Universum T4391 tuner és V4391 erősítő
10 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Vettem ezt a két készüléket amiből a tuner nem üzemel az erősítő viszont jó. Mindkettőről rajz kellene, de csak néhány képet találok róluk a neten. Quelle cucc lehet. Valaki tudja milyen belső lakozik bennük?
Jelen pillanatban postai úton van, majd csak pénteken tudok belenézni, de addig tanulmányoznám a rajzot.
Kcsaba
Ps: Hátha Kolya tud valamit, az orosz lapokon előfordulhat, de kb annyira értem az oroszt mint a dél-kinai mandarint.
Kcsaba
Kcsaba picture
Nos a tunernek banális hibája volt. Mivel ez egy autórádió dobozba rakva, abból indultam ki, hogy mi szokott előfordulni azoknál. Az összes táp megvan mégis süket volt. Aztán megláttam, hogy a kijelző rizsszem izzókkal van megvilágítva. Kihúzva őket szépen látszott, hogy mindkettő kiégett. Egy lámpával hátulról megvilágítva tökéletesen látszik a kijelző, hangol, megáll az állomásoknál, vált, lehet memorizálni stb, szal tökéletesen üzemel. Megpróbálom kiváltani extra fényes fehér leddel.
De ettől ez egy hulladék.
Kcsaba
Kcsaba picture
Nos...
Hát ez csalódás:( Az erősítő STK41XX sorozat, a tuner egy autórádió dobozba öntve. Gány belső, kínai minőség, soha ne dőljetek be neki!
Szerencsére a dobozokat tudom használni, majd rakok bele mást. Ez van.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnálom. :weep:
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
Kezdek egy kicsit nyugtalankodni.
Már hónapok óta vadászgatok a neten egy erősítőre ami nem egy viharvert szardarab jól néz ki és tud is valamit. A vaterán van egy csomó ócska lom, ezeréves lomizott német szemét. Ez külsőre kiváló, ám csak most vettem észre a fényképen, hogy valaki gányolt rá a hátulján két rca bemenetet. Más ilyen készüléken nincs ott semmi. Bár az eladó hibátlannak hirdette, azért csak lesz ott valami. Remélem csak mondjuk a bemenet választó ment tönkre és javítható, bár a lyukak akkor is maradni fognak a hátulján. A tunert az se bánom ha ki kell belezni, előszeretettel vásárolok rossz készülékeket a házuk miatt, mert abba építek bele mindenféle hülyeséget:) Már egyszer egy tv adót is, nem sugárzott messzire de jót szórakoztam vele.
A digitális 5.1-es házimozikat ki nem állhatom, sokol feeling, ezért olyat be sem engedek a portára.
Meglátjuk.
Kumi
Kumi picture
Azért néha ki lehet fogni a Vaterán jó minőségű, márkás és esztétikailag jó állapotban lévő készüléket.
Persze lutri a dolog, mert az eladók egy része kicsit fényezi a hirdetett berendezést.
Én rá szoktam kérdezni, majd próbálok következtetni a válaszból, hogy mennyire korrekt az eladó.
Sokszor már a feltett képek árulkodók, elriasztók.
Hibás készülékre kevesen licitálnak, így az ár ezeknél jóval kedvezőbb.
De ezt tudod, hiszen Te is így vásároltál.
Én is csalódtam már vásárlás során, de csak magamat okolhattam miatta.
Nem voltam eléggé körültekintő.
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba !
Sajnos nem fordul elő , még véletlenül sem.
Minek vásárolsz ilyen bonyolult és ritka cuccot :lol:
Majd ha felboncolod, akkor meglátjuk, nem hiszem , hogy annyira bonyolult lenne.
Üdv Miki.
PS - Az Universum & Quelle szerintem ugyan az, legalább is a belcsin.
Kcsaba
Kcsaba picture
Pedig reménykedtem. Holnap után érek haza, remélem addig a postás is megjön. Lefényképezem a belsejét. A tuner élettelen, remélem egy jó kis táphibával megúszom. Az erősítő belsejére meg nagyon kiváncsi vagyok, mivel integrált, vélhetően ic-s végfoka lesz.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először a valódi típusszámot kellene megtudni.
Az Universum egy csomagküldő cég,mint a Quelle.
Nekem is volt Universum feliratú videom, amit a japán Orion gyártott.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
"Az Universum egy csomagküldő cég,mint a Quelle."
Szerintem nem igy van, hanem az Universum a Quelle csomagküldö ceg hazimarkaja-volt mindeg is,
epp igy volt a többi (Neckerman/Kaufhof/Hansa/Woolworth...) nagy nemetorszagi aruhaz lancoknak is sajat (forgalmazoi) markanevük.
Azonban az igazi gond nyilvan nem ez, hanem, hogy ezek mind OEM termekek, sokszor több beszallitotol is, ahol is csak a külsö azonos_doksira pedig szinte semmi esely!
Egy lehetöseget latnek:
a "Stiftung Warentest" közlemenyeiben (esetleg mas vizsgaloknal is) sokszor megadtak, hogy melyik keszülek meg mely mas ceg (akar maskent kodolt) keszülekevel azonos (Baugleich), de ehhez sok-sok ujsagjukat kellene vegig nyalazni, s az eredmeny nem garantalt.
Kari
