép nincs.
Banális hiba: Az elozo tulaj atvaltotta P.SCAN gombbal PAL->NTSC->VGA kimenetre majd eladta taviranyito nelkul :)
Csak originál távirányitoval kapcsolgatható vissza.
