Üdv mindenkinek! A vásárnapi szieszta után, ha valaki tudna segíteni ennek az ANTEC, SP 450P tápnak a rajzával. Nyüszít, az FQPF 50C és 817 CN opto környékén kicsit megsült egy elleállás, R18 mellett.
Jó étvágyat!
Szilágyi Bálint
2009, June 28 - 12:33
#1
Hát ez isteni!
Már a szemem kijön, hogy végigolvassak minden pc-tápos írást, most találtam meg a másodikat, aminél a hiba, pont az ami nekem van. Egy leégett ellenállás. Azt sikerült megtudnom a tápról, hogy milyen vacak, meg vegyünk újat, és milyen jó sok alkatrészt tudunk bontani belőle.
Csak egyre nem jött válasz, milyen értékű az ellenállás! ERRE, esetleg valaki tudna mondani valamit?
5,6Ohm, lásd: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/pc-tap-antec-sp-450-p
Szia, gyakran javítok PC tápokat a sípolás vagy fütülés a kiszáradt elko jele a szekunder részen. Nem írtad hogy a test-zöld kábel összekötésekor indul-e vagy már áram alá helyezéskor fütyül.
Ha csak indulás után sípol valószinű hogy az indítókör OK.
Habár nekem már volt szerencsém zárlatos diódához a szekunderen, de az elektrolit ott is beteg volt. Valószínű hogy az tette gallyra. Első legyen az elkók cseréje, ha tényleg akarsz vele dolgozni. Remélem tudtam segíteni.
Üdv dricsk
szia: a tápban KA 7500C ic van.
De először az ellenállást (D10 diódán keresztül a trafóra)és aZD 5-öt kellene pótolnom.
sziasztok: a hálózatra dugáskor fütyül, de előbb a képeken látható elégett ellenállást és a ZD 5 zenert kellene pótolnom.A zener lába lerohadt-zöld penész,mint az akkukon.A környéken a kondikat cseréltem.
A zéner általában 5-6 voltra van. Itt /http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps/ talála segéd táp bekötéseket - stand-by zdroj név alatt. Valamelyik bisztosan megfelel.
Egy kicsit vitatkozok. A sípolás általában a segéd feszültség áramköre szokta produkálni / 99%/. Igen, itt is elkó a hiba keltő, kapacitás vesteség miatt.
Képek a tápról.Valamint a ZD 5 dióda egyik lába is kirohadt.
Kösz, ha tudtok segíteni.
Tápegységek rajzai majd mind egy kaptafáról készült. Írd meg, milyen IC a meghajtó, milyen teljesítmény tranzistorok vannak a hútőbordán. Küldok valami rajzot.
A leírtakból aszt vélem, hogy a segédtáppal van a probléma. Mérd meg a +5VSB feszültséget - valószínüleg magasabb a kelleténél, de nehagyd sokáig bekapcsolva.
Bele nem nyúlnék semmi pénzért most, mikor fillérekért lehet új tápot kapni. Ha chieftech vagy enermax lenne, még foglalkoznék is vele, de így szerintem nem éri meg.
Ha mégis akarsz vele foglalkozni, akkor először is a kondikat kellene csekkolni. Valószínűleg megfutott és kipukkasztott pár puffert, valamint vitte a védő diódákat is, így a félvezetőket is végig kellene nézned. Ilyenkor általában rövidzárba mennek, úgyhogy forrasztanod nem kell, csak DMMel végigmérni a szekunder oldalon minden combosabb diódát. Végül érdemes lenne még a FETeket is megnézni. Mindez olyan bonyolult munka egy PC tápnál, hogy a ráfordított idő nem éri meg, valamint esélyes, hogy az alkatrészek ára több lesz mint egy új táp. Általában egy központi IC látja el a teljes táp vezérlését, ha szerencséd van az túlélte. Optót, feszültségreferenciát én már automatikusan cserélek tápjavításkor, nehogy azon múljon valami...
Viszont valódi kincsesbánya amúgy, mert ami túlélte a megfutást azt mind fel tudod használni, nagyáramú fetek, tranyók, pufferek, hűtőbordák, stabkockák, stb...
DM
Ez egy ANTEC táp.Nem kínai gagyi,military minőség. Átmérve az egész,in-circuit műszerrel. Nézz utána a tulajdonságainak.
Szia.most néztem az árát,79,95 USD.
Szia Bálint!
Nem tudom mit gondolsz, de szerintem az a pénz, a fotók alapján nagyon sok érte.
Az már alapból feltűnő, hogy ha valamiből (a tervezett től) nagyobb teljesítményt szeretnének kivenni, akkor a hűtőbordákkal kezdik(akkorát tesznek bele, hogy a doboz oldalán majdnem nyílást kell vágni nekik), majd a panelon ha nincs annyi furat, hogy az eredetileg tervezett áram erősséget elvezetni képes érszámot befogadja, akkor "belül" párhuzamosítják (lásd sárga vezeték, a fotón).
Ez a kötés, nem mintha nagy bűn lenne, de mindenképpen azt a következtetést segít levonni, hogy maga a panel,(és maga a konstrukció) nem a típus számból következtethető 450W átvitelére lett tervezve....
...mind inkább az, hogy néhány alkatrész "erősebbre" cserélésével próbálnak, egy "új" relatíve nagyobb teljesítményű típust piacra dobni. :-(((
Üdv Tibi.
Rákerestem. Hiszek neked, nem akartam belegázolni a lelkedbe, biztos jó cucc. Látom az Antec elég komoly tápokat gyárt. Ez azonban úgy tűnik nem annyira jó széria:
http://www.newegg.com/product/product.aspx?Item=N82E16817103936
After buying the Sonata II case, I realized that many had problems with the included SP-450 power supply, so I sent an email to support at Antec, and received the following reply.
Mr.. Young
Please understand we did get some bad capacitors from out supplier and they were installed in the Smart Power Series. And with a capacitor they take time to go bad so the power supplies tested good when tested at production. We apologize to our customers that purchased these power supplies as we were unaware of this situation. But please be assured that the problem has been taken care of with good capacitors. If at anytime your Smart Power supply gives you trouble there is a 3 yr warranty from the time of purchase that Antec will gladly stand behind. Please keep the invoice as it is needed for any warranty work.
John Bowen
Antec Customer Support Supervisor
Ez a széria úgy tűnik nem jött be... Valamennyire túl van lihegve ez a táp téma. Ok, voltak a vargáné és tsa féle tápok amik vitték a gépet is magukkal, de nekem konkrétan nem volt gondom még a codegennel sem, pedig az aztán nem egy nagy márka. Aztán látod, egy ilyen drága táp is megadhatja magát...
A fenti levél alapján valószínűleg a primer oldalon valamelyik kondi megadta magát, megfutott és emiatt történt az incidens. Rajzot szerintem nem találsz hozzá, de talán érdemes lenne elgondolkoznod egy új tápon. A képek alapján elég agyrém lesz javítani. Gondolom a 3éves garancián már túlvagy...
DM
az ellenállás és dióda lábára csöppent valami,az tette tönkre,látszik a panelon.Egyébként két olyan ventillátor van benne, amit alig hallani közel hajolva(külső tápról).Ilyen csendeset még nem láttam-hallottam.Egyébként 80.000 óra paramétergaranciát adnak rá.
Gondoltam, jó lesz saját gépbe.
Végignéztem jó alaposan a képeket amiket csatoltál. Többek között Hitano kondik vannak benne ami nálam (és több más embernél is) -10 pont. Ha jól látom amúgy is elég sok olyan megoldást van benne ami enyhén szólva nem a minőségi tápok jellemzője. Kolléga által említett párhuzamosítás pedig kifejezetten gagyi megjelenést kölcsönöz.
Az a vendégpanel ott micsoda, venti szabályzó? Nem néz ki túl bizalomgerjesztően.
Keresgéltem neten a típus után és ezt a szériát szidják mint a pengős malacot, tömegesen döglenek 1-2 éven belül. Szép az a 80ezer óra ígéret, de ez csak egy címke.
Én a helyedben kiszedném belőle a ventiket - mert úgy tűnik azok minőségi darabok - és beleraknám egy átlagos középszintű tápba, a maradékot meg szétbontanám.
Mindezt konstruktív célzattal írtam, nem bántásból.
Üdv,
DM
szia.Lehet,hogy az lesz!A sok párhuzamos drót pedig egyrészt azért van,mert 7 csatlakozó van.
Másrészt azért, mert nem illik sorba felfűzni a csatlakozásokat, mint a mostaniakon.
