Üdv mindenkinek.
A fenti témában kérnék tanácsot, azoktól akik esetleg már csináltak ilyet.
Nem elsősorban kapcsolási rajzot, mert az elég egyszerű, megtervezem én is, hanem, hogy oldható meg a párásítás, mekkora fűtőbetét kell, milyet célszerű használni, doboz kialakítás, kell-e ventillátoros lég-keringetés stb.
Házi használatra kb. 50-100 tojáshoz álltalában tyúk, max. kacsatojáshoz.Én háznak egy rossz kibelezett hűtőre gondoltam, mert az elég jó hőszigetelő és elég nagy is.
Köszi Attila
2011, October 29 - 18:57
#1
http://mini-max.freeweb.hu/
én megkeresném hátha adna pár tanácsot
"háznak egy rossz kibelezett hűtőre gondoltam, mert az elég jó hőszigetelő és elég nagy"
Csak ne legyen túl nagy, mert 50 tojás egy nagyobb mikrosütő méretű dobozban is kényelmesen elfér. (Lásd egy 30-as tojástálca méretét.)
Egy 60 - 80 literes hűtő bőven megfelel ennyi tojásnak.
Ventilátor nem árt ha van mert mozgatni, keverni kell a levegőt, de ne legyen nagy légmozgás, mert az sem jó. (A tojás még nem szeret repülni.) :D
Feltétlenül készíts 2-2 kb 20-as lyukat, kettőt az egyik oldalon alul, másik kettőt az ellentétes oldalon felül a szellőzéshez. (Jó ha az egyik szabályozható is.)
A tojástálcák alja 3-8 mm-es lyukú rostaszövet. Ezen rendesen átmegy a levegő, és még nem csúszik át a csibe lába. (Csúszós anyag ne legyen a tojások alatt, mert a kikelt csibék lába szétcsúszik és nyomorék, hason csúszók lesznek egész életükben!)
Fűtésre több variáció lehet a 40-es izzóktól a megfelelő méretű ellenállásokon át a cekászos fűtőbetétig.
Párologtatásra általában elég egy az alappal megegyező méretű tálcába vizet tenni. Ha mégsem elég, akkor valami nedvszívó anyagot kell hullámosan belehajtogatni, hogy növelje a párologtató felületet. (Itt is jól jön a ventilátoros légmozgatás.)
(A kelés kezdetén szellőztetéskor kézi spriccelővel a tojásokra porlasztott langyos vízzel lehet növelni a páratartalmat.)
Az egyenletes kelés miatt naponta az alsó és felső tálcákat érdemes felcserélni. (Jó ha azonos méretűek!)
Röviden ennyi. :)
Üdv: Laci
Szevasz, Attila!
Anno volt dolgom ilyesmivel, a főbb tervezési szempontok (tekintve, hogy gyakorlatilag a kotlóst kellene modellezni):
- a tojások egymástól kb. 4-5 cm-re kell legyenek,
- a hőmérsékletnek egyenletesen 38 C-nek kell lennie, ezért a meleg levegőt áramoltatni kell, (alatta nem kel ki, 40-egynehánynál rántotta lesz),
- a rel. páratartalom kb. 80% volt (konyhasós detektor+párologtató edény),
- a tojásokat - kézi vagy gépi úton - 4 naponként forgatni kell!
A próba példányt egy labor száritó szekrénybe épitettük meg (doboz, fűtés, hőfok szabályozás adott), a forgatást egy Lada ablaktörlő motor intézte, a vezérlés egy Z80-as alapú folyamatirányitó mikroszámitógép volt.
Sok sikert!
András
Szia András!
Nem baj, ha nem értek egyet Veled? :)
"- a tojások egymástól kb. 4-5 cm-re kell legyenek" Miért?
Ha már a kotlót modellezzük, akkor az alatt is összeérnek a tojások.
"- a hőmérsékletnek egyenletesen 38 C-nek kell..." Egészen pontosan 37,2 - 37,8 fok, általában 37,5-re kell állítani a gépet, de a 38-tól sem lesz semmi baja, legfeljebb 1 nappal előbb kelnek ki a csibék.
A lényeg viszont, hogy 0,3 foknál semmi estre se lehet nagyobb a hőingadozás!
"- a rel. páratartalom kb. 80% volt"
50 -90 % közötti, a madárfajtól és a keltetési fázistól függ. Ha a keltetés első 2 hetében ekkora párát adsz a tojásoknak, belefullad a csibék nagy része...
"- a tojásokat - kézi vagy gépi úton - 4 naponként forgatni kell!" 4 ÓRÁNKÉNT! (Keltetőüzemekben 2 óránként forgatnak a gépek.) És ha gépi a forgatás, akkor külön az ajtó kinyitásával, tálcák kihúzásával kb 20 percig szellőztetni (hűteni) is kell...)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Te nem tyúkanyó voltál az első életedben?=CSAPKODVA RÖHÖG=Különben Neked van igazad. Már volt téma a keltető, régebben, akkor is vitatkoztunk egy kicsit :D
Nos van egy farm itt nálunk , én pesztenelem a keltetőket. Ezekbe egyszerre 5500 tojás van kb. Van 3 keltető és egy negyedik, a bújtató. Hőfok stimmel, annyit tennék hozzá, hogy itt a páratartalmat kézzél irányítják és a kelés végén már nem fűteni , hanem hűteni szokott csak a gép.
Ja és ezek a gépek is 2 óránként forgatnak.
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Te nem tyúkanyó voltál az első életedben?"
Lehet, hogy az voltam. Csak az a baj, hogy most is "kotlok"... =SZOMORÚAN VIGYOROG=
Üdv: Laci
Szia Laci!
"Csak az a baj, hogy most is "kotlok"... =SZOMORÚAN VIGYOROG=" Vidáman vigyorogj, meee legáláb nem kell tojni és igy csak "kettőn" köll kotlani !
Üdv Miki.
Szia Miki!
"igy csak "kettőn" köll kotlani !"
Pont ez a bajom, hogy már főleg csak kotlani köll... =RÖHÖG=
:beer:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Bahamák? Egyedül! :yes: Ott ráültethetsz másat...
Üdv Miki.
Szevasz ,igzadvan miaz hogy 4naponként nekem 50 tojás megy a keltetőbe de egymás mellet vannak, minden nap kell forgatni egészen a kikeléstőlszámitott 5napig.Régebben nekem is egy régi hűtőből volt ,a mozgatást szintén egy autó ablaktörlő végezte a hőmérsékletet egy higany kontaktos hőmérő szabájozta ,amig egy szép reggelre a német juhászom ránem ugrott a hőmérő kiállővégére ésa tojásoknak anyilett,utána rendeltem egyet IVANOFRANKOVSZK ból azóta azvan ,igaz az idén nem nagyon sikerűlta keltetés,nemvolt jó tojás.
üdv: először el kellene döntened, hogy 10,100, vagy 1000 db-hoz szeretnél készíteni.Fiókos, tálcás, automata, fűtés módja?
Szia Bálint!
No meg az sem mindegy, hogy tyúk, strucc, netán díszmadár tojás kerül majd bele. (És nem csak a méret miatt...) :)
Üdv: Laci
Szia Laci!
A BEER a Tiedé!
S mivan ha dinó a tojás? Vagy padlizsán?
Üdv Miki.
PS-ExGelkás monta a tutit! :D
Szervusz aszokoji70!
Nézz szét, ebben a topikban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kelteto-homerseklet-szabalyzo
exGelkás
