A Fenykepezogep 1 eves .Elvittem Spanyolba es kora reggel paras kornyezetben neki alltam nehany fotot kesziteni ahogy elinditottam a camerat a gep kirta hogy az aku fesz alacsony es a gep meg all.
Elvittem az akut feltolteni de a gep nem indult be meg halt.
En a gepet szet bontottam a biztositekokat ellenoriztem azok jok .
Az inditogombot ellenoriztem az is jo .
Tovabb mar nem volt mit tegyek osszeszereltem a gepet es most itt varok egy kis segitseget ha valakinek lenne egy kapcsolasi rajza ,vagy egy kis otlet hogy meg mit nezzek at.
Elore is koszonom
Tisztelettel
Gal Zoltan Ede
2011, September 11 - 00:13
#1
Szia,
valahol olvastam korábban, volt egy régebbi Finepix széria amelyeknél az egyik motor hibájából(szorult vagy zárlatos lett) adodóan el sem indult a gép emlékezetem szerint.A megoldás motorcsere volt erre a problémára.
Üdv,
Jimmy
Régebben én is cumiztam a ceruza elemekkel, illetve akkumulátorokkal. A megoldás az lett, h vettem olyan masinát, aminek nem szabvány AA tápellátása van, hanem egyedi speciális akku üzemel benne.:)
"es most itt varok egy kis segitseget"
Azért közben Spanyolországból remélem sikerült már hazaérned? :)
Üdv: Laci
Halló!
Lassan két kompakt gép árát költöttem el ceruzaaksikra, és töltőkre. Elegem van belőlük, soha nem működnek ha szükség van rájuk. Némelyikkel frissen töltve is csak pár képet tudok csinálni, (keménydiszkont 1000Ft/4db) egy hét múlva már reménytelen a fotózás az önkisülés miatt.
Vettem egy okos telefont 5 megapixeles kamerával, az mindig munkára kész, és elfér a belsőzsebben.
Lehet hogy nem annyira jó a képminőség, de legalább működik...
Csaba
Üdvözletem,
Nemegyszer előfordul,hogy a telep egy idő után már nem tud úgy feltöltődni, hogy a gépet újra indítsa. Igaz ez több éves akkuknál gyakori, de nekem már új akkuval is sikerült ezt a jelenséget"reprodukálni". Semmiképp nem a készülék belsejével kezdeném a hibát elhárítani. Az alapvető csatlakozási probléma lehetőségek után én egy másik akkuval próbálkoznék. Tibor
Üdvözlet,
Sajnos én is ilyen jellegű gonddal küzdök egy ilyen géppel.
Tartós minőségi elemmel tovább bírja mint akkuval (kb. félévesek, 2000mAh) rendesen feltöltve...
Valakinek valami tipp ezzel kapcsolatban?
Tisztelettel: Majoros László.
A fényképezőgép menüjében próbáld ki az energiaforrásnál levő összes lehetséges beállítást! Nekem van egy AGFA DC-630i gépem is(ez egy régebbi, még csak 6MP-es típus) és én is szívtam vele, mert a NiMH beállításnál viszonylag hamar elemcserét jelzett, aztán a másik lehetőség a "Lúgos" volt és azon meg egész sokáig tudtam fényképezni! Szerintem a "Lúgos" igazából az akkumulátor(akár NiCd, akár NiMH), a NiMH pedig valójában az alkáli elem lenne!
Üdv: lizakl
Sziasztók !
Megprobálok egy tippet adni akku vásárlás elött.Olyan NIMH akkuk kerültek a piacra amelyeknek nagyon kicsi az önkisülö árama igy feltöltve 1 év után is 85-90-%-ot megtart teljesitményéböl.Ezeket igy reklámozzák és feltöltve árúsitják.Csináltam egy pár képet ilyen akkukról ,én Tecxus 2100mA vásároltam ugy öt éve háromszor drágábban mind ma és még tarja a teljesitményét.Az normális hogy egy stad-by ba lévö gépbe lemerül ,mert a gép egy része feszültség alatt marad.Ilyen akkuk biztosan kaphatók nálatok is .
tisztelettel Jóska
"Tartós minőségi elemmel tovább bírja mint akkuval (kb. félévesek, 2000mAh) rendesen feltöltve...
Valakinek valami tipp ezzel kapcsolatban?"
Sztem arra is kellene gondolni, hogy az elemek 1,5V-osak, mig az aksik 1.2V tajan jarnak, igy azert az indulasbol fenallo "csekely" 20%-nyi feszültsegkülönbseg csak kifejti a hatasat :-(...
Kari
Erre gondoltam én is, de új korában nem volt gondja az aksikkal...
:cry:
Szia,
a menüjében úgy emlékszem lehet állítani az 1,2V vagy 1,5V-os üzemmódot, akksi vagy elem.
Sajna a pára nem a barátja, előfordulhat hogy alaplaphibás a készülék.
Üdv,
Jimmy
Kicsit el voltam foglalva, köszönöm a segítséget.
Megoldódott a probléma, mint kiderült belefolyt egy kicsit az elem.
Nyákon alsó két kapcsolót, elemtartót megtakarítva láss csodát működik.
Ansmann (25000mAh) kb 2,5 év után feltöltött akksival tesztelve hibátlanul működik a gép.
Kcsaba
Én megnézném az elemtartót. Van nálam egy fuji, a sógoré volt csak elejtette. Az se kapcsolt be, vett másikat ezt meg nekem adta. Az alsó elemtartónál volt a gond, miután átvarrtam beindult és azóta is megy.
