4 GB pendrive(kuka)
42 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a Kingmax pendrivemről nem lehet másolni, sem ráírni.
A rajta levő fájlokat, képeket meg tudom nézni,kéri,hogy szüntessem meg az írásvédettséget. NOD-ot végigfuttattam, nem talált semmit.Csatlakozó átforrasztva.
Két gépen is próbáltam. Másik két pendrive ugyanazokon a helyeken működik.
Kuka, vagy van valami megoldás?
Kösz, Bálint
Hashberry
Hashberry picture
Szia, a problema a stickel van - hamis!
Egy kis pc shopban dolgozok, rengetek pendrivot adtunk el adunk el, a pendriveok virtualisan a tarkapacitas duplajara vannak formazva, igy mikor megnezed hogy mekkora a pendrive, akkor valosagban csaka fele.
Mikor sorozatosan hoztak vissza az usb driveokat, kicsit szetneztem a neten, s talaltam egy ket dolgot.
Vannak szoftverek amivel kiolvashato a chip/flashrom szeria szama ami alapjan visszakeresheto.
A sajatommal hasonloan jartam, corsair flash surviver 16GB, annyit is lattam a gepen, viszont egy ido utan ugyan azt a hibat produkalta, nem lehetett formazni, szuntesd meg az irasvedettseget.
Amit lehet tenni, hogy a chipet vissza allitod egy erre alkalmas progival, a szeria szam alapjan kell keresni ra, s utan mukodni fog, de az eredeti merettel. Tehat a te esetedben ez a pendrive 2GB os.
Remelem segitettem, es nem dobtad meg ki :)
SzBálint
SzBálint picture
szia Hashberry:
a panelen a számok:
ND99E184173
91V-0
FD-CG00-KKD2 vagy FD-C600-KKD2
százlábú típusa: 29F32G08CBAAA
gyártó:
KINGSTON vagy KINGMAX
Hashberry
Hashberry picture
Szia Bálint, a számokat a szoftverrel olvastattad ki? vagy ezek a számok amit leolvasátl a chipről?
Ha utóbbi, akkor nezd meg szoftveresn is, s ha stimmel akkor rendben és tönkrement :( ha nem stimmel akkor hamis a pendrvie, s a syoftverrel orvosoltható, de mint említettem csak a fele marad, d elegalább működni fog.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a számok -mint írtam-a panelen és az IC-n(százlábú) olvashatók.
Szoftveresen hogyan lehet kiolvasni?
Kari
Kari picture
Szia Hashberry!
Ha Balintnak mar volt rajta 3,6GB-akkor azert elegge valoszinü, hogy ez a meghibasodasos eset lenne...
Kari
Hashberry
Hashberry picture
Nekem is volt rajt adat, tobb giga amikor beadta az unalamst, nem lehetett olvasni a fileokat, torolni formazni sem lehetett "szuntesd meg az irasvedettseget" uzenetek. Azert irtam,hogy mielott kidobna, nezzen ra a szoftverrel amit javasoltam. De persze mindezek ellenere nem kizart, hogy valoban hibas.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: olvasd el figyelmesen amit írtam!
MINDEN filet meg tudok nyitni, le-felmásolni nem tudok.
Hol van a program amire hivatkozol?
Hashberry
Hashberry picture
udv, en elolvastam figyelmesen. amit irtam az az en esetemben volt hogy meg sem tudtam nyitni a file-t.valamint le felmasolni sem tudtam valamint formazni.
a korabban altalam linkelt oldalt ha elolvastad volna akkor megtalaltad volna benne a szoftvert.
uniman
uniman picture
Hello.
Arra a programra én is ránéznék, de csak azt az egyet kérjük, konkrétan megnevezve a nevével, verziószámmal, stb...
Aztán már csak az érdekel, hogy bármilyen gyártmánnyal "boldogul" vagy csak egy-két cég termékéhez jó? ...meg MP3/4 is ?
(Van nekem is egy problémás darabom, amelyet két részre kell particionálnom, hogy használhassam trükkösen:valahol 120Mbyte után hiba van benne, ezért a második partició a hibás rész után kezdődik, úgy használható a végéig. De viszont,ha egybe particionálom akkor 120 Mbyte után kiírja, hogy nincs több hely rajta.)
Köszi.: uniman
Hashberry
Hashberry picture
szia, ha mondanal tipust amivel problemad van akkor tobbet tudnek en is mondani. egyebkent persze tobb ceg termekehez jo mivel nagyatlagban ugyanazok a flash chippek vannak rajta.
de szerintem a te esetedben a pendrive valoban hibas ha csak trukkosen tudod hasznalni. egy probat azert meger.
imreur
imreur picture
Szia!Egyébként ez sima ddr1-2 vagyis PC-be való memóriánál is előfordulhat,hogy nem stimm a serial?Találkoztam olyan pendrive-al aminek csak a burkolata volt igazi,a belső pedig egy levágott usb kábel vége volt patexal beragasztva:)
Hashberry
Hashberry picture
A hamis kinai pendrivoknal igen elofordul van hogy serial szam sincs :) egy volt angol kollegam jart igy vett egy pendriveot es ures volt a belseje :)
valahol van is egyoldal ahol gyujtik hogy kik azok az ebay eladok akik hamis cuccot arulnak.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez eredeti, a Total Commander 3,9.. et írt ki.
Egyébként volt már rajta 3,65Gb adat is.
A hiba 3 év után jelentkezett.
Hol van "az erre alkalmas progi"?Hol van a szériaszám?
Hashberry
Hashberry picture
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyet vettem/kaptam helyette,
Kingston Pen Drive 8GB DTI G3 DTIG3/8GB
elég ronda, sárga-fehér, de 5 év garanciát adtak hozzá.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezzel kapcsolatos kérdés.
A pendrive 10/5 Mb sebességű. Töltöttem fel rá 1,3 Gb--t,
a feltöltés 1-2,8 Mb sebességgel ment, az anyag 99%-ban képek, a többi doc. Mindez kb 250 könyvtárban.
A teljes adatmennyiség ami rajta van a feltöltöttel együtt, 2 Gb alatt van.
A gép dualprocis, 1,8Ghz-es.
Elfogadható ez?
Attee
Attee picture
A sok apró file lassabban másolódik, mint a pár nagy.
Sztem normális.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, egy könyvtáron belül van 5-10 alkönyvtár, benne 5-30 fájl/kép,
így érthető.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: minden ismert módszer eredménytelen, kuka lett.
romulusz
romulusz picture
Nekem is volt egy hasonló esetem. Akkor Linux alatt megnéztem a pen könyvtárát, és találtam rajta egy felesleges filet, ami win alatt nem látszott. Letöröltem, és utána win alól is ment.
Üdv: Gyula
Shizo
Shizo picture
Cinezd at az ic-t (memoriat).
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez volt a második lépésem, a csatlakozó után, mikroszkópon ellenőrizve.(szar munka volt)
syscon service
syscon service picture
Szeva Bálint!
Lehet, hogy csacsiság, amit írok, de...
Nekem egy TDK 4GB-os pendrive-on van gyárilag egy "bűvös file", amit úgy hívnak: flash lock.
Hátha..
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia Bálint!
Még egy dolgot próbálj meg, ha ez sem segít, akkor a Pendrive 'kuka'.
Feltöltöttem egy kis programocskát, amivel írásvédett hordozókat lehet feltörni. Ezen kívül még sok mindent tud, de esetedben most erre van szükség. A mérete 1MB-nál nagyobb, így csatolmányként nem tudtam feltenni. A rendezetlen anyagok között megtalálod. Gyorsan szedd le mielőtt pihe törölné!!!
Feltörés menete: programot elindítod (sm32Xtest.exe), Pendrive-ot USB-re rádugod, ekkor a program automatikusan felismeri a hordozót. Megnyomod a Start (Space key) gombot és vársz egy picit...
Kérlek, majd jelezz vissza csoda történt-e! :)
Üdv,
Zsolti
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,letöltöttem, de csak holnap jutok már hozzá, visszajelzek.
uniman
uniman picture
Razel
Razel picture
Szia.
Ilyen? Akkor kell az oldalán lenni egy gombnak amivel írásvédetté lehet tenni a véletlen törlés megakadályozása miatt.
Üdv,
SzBálint
SzBálint picture
szia:nincs gomb,szétszedtem, átforrasztani a csatit, belül sincs érintési pont rövidzárnak.
Jaca
Jaca picture
Nálam is van egy maxwell, ugyanezt a hibajelenséget produkálja. Mostanában egyre többel találkozok, a bátyám 2 Gigása is így járt, ráírt 3 filmet, azóta úgy maradt.
Üdv: Jácint
999999 picture
Szia Jaca!
Van ez a kis progi: http://www.usite.hu/keres.php?k=Unlocker+1.9.1&hol=nevben
Válaszd az áthelyezést hátha.
Üdv: Zódor József
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
megpróbálhatod lementeni az adatokat ezzel a kis programmal.
http://www.runtime.org/data-recovery-products.htm
Üdv,
Jimmy
csumsza
csumsza picture
Itt leirják lépésről lépésre http://www.techkamal.com/hu/steps-to-write-protect-your-usb-pen-drive/#a...
Talán ez segit.
Üdv laci
csumsza
csumsza picture
Szia: SzBálint
Jobb egérgombbal kat a file-ra tulajdonságok és ott megtalálod.
http://kepfeltoltes.hu/view/111101/K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha nincs rajt fontos adat akkor egy formatálás. egy hp formatáloval.
Régebbi pendrive-on volt egy pici kapcsoló amivel belehetett kapcsolni ,de ezen nem biztos hogy van.
Üdv :László
Tranzix
Tranzix picture
Formázni sem engedi?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az eszközkezelőben azt írja, kifogástalan.
Formázni nem szeretném, a tulajdonságokat hogyan érem el?
csumsza
csumsza picture
Szia: SzBálint
Cserélhető lemez meghajtón ki választod azt file-t amit akarsz és egy jobb clik az egér gommbbal és alul található.
Üdv : László
SzBálint
SzBálint picture
szia: megtaláltam, könyvtáranként megszüntettem, de maradt a helyzet, továbbra is azt írja, szüntessem meg az írásvédettséget.
csumsza
csumsza picture
Szia: SzBálint
Ha az op win7 futtasd rendszer gazdaként
Laszló
SzBálint
SzBálint picture
szia: XP, de rákattintva rendszergazdaként is ugyanazt csinálja.
Razel
Razel picture
Szia.
Próbáld másik USB-ben.
Nekem is ezt csinálta.
Üdv,
SzBálint
SzBálint picture
szia: két gépen, több USB-n próbáltam, ezeken a másik két pendrivem működik.
