Sajnálatos haláleset után "örököltem" egy humax digi tv-s beltérit. A kártyát le kellett adni, mert lemondtuk az előfizetést, de a beltéri a bekötéskor meg lett vásárolva. Jó ez valamire? Más szolgáltató kártyájával múködik vagy szoftveresen fel kell oldani?
Hello.
"...tehát másik digis kártyával sem indulnak"...dehogynem, csak nagravision kódolást használókkal. De magyarhonban nagrát másik szolgáltató nem alkalmaz, de külföldön igen. De a szabadon fogható adások száma (több)ezer fölött van, ami éri a háztetőket.
Üdv.: uniman
Idézet:
"De magyarhonban nagrát másik szolgáltató nem alkalmaz, ....".
Ez nem véletlen.
A Digi TV Nagra2-vel indult.
A kódot feltörték és az indulás utáni években külön iparág alakult főleg az ország keleti felében az ilyen "okosított" beltéri egységek eladására.
Egy kábeltelevíziós konferencián az ilyen műholdvevők számát Magyarországon 100.000 fölöttire becsülték.
Ezt a Digi TV képviselője sem vitatta.
Ezután váltott a Digi TV Nagra3-ra és ezek szerint párosítja a kártya és a készülék számokat.
Üdv.: Kumi
Hi!
Érdekes, mert mint ahogy Jaca is írta a kártyával van párosítva. Nekem kettő van, de ha nem a sajátját teszem bele nem működik. Premieres kártyával pl elindul, csak középen kéri a kártyát. Így nagyon kellemes nézni a műsort:)
Üdv Stevepapa
Hi!
Most ez kipróbálom.
Valóban, csere esetén "nincs hozzáférés". Tehát nem működik.
Tehát akkor. Nekem tré homom van, kettő is. A fejről levéve a jelet egy még be nem betévézett szobában, hozzákötve a földi szabadon foghatókat egy egész jó kis adást lehet kreálni?
Hello.
Na, azok a kártyáid is párosítva vannak a beltérivel, ha megcseréled őket, már akkor sem működnek. Igen, a szabadon foghatókat nézhetnéd, de jobb lenne ha többkimenetes fejről jönne külön koaxkábel a beltérihez.(DE kétkimenetes lesz a fej, ezt 4 kimenetesre kellene cserélni). Vagy felfűzhető a hómos beltériről, ha van rajta LNB out(de nincs!?). Ennek azonban van egy kis hátránya.
http://www.tracksat.com/satellite168-deg.html
Üdv.: uniman
Quatro fej van fent, kettő szabad kimenettel. Kábel nem probléma, be van vezetékelve a ház. Viszont ha jól sejtem a tré home műholdjáról nem jön elég szabadon fogható?
Ezek párosítva vannak a kártyával, tehát másik digis kártyával sem indulnak. FTA adásokra még jó.
Üdv: Jácint
A fennne....
Mi is az az FTA? Szabadon fogható? Mert akkor bontás.
Ha működik a beltéri, akkor ne bontsd szét. Az FTA a Free To Air, vagyis a szabadon fogható.
Üdv: Jácint
