Rájött már valaki, hogy lehet ennek a TV4KS belű szemétnek a szervizmenüjébe bejutni?
Kicsit szélesebb a képe, eepromcsere után.
A Grundög távban nincs rejtett gomb.
Hihetetlen hibája volt:
Amikor úgy döntött kismértékben elhangolódott lefelé, vagy eleve nem jól talált rá a beállított adóra.
Többórás kínlódás után úgy néz ki, hogy a hangolófesz körben lévő 3 db 100nF valamelyike okozta.
Mérve jó a kapacitásuk, szivárgást sem tudok mérni.
Gőzöm sincs mi baja (bajuk)?
Előre is köszi!
2009, June 30 - 20:28
#1
Szia,Tomi! A régi orion tv-nél is a 100nf-os kondik mind cserések voltak,valami hasonló hibát is okoztak.
Üdv.stomi!
Nem tudom hogy áll a szervizmenü dolog pillanatnyilag?
Ha még nincs meg,kellene a sasszi száma,a Grundignál CUCxxxx van jelölve.
Esetleg milyen proci van benne,próbáld földeríteni.
Szia Lacika!
Leírtam a megoldást. Ez nem CUC-os, litván szemét, Tauras TV4KS.
Köszi mindenkinek!
Kicsit elaludtam.És működött?
Szia Lacika!
Múúúkod!!! :)))
Mivel "GRUNDIG" a neve, a megszokott Grundig belépés nem működött?
Szia Lengyi!
Fentebb írtam a megoldást, ez a "beágyazott" nézet megkavarja az embert.
Én azt olvastam, de nekem is volt több tv-m, aminek 2-3 megoldása is volt. Csak érdekelt volna, mivel gyakori, hogy eddig márkásnak mondott cuccokban vacak panel van, de a gyártótól olyan sw.-t kér bele, ami eredeti távival, menüvel, és belépő kóddal van ellátva.
Szia Lengyi!
A 8500-at próbáltam, a taszton két-két gombot együtt nyomva is.
"I" gomb ezen a távon meg nincs.
Fogtam! Feljegyzem amit írtál, biztos kellesz még. Még egyszer köszi, hogy közzé tetted.
Szabó István romániai kolléga jóvoltából megvan a megoldás:
SLEEP 00:50, majd 5 másodpercen belül a taszton a V+ gombot megnyomni.
A menütáblák a piros (OK) gombbal válthatók.
Kilépés a zöld (P.P) gombbal.
Köszönöm a segítséget!
Huhhh!
Micsoda szervíz-belépés. :-)
Üdv: Jácint
Szia stomi!
Szervizmenü passz. :-(
De a kerámia kondiknál tapasztaltam már olyan hibát, hogy nagyobb fesz hatására válnak vezetővé (nagyobbnál, mint az ellenállásmérő mérő feszültsége).
Próbáld meg, a "jó nagy" belső ellenállású voltmérőddel sorba kötve rá akasztani vagy 20 voltra, és elképzelhetően valamelyiknél, mutatni fog a voltmérő.
Üdv Tibi.
Ezen is túl vagyok. 10 percig rajta volt a 30V, 12μA-es állásban.
Melegítettem, hűtöttem, semmi. Talány, még most is jó.
Szia stomi!
Lehet, hogyha a helyén jó alaposan felmelegíted, ugyanúgy megjavult volna. Egy mikronos zárlatféleség 200fok hőmérsékletkülömbség hatására simán megszűnhet.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Már benne is melegítettem, hűtöttem, de nem hatotta meg.
Lényeg, hogy jó lett.
Szia Jaca!
Na ezt jó egyszerre írtuk.:-)))
Üdv Tibi.
Üdv: Jácint
Szia stomi!
Akkor azt újra be építheted. :-))) na ez még viccnek is rossz volt!!!
Lehet, hogy helyrejött, a forrasztás hőjétől?
A seprűnyélen meg lehet, hogy nem is rejtett gombot kell keresned, hanem valami gomb kombinációt?
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Ha sikerül bejutom megosztom veletek.
Szia stomi!
Köszi előre is, és a Többiek nevében is(Én csak vég szükség esetén nyúlok TV-kbe).
Viszont mások még össze akadhatnak hasonló problémával, meg aztán ki tudja mit hoz a jövő számomra is. :-(
Üdv Tibi.
Szia stomi!
Köszi a belépési "kódot"!
Lásd előző hsz.-em....Grundig CUC3600 Engemet is utolért a "jövő". :-(
Üdv Tibi.
