Üdvözletem !
Philips Szervízes Mestert keresek , ha van közöttünk .
Segítséget szeretnék kérni , vagy egy ilyen eladó monitort keresek.
Öreg Tom
2011, October 26 - 20:18
#1
Üdvözletem !
Öreg Tom
Üdvözletem Mesterek !
Az LCD probléma megoldódott , hála DjTomeeee-nak.
Küldött és jó lett.
Köszönöm , megy a Fortuna .
Tisztelettel:Öreg Tom
You voted ‘up’
Szeva!
Lécci oszd meg velünk, hogy mi váltotta ki a sérült elemet!
You voted ‘up’
Üdv !
A donor : "Van egy laserfej hibás 9 collos LCD-TV-DVD nálam (valami LASER típus), a tévé része működik amúgy. Ha ennek az LCDje jó a tiedbe, akkor tehetnénk egy próbát...
TamásBP
DjTomeeee, 2011-10-29 00:22 "
Köszönet érte mégegyszer DjTomeee-nak.
Üdv : Öreg Tom
You voted ‘up’
Nincs mit köszönni igazán...örülök, hogy jó lett...reméltem is, mert ezek a bolond kínaiak csomó cuccot gyártanak különböző néven, miközben a bele meg hasonló...Bezzeg a régi cuccok...A Fortuna TV...a gyerekkori mesék, amiket azon néztem...semmilyen LCD nem pótolja...a mai generáció meg majd a netről letöltött 3d filmeken fog majd nosztalgiázni??? Na de mindegy is...
TamásBP
You voted ‘up’
már csak félve megjegyezve: http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1496721737&bk_medium=selfpr...
You voted ‘up’
Üdv !
Vagyok , csak büntibe voltam , " mert te csak a kárt csinálod ".
Magyarba forintba , gyorsan hollehetne beszerezni?
Szerintem a méreten csak az eredeti kialakítás jó , mert a maszk adott , úgy mint a rögzítés.
Csodálatos EMBEREK vagytok , köszönöm.
Örök hűség a Tanyának.
Öreg T.
You voted ‘up’
Szia/sztok!
kávézást követően vissza mentem a műhelybe és az asztalon hevert ez a kis lcd azt kérdezgetve: én nem lennék jó??? Nekem sajna gőzöm sincs, így nem tudtam választ adni.(persze lehet teljesen hülyeség az egész felvetésem) Esetleg valaki járatosabb a témában...
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Szeva Zoli!
Az csak 7"-os.
Belé van kódolva a papíron látható típusba.
You voted ‘up’
hááát nem tudtad, hogy az elefántok rövidlátók???
Teljesen jogos!!! Tudtam jobb ha csöndben maradok....
Üdv, Z.
You voted ‘up’
Hello.
Ebben a kis TV-ben is olyan lcd van, csak -18E a vége...az baj?
HYUNDAI model: H-LCD900
матрица:DGL-WH090L-18E
http://monitor.net.ru/forum/topic283376-256.html
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Üdv !
Elnézést .
Írok én mindent :DGL-WH090L-15A 29PB90150GF2
BWH090L15A00L
Még ez egy külön cetlin :B+ HSD090ICW1
A remény pislákol.
Köszönöm tisztelt tanyasiak.
Öreg T
You voted ‘up’
Szeva!
"Kis lépés egy ember.."
You voted ‘up’
Szervusz !
Van is a talonban ?
Öreg
You voted ‘up’
Szia Tom!
Nálam több helyen is a "9.0 inch laptop screen HSD089IFW1"kijelzőt hozza analognak.
Itt lehet rendelni és ungárisébe is :D
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=HSD090ICW1-A01&x=12&y=11
És nincs 50 dolcsi sem. De mennyiért viszik oda Neked, azt nem tudom.
Kari majd elolvasi, én nem tudni azangol :lol:
Üdv Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Ha a "Ship to Hungary"-t valasztod, megadja: Shipping: $44.69 / piece!
Különben pl. Austriara "csak" 28$-t hoz ki_kesz demokratikus, miutan mindkettö egy zona lenne, meg Eu, meg tudomisen...
Kari
You voted ‘up’
Sziasztok Ti, magyaranyanyelvüek ! :taps:
Ezért szeretek itt lenni! Köszike, már csak Tom-nak kellene hozzászólnia ....
A pindzet én is láttam, csak mivel nem grivnyában volt .....
Üdv Miki.
You voted ‘up’
Szia !
A szállítás is ki van írva,
"US $31.58 - 36.84 / piece Fulfillment by AliExpress
Shipping:
$44.69 / piece via Fulfillment by AliExpress
Min. Order: 1 piece "
Persze "extrák" nélkül olcsóbb...
Üdv: Dénes István
You voted ‘up’
Legalabb 2-3 helyen megkaphatod:
http://www.google.de/search?q=hannstar+HSD090IF41-A00-0299&ie=utf-8&oe=u...
Kari
You voted ‘up’
Körül néztem az Ebay-en. Sajnos nem találtam ilyen kijelzőt. Talán akkor próbáld "http://www.google.de/search?q=hannstar+HSD090IF41-A00-0299&ie=utf-8&oe=u..." ezt, amit Kari ajánlott, vany a Philips-nél, ahogy írtad.
You voted ‘up’
Szeva!
Sajna nincs, azért tettem fel, hogy haladjon az ügyed.
Beírom a Távjavítás-os topikodba is a linkkel együtt. Rendben?
You voted ‘up’
Szervusz !
Nagyon köszönöm.
Öreg T.
You voted ‘up’
Hello.
9"/22 cm digitális képkeret nevű occó "kütyük"-ből esetleg?
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Üdvözletem Mesterek!
Senki nem tud segíteni a Philips monitorban ?
Igen nagy segítség lenne.
Nagy a kár amit magamnak okoztam .
Egy Audi A 6 ülésébe kellett a DVD és az LCD kábeleit behúzni , mivel szivargyújtós vezeték és az összekötő kábelbe a gyerkőcök beakadtak.
Ezzel nem is volt gond. A monitor táp csatlakozója már kontakthibás volt. Így azt gondoltam megnézem.
Agyatlan rövid kábellel van a panel és az LCD összekötve.
A szalagkábelt csak úgy lehet vissza dugni, ha egy kézben tartom az LCD panelt , és a hátlapot , amin az elektronika van felcsavarozva. A másik kézzel meg a szalagkábelt próbálom bedugni.
Sikerült is, sőt már rögzítettem is, mikor az LCD kicsúszott a kezemből és megrántva a szalagkábelt az annak rendje - módja szerint megtört.
Az LCD-re ragasztva van , így esély sincs a cserére.
Számtalan monitorunk van , de meg sem kísérlem a tulajnak felajánlani , mivel 9”-s nincs és főleg azonos.
A gáz az hogy csak szettben kapható 70 ropi .
Talán 3 hónap bevételem ugrik , feltéve ha lesz munka .
Szóval ezért sürgős lenne a segítség .
Várok bármilyen ötletet , vagy megoldást , segítséget.
Tisztelettel :Öreg Tom
You voted ‘up’
Nemrég értem haza angolhonból, megnéztem a nálam lévő kisDVD-ben az LCD panel típusát: (nem volt egyszerű kiszedni,a köcsög kínai beragasztotta a burkolatba, de sikerült szétszedni):
Ez van rajta: YL-090ME-313A valamint JL080828 (ez utóbbi a dátum lehet...???)
A fő baj az, hogy a guggolós kereső nem sok értelmes találatot ad rá...de lehet csak nem jól keresem...A szalagkábel hány pólusú a tieden?
You voted ‘up’
Üdv Tamás !
26 pólusú.
Az enyém is be volt ragasztva kétoldalassal a vékony keretbe.
A kijelző két oldala nem szimetrikus !
A rögzítés poziciója nem változtatható , lásd az utólsó képeket.
Köszönöm a segítséget , kérlek nézd meg .
Tisztelettel:Öreg T
You voted ‘up’
Megnéztem, szerintem jó lenne neked. Ennek is 26 pólusú a kábele, ha a kijelzőt úgy tartod, hogy lefele álljon a szalagkábel akkor lent középen jön ki belőle, a fénycső (háttérfény) csatlakozója pedig a bal oldalon. A fém keret felül és bal oldalt kb 3 mm-es lehet, alul olyan 7 mm, jobb oldalt pedig 5 mm körüli. Tehát ez sem szimmetrikus. Esetleg csinálhatok róla képet is, csak kissé körülményes, de ha kell megoldom. Ha jól emlékszem, te otthon vagy régi csöves tévé témában, esetleg ilyesmire el is cserélhetjük (csövek, sorkimenők, esetleg hibás hiányos de valamennyire ép TV (AT301,302, vagy hasonló korabeli cuccok...).
TamásBP
u.i.: megnéztem a képeket a tiedről, az enyém is így néz ki,csak talán nem csillog annyira az LCD-n lévő bevonat, de gondolom az mindegy a működés szempontjából. A csatlakozók helye, de még a fénycső kábeleinek színe is megegyezik...
You voted ‘up’
Üdv Tamás !
Valami hasonló.
Ha szembe nézem : jobb szél 7mm , alsó 9mm.
, bal és tető 3mm.
A háttér világítás bal oldalt ás a szalagkábel középen.
Csövek , sorkimenők,bármi ami kell és van adok.
TV bontott : VL-100 , SZILJALIS , Junost ( Junost komlett működö is ) és egy Fortuna is csak a hátlap nincs meg.
Kérlek ne kérd hogy felsoroljam , inkább küldöl listát, csak kérdés miről?
Sorold ami kell és megnézem.
Lányom most ért haza 5 perce B.pestről.
Egy próbát megér .
De beszélhetünk Skype-n.
Öreg Tom
You voted ‘up’
Fortuna....jajj...a szüleim első tévé készüléke volt, még gyerekkoromban néztem rajta a Mazsolát meg a többi mesét...azt az érzést és az emlékeket semmi trendi LCD nem fogja visszaadni szerintem...ahogy várni míg felfűtenek a csövek, sustorgó, berregő torz hang, majd lassan megjön a kép is...de szerették...A hátlap nem gond, az talán még akad...meg négy becsavarható faláb is hozzá...Írj egy elérhetőséget és megbeszéljük a hogyan-tovább-ot...
TamásBP
You voted ‘up’
Üdv !
Üdvözlöm Tamás (DjTomeeee)!
Próbálom mindenhol és mindenhogy elérni a kijelző miatt.
Már ég a ház felettem.
You voted ‘up’
Gondoltál már rá, hogy keress hozzá kijelzőt az Ebay-en? Én tudok ott vásárolni, ha gondolod... Esetleg írd le a kijelző számát, aztán megnézem. Lehet, hogy a készülék típusa nem elég, de megnézem.
You voted ‘up’
Üdvözletem Sutty !
Már mindenre gondoltam , csk minél gyorsabb és olcsóbb legyen a megoldás .
Kénytelen leszek venni egy szettet és odaadni a tulajnak és utánna megoldani a kijelzőt.
Szeretném mielőbb lezongorázni , fontos a bizalom megőrzése.
Nállam csak a hibás kijelző van , a másik amiben a lejátszó is van azt használja a tulaj addig is míg meg nem oldom.
A PIX mania-nál találtam a legolcsóbban : 54589Ft .
Ott is a PD9122/12 számon van feltüntetve.
Nagyon köszönöm a segítőkészségét.
Ezért kerestem volna egy szervízes kollégát , mert a Philips -nél azt a válasz adták , hogy nem javítható , ők is cserélik ha hibás.
Viszont ők biztos tudnának csak kijelzőt , vagy komlett a kijelzőt rendelni .
Úgy nem kellene a komplett gépet megvennem.
You voted ‘up’
Szeva Tom!
Az idő halad előre.
Miért nem írod ide a kijelző típusát?
Azt, hogy mit mondanak a szervízben egy dolog.
Nem hinném, hogy csak ebben az egy gépben alkalmaznák.
Meg már az sem biztos, a mai -globalizált- világban, a hollandusokhoz bármi köze lenne.
Na hajrá, típusra fel!
You voted ‘up’
TamásBP
You voted ‘up’
