Egy kis segítség kellene. Nem találom sehol, hogy a B-E közötti ellenállás mekkora a tranzisztorban. Nálam ez 57 Ohm , nem tudom, hogy jó-e. Lehet ezt helyettesíteni pl. BU508DR-el?
2011, October 25 - 19:53
#1
szia: így nem lehet tranzisztort mérni, ahány műszer, annyiféle mérőfeszültség, mérőáram.(méréshatár)Így csak zárlatot tudsz mérni.
Szia.
Elvileg helyettesíthető.
Milyen készülékben van, és sorvégfokban ?
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/33638/WINGS/2SD1650/126/1/2SD1650....
2SD1650 SI-N+D 1500/800V 3.5A 50WTV-HA
BU508DR SI-N+D 1500V 8A 125W + Rbe=25R
Igen a sorvégfokban van, egy Sanyo tv-ben. A tipusa: cem6011pv30
Nem is lehetne jobb az ellenállás érték... a BU esetén ez 25ohm, de nem tudom jó-e helyette. Gyanítom igen, legalábbis én ezt látom ki az adatlapokból.
Üdv, Z.
Szia,
Ez az 57 ohm kicsit kicsinek tűnik, de attól még lehet jó! Próbáld ki egy tápegységgel pl. 12V-os táp 1k kollektor ellenállás,kezdetnek 4,7k bázis ellenállás kipróbálni kapcsolgat-e. A bázis ellenállást lehet csökkenteni, akár 100 ohmra is ha nem tudod mérni a változást a kollektor ellenálláson, elég kicsi a bétája a tranzisztornak(8-30) és megenged akár 1,5A bázisáramot, de nem kell teljesen kihajtani, hogy eldöntsd jó-e.
Üdv,
Oszi
OK, tényleg igy is ki lehet próbálni. :-)
Z
