Tisztelt Mesterek!
E TV a bekapcsolás kb 10 mp ig megy és kikapcsol sor kép impulzusok rendbe,feszültségek rendbe.
A segitséget előre köszönöm...
Kocsis Gy
Tisztelt Mesterek!
Kocsis Gy
A fény megy el,és ez eltérítés megy tovább,vagy leáll TV?Standby marad,ha leáll,vagy hálózati kapcsolóval indítható újra?Reprátor1
Szia Reparátor!
Bekapcsolás után mire a kép megjönne lekapcsol.Újra kapcsolás után ugyan az 10mp és lekapcsol..
Még megy a H V jel megvan normálisan, a feszültségek rendbe.
Kocsis Gy
Szia !
Na ennek fuss neki még egyszer !
"Még megy a H V jel megvan normálisan, a feszültségek rendbe."
Ha lekapcsol, akkor mi van rendben?
A feszek rendben? Milyen feszek és hol?
Protect feszek ?
Miki.
Szia Kolya !
Elnézést sarkosan fogalmaztam. Ha lekapcsol akkor készenlétbe van,az a kb 10 mp még bekapcsolt állapotban van
amit mértem H meghatás B Bu4508 H traforl táp feszek +50 +13 +200 renbe V kimenet 6 pin V impulsz OK.
Most érthető.
Üdv Kocsis György
Szia !
A H trafon mi az 50 v ? Amikor már stby-n van , akkor méred?
Ha a képcsőnyitáskor tilt le, akkor a képcsőpanelon mérj feszeket , böbbek közt a G2-t is.
Miki.
Szia Kolya!
A sortrafón +50V a kép végfok TDA8359 6 pin táp...
Köszönöm a tipet. Megoldva a G2 ön a C 2346 2200pF 2 kV a hunyó...
Üdv: Kocsis Gy
Ha leáll,villog-e a standby LED?/Hiba üzenet/
Jelalakot tudsz mérni a BU kollektoron?(KB 800V-impulzus).Érdemes a sor trafó 2.lábát felemelni,és egy 220V/100W izzóval terhelni a tápot,hogy így elindul-e?Próbáld külön választani,hogy táp hiba,vagy túlterhelés miatt áll meg a TV!Reparátor1
Szia Reparátor!
Kösz a tipekt ahogyan a Mikinek válaszoltam megoldva a G2 ami tekergetett kb 160V ot mértem rajta...
Szia Gyuri!
Örülök,hogy meg van a hiba,gratulálok!További jó munkát,üdvözlettelReparátor1
