Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez az intelligens lámpa táp.
Az első két kép az eredeti tápot ábrázolja. A toroidról 24V jön le 250W-os lámpát hajt, ill. 12V ami az elektronikát, ill. azon keresztül 5 szervo motort hajt. A 12V ág teljesítményéről annyit hogy a diódahídja egy KBPC3510. A 3. kép egy ekecskedett táp. A toroid kisebb és csak a 24V-ága van bekötve. Mellette egy 230/12V táp 2 BUL58D-vel és SMD alkatrészekkel felépítve. Az a gondom, hogy ez az ekecskedett 12V táp fogja magát, és leáll. 4-5 V leesik a toroidján a delej. Kikapcsolom, majd be újraindul, megy egy darabig, majd megint leáll. Túlmelegedést nem észlelek. Szerintem vissza kéne alakítani az eredeti tápot, kéne az eredeti méretű toroid vas, és megtekerni. Megpróbáltam lemérni a gyári toroid gyűrűt. Tehát a teljes átmérő 50 a
lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Hol lehetne ilyent szerezni?
Vagy jó az ekecskedett 12V-os táppal, és abban van a bibi, azért áll le???
Köszi
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa11_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111026/l_mpa_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Azért középső kép felső sorkapcsát minimum kicserélném.Azt nem gondolom,hogy érintkezne mindkét lába.(lehet a többi is kitörött csak nem látszik).Egy alulméretezett transzformátorra szerintem nem jellemző a melegedés nélküli feszültségcsökkenés.Ha kapcsolóüzemű akkor a kondi cserék segíthetnek
Hi!
Kösz a hozzáoszlásokat. Tehát ilyen toroid gyürű kéne hogy visszaalakítsam eredetire a tápot. Teljes átmérő 50 a lyuk 34. és 18 magas. Ilyen kéne kettő. Bár nem értem miért áll le a külön panelos 12V táplálással, Esetleg elgerjed az a táp?
Szia !
Az alkatrészek számát és hogy impulzus táp lenne a kicsike én ilyen sémát látnék ki belőle. A trafók adatai megvannak, ha hozzáfogsz késziteni, akkor ilyen méretü ferritek vannak a komolyabb kocsierősítőkben.
Miki.
Szia !
Engem érdekelne...
Nem írod ide be a trafók adatait is ?
Köszi !
Üdv: Dénes István
Szia István!
Miért ne ?
Itt az egész cikk :)
Üdv Miki.
PS-Ha más tipusu séma is érdekel, csemegézhetel....
Tetszik ez az agyonbonyolítatlan táp. A szokásoshoz képest egyszerű mint egy kőbalta. Könnyű utánaépíteni, csak kedvenc KT315B tranyómat nem tenném bele. Pedig van egy dobozzal :-)
Csaba
Szia !
Érkeztél a Bahátunkat megnyitni?
Miki.
Szia,
Itt készítenek toroid trafót, de olyan kicsi mint ami neked kell nincs!
Üdv,
Oszi
Nem egy kapcsolos tap lenne ez? Akkor viszont a link, egyebkent jo, trafoi eleve alkalmatlanok lennenek...
Kari
