Kerestem az adott szolgáltató oldalán de semmi adat nem lelhető fel. Érdeklődnék tudja e valaki, hogy mekkora jelszintet kötelesek biztosítani.
Köszönettel Laci
2011, October 26 - 22:10
#1
Köszönettel Laci
Szia Marci, bocsi a pontatlanságért.
Kumi köszönöm a mellékleteket ezt kerestem, csak nem találtam sehol. Ma már az analóg TV csatornakiosztását sem közlik mert ki szeretnék vezetni a rendszerből.
Laci
Szia Laci!
A vivőszintnél megadott célértéket ha a TV készülék bemeneti jeleként értelmezzük, akkor nagyjából a régi MSZ értékeinél vagyunk, ami szerintem a gyakorlatnak tökéletesen megfelelt.
Üdv.: Kumi
Üdv Kumi!
Ami kellet nekem a jelszint az analóg tv-nél az megvan. Családi ház révén itt nincs gond a mérési ponttal. Én 62dB mértem a padláson és emlékeim szerint ez kevés de látom 60-77dB között kell legyen. Így szűken de elmegy. Egy Sony Led tv-je van az ügyfélnek és elég fos rajta a kép. De ezek szerint nem várható több jel. a TV kox dugóján 58db mértem ami jó a bejövő arányában elosztó után.
Laci
Szia Laci!
A TV készüléknél mért 58dBuV-os Rf. jelszint nem indokolja a rossz képet.
Tapasztalat alapján a határ kb. 48...50dBuV-nál van, ami alatt már zajos lesz a kép.
Persze ez függ a TV tuner érzékenységétől, minőségétől is.
SD-ben (normál felbontás) sugárzott műsorok esetén szerintem rosszabb lesz a képminőség egy LED TV-n, mint egy jó minőségű hagyományoson.
Ez gondolom összefügg a LED TV-ben alkalmazott digitalizálással, a komparálással és ezen áramkörök minőségével, de a TV vételtechnika ezen részéhez kevésbé értek.
A kettes osztó elméletileg 3dB-t csillapít.
A gyakorlatban a nem ideális volta, a vesztésegei miatt kb. 3,6dB, de kerekítve 4dB-el szoktam számolni.
Tehát jó az osztód és a mérésed.
Üdv.: Kumi
Köszi az okfejtést teljesen egyetértek. Sajnos valóban a legjobb sport adón is gyenge a képminőség egy hagyományoshoz képest. De azért volt egy kis bibi a rendszerben mert aki szerelte a bejövő jelet az egyik kimenetre kötötte így 10db volt a veszteség. A leggyengébb adónál így már látszott a zaj. Javítás után a mért értékeknél azért élvezhető volt a kép.
Laci
Szia Laci!
Nagyon szívesen máskor is.
Sajnos nem sokra fogsz menni vele, mert az Általános Szerződési Feltételek műszaki mellékletét szerintem nem szakmabeli műszaki szakember fogalmazta.
Több pontatlanság, ellentmondás és hibás fogalmazás van a szövegben.
Most csak egyről írnék:
"Megnevezés: Vivőszint (dBuV)"
- Eddig nincs lényeges gond.
"Meghatározás: Valamennyi csatorna vivőszintjének - az előfizetői hozzáférési ponton végzett méréssel - az esetek 80%-ában teljesített értéke."
- Az előfizetői hozzáférési pont mindenképpen a lakásban található, ahol az előfizető hozzáfér a szolgáltatáshoz (TV készülék csatlakozója), tehát itt kell mérni.
"Meghatározási módszer: A méréseket az előfizetői tápvonal hálózat felőli végén kialakított mérőponton kerülnek elvégzésre. ........."
- Ez a pont tömbépület esetében jellemzően a csillagponti elosztó szekrényben van.
Akkor most hol is kell elvégezni a méréseket?
És ez csak egy érdekes kérdés, mert lehetne a szöveg kapcsán még sok ilyen.
A UPC honlapján láttam, hogy bizonyos területeken már csak pár TV program megy analógban és a digitális szolgáltatást preferálják.
Egy ismerősöm kérte a digitális szolgáltatást, de nem tudtak számára új Set Top Box-ot adni, így visszamondta a megrendelést.
Üdv.: Kumi
Az új kábelmodemek már elérhetőek IP cím alapján, és mutatnak pár adatot. Egyébként van nekik egy belső oldaluk, ahol sokkal részletesebb és pontosabb adatokat látnak, persze azt nem éri el földi halandó. Ez főleg az adatforgalomra van.
Inhouse
Nem csak az újabb MODEM-ek mérnek, hanem nagyon sok régi is.
Vételi jelszint, adási jelszint, forgalmi adatok, stb.
A mért adatokat viszúton küldik a szerverre, ahol az tárolódik.
CATV hálózatokban ezt az adatbázist megnézve (tudva, hogy melyik MODEM hol van) az esetek döntő többségében nagyon jól behatárolható a hibahely.
Üdv.: Kumi
Régebben voltak műszaki szabványok, melyek betartását számon lehetett kérni a szolgáltatón.
Ma csak ajánlások vannak, illetve a szolgáltató definiálja az ÁSZF-ben (Általános Szerződési Feltételek) az általa vállalt főbb műszaki paramétereket.
Ezeket általában az ÁSZF mellékletei tartalmazzák.
T-Home ÁSZF-ek:
http://www.t-home.hu/lakossagi/ugyintezes/aszf
CATV esetén a műszaki adatok:
http://www.telekom.hu/static/sw/download/kabeltv_aszf_8_mell_20100301.pdf
Kumi
Szervusz Laci!
A kérdés, így nem konkrét. Melyik szolgáltatása a T-homnak?
Telefon-TV-net?
exGelkás
