Samsung CK-556 BT TV a bekapcsolás után a sorkimenő elindul,de képet,hangot kb 1 perc után adja ki.
Tanácstalan vagyok ( proci? kondi? ) nemtudom.
2011, October 25 - 20:20
#1
Sajnos ezeknél a típusoknál gyakori a képcső gyengesége, és néhány típus a hangot sem adja be amíg nincs meg a katódáram. Emeld meg a G2-t óvatosan, ha ettől indul az rossz jel.
Ha a beindulás után sorvisszafutási csíkok vannak a kép tetején akkor kondizd újra az eltérítő ic körét. Az is okozhat hasonló jelenséget.
ERNŐ
Üdv Hjoco !
Megfogadva a tanácsodat a G2 megemeltem, de a 200V-ig nem tudtam, mert akkor nagyon erős a sorvisszafutási csík.Sajnos tökéletesen igazad van mert ezek után kb 2 percet kell várni hogy meglegyen a katód emmisszió,tehát ez a képcső hamarosan kuka.Azt nem is említettem,a piros színágyú miatt meglőttem az RGB katódokat a színek ideiglenesen jók lettek,de szerintem az emmiszionáló rétegből is anyit veszítet, hogy a kép még később jön be.
Egyébként még arra is gondoltam ha a fűtőfeszűltséget valahogy megemelném, akkor a várakozási idő csökkenne,de ez a képcsövön ugysem segítene, sőt még rontana is rajta.
Köszönöm hogy segítettél !
Üdv ERNŐ!
