Jó napot mindenkinek!
EZ egy ORION T1428MTX tv. A sasszé PT90JE.A gondom az elmondás szerint, hogy beáll egy adóra, és hiába váltanak programot,ugyanaz jön mindenhol.EZ az UHF sáv alja.Nálam még nem jelentkezett két nap alatt.Most szétszedtem,de nem látok repedést vagy kontakt hibát, bár ólommentes forraszanyaggal van gyártva.Van valami típus hibája ennek,mint például régebben a SAMSUNG tunereknek volt a belső testforrasztásainak a repedése?
Rajz alapján megpróbálom a tuner tápjait,és a környékét átforrasztani, de jól jönne konkrét tanács. előre is köszi.
dínó.
2011, October 29 - 15:11
#1
Szia.
PT90-re nem jellemző hogy beragad egy állómásra.
Az ólommentes forr. annál több hibaforrást produkál. (az idő múlásával kristályosodik)
Javallat : 30V, SCL, SDA vonal ellenőrzése, prábatuner beforrasztása. (légkábellel szoktam)
Lehet nem antennával használják csak egy darab dróttal.
csupán halk megjegyzésként: nekem az epron hiba okozott ilyen jelenséget. Persze ez nem azt jelenti, hogy nálad szintén ez a gond.
Üdv, Z.
Fülesmester gavaril: mérni, mérni, mérni!
Mennyi a hangolófeszültséged, hogyan változik?
Üdv! Kalex
Sziasztok kollégák!
Kösz a gyors válaszokat. Próbatunerem egyenlőre nincs, mérni nincs mit, mert nem jelentkezik a hiba, de átforrasztom a tuner tápokat meg az adatvonalat.Ezt akartam eredetileg is mint írtam, csak jó lett volna gyorsabban végezni vele. egyébként kábel tv-n keresztül nézik.
Még egyszer kösz.
üdv
dínó.
Úgy néz ki az ólommentes forraszanyag volt a hibás. Ahol gyanús volt a forrasztás, pl tuner ,hangolófeszültség, ónszippantóval leszedtem,és rendes forraszanyaggal átforrasztottam.Hazavittem azóta nem szóltak, úgy néz ki, jó lesz.
dínó
