A minap került hozzám egy saját készítésű autós sub erősítő, amiben ezt az alkatrészt találtam zárlatosnak, a többi FET mellett! Sajnos elég körülményes a beszerzése, ill. nem túl olcsó alkatrész! A kérdésem az lenne a hozzá értőkhöz, hogy mivel lehetne esetleg ezt helyettesíteni??? IXGH20N60AU1
https://www.distrelec.hu/igbts-to-247ad-600-v-20-a/ixys/ixgh-20n60au1/61...
bármilyen észrevételt nagyon szívesen fogadok!
előre is köszönöm!
Üdv! IRFP064 helyböl ha táphajtás .
http://pfind.ru/detail/118350/IXGH20N60AU1.html Szevasz itt is találsz infót a tranzisztorról.
Szia !
Ha autós erősítő, akkor gondolom nem indokolt a 600V VCE :D
Ha más típust teszel bele, akkor számolj azzal, hogy az összeset cserélned kell !
(ez alapszabály erősítőkben, de ha tudtad, akkor nem szóltam...)
Jómagam, már jártam hasonló cipőben, de ha szépen kicseréled az öszeset,
akkor nem kerül vissza hozzád az erősítő.
Kérdés: Van komplementer része ? Vagy csak símán ezzel a típussal oldották meg ?
Nekem ilyenem van: HGTG30N60HS ez 30A 600V 460W
A DC paraméterei jobbak, az hogy mennyire jó neked, nem tudom, de lehet lesz itt olyan aki nyilatkozik...
Hány darab van öszesen az erősítőben ?
Üdv: Dénes István
2db IXGH20N60AU1 van benne. ill. IRF540-IRF9540
természetesen mást csak akkor raknák bele, ha a párja is cserélve van!
a HGTG30N60HS-t pedig nem ismerem, de úgy látom jóval többet tud.
Üdv: Zsolti
Szia !
Ha mást nem találsz és érdekel akkor írj privátban és megbeszéljük...
Üdv: Dénes István
IXGH20N60AU1:
Маркировка Описание
BUP313D IGBT With Antiparallel Diode Low forward voltage drop High switching speed Low tail current Latch-up free
BUP200D IGBT With Antiparallel Diode Low forward voltage drop High switching speed Low tail current Latch-up free
BUP313 IGBT Low forward voltage drop High switching speed Low tail current Latch-up free Avalanche rated
BUP314D IGBT With Antiparallel Diode Low forward voltage drop High switching speed Low tail current Latch-up free Including fast free-wheel diode
BUP200 IGBT Low forward voltage drop High switching speed Low tail current Latch-up free Avalanche rated
IXGM30N60 Low VCE sat IGBT High speed IGBT
IXGM25N100 Low VCE sat High speed IGBT
IXGM40N60 Low VCE sat IGBT High speed IGBT
IXSH30N60U1
Szevasz mzsolt04 én ezeket találtam analógnak,hátha jólesz valameik.
Helló!
Köszönöm szépen! nézelődőm!
Szeva!
Nézz körül a RET-kft honlapján!
Talán találsz helyettesítőt.
már néztem, sajnos csak hasonlót találtam!
Üdv: Zsolti
