BERETTA CIAO 24 CSI
84 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
A fennti csodával a következő a gond, a PIROS led villog és kész,tanácsot esetleg elektronikai rajzot legalábbis, valami komolyabb leirást kérnék. link: http://www.google.hu/url?q=http://www.epuletgepeszet.info.hu/letoltes/be...
köszönettel:
proci gyilok
proci gyilok
Örömmel írom, hogy jó a kazán panel. Gázszelep tekercse van leégve.
Még egyszer köszönöm mindenki önzetlen segítségét.
Üdv:proci
:taps2:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Bocs a kérdésért de Honeywell gyártmányú szelep volt? Műltkor belefutottam egy gázkazánban Honeywell szeleppel ami megszakadt és kicsit meghökkentem az árán de az eladó azt mondta, hogy gyakori eset.
proci gyilok
Üdvözlet!
Igen, Honeywell gyártmányú a szelep. Sajna ami drága nem feltétlenül jó is. A gazdi dolga a megvétel.
Üdv: proci gyilok
:weep:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: állítólag van ezen egy reset gomb is.
proci gyilok
Igen van "SEL" kapcsolót (ami valójában egy potméter)ezt a kazánt(panelt) úgy lehet "RESET"-elni, hogy a panelt feszültség alatt hagyva a potméter) OFF/RESET állásba fordítod.
Érdem:tibibalog520-é
Üdv:proci gyilok
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor az 5.1 táblázat :
Szervizesek számára - A hibák amelyeket a fénykijelzők hoznak a tudomásukra:
Zöld LED: Villog - 1 sec világít, 0.5 sec kikapcsolt : Várakozó üzemmód,
láng nincsen .
Villog - 0.5 sec világít, 0.5 sec kikapcsolt:A kazán ideiglenes
kikapcsolása, a következők miatt: Ledolgozott a
víznyomás
relé(várakozás 10 perc), a füsteltávolítás pressostatja
ledolgozott(várak. 10 perc), a fütés NTC jeladója
(várakozás 2 perc).
Átmeneti állapot - várakozás a következő gyújtásra.
Ezek a hibaállapotok automatikusan helyreállnak . Ha a megadott időn belül nem áll vissza a normális állapot, akkor a leállás végleges és a piros led kezd világítani.
Gyorsan villog - A bemenet S.A.R.A. üzemmódban van.
Állandó fénnyel világít - Láng van a kazán normálisan müködik.
Piros LED : Állandóan világít - Baleset miatti blokkolás.
Állandóan világít - A láng blokkolása.
Állandóan világít - Ledolgozott a füsteltávolítás pressostatja.
Állandóan világít - Ledolgozott az égéstermékek thermostatja.
Villog - 0.5 sec világít, 0.5 sec kikapcs.- Ledolgozott a
véghatároló thermostat.
Állandóan világít - A fűtés NTC jeladója.( Ideiglenes leállás
után).
Állandóan világít - Ledolgozott a víznyomás relé (Ideiglenes
leállás után).
Ennyi lenne a hibakód. Remélem érthető :D
Üdv Miki.
proci gyilok
Nagyon köszönöm a fordítást. És nagyon érthető.
Üdv: proci gyilok
:taps2:
pluto63
pluto63 picture
Szia proci gyilok !
Nekem is ilyen gépem van.Tavaly az enyém is ezt produkálta.
A szerviz meg akarta csinálni 62000 magyar forintért.Kiderült ,hogy egy 5000 ft-os termosztát volt a hunyó a meleg víz csőben.
Ha szemben állsz vele jobbra, gumi sapka van rajta.
Szia
pluto63
proci gyilok
Szia pluto63!
Csak a panel van nálam javításon. Asztalon bekötöttem, félig már működik. Van benne egy biztonsági/hiba/ bistabil relé, ha az elenged csak a piros led világit. Táp fesz kikapcsolása, majd bekapcsolása után sem húzz meg? De nem tudom miért? Ez a relé a Gyújtásengedélyező relé elé van bekötve sorba a panelon. Szivattyúrelé nem húzz meg???? :hmmm:
Később még írok.
Üdv: proci gyilok
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Proci gyilok!
A bistabil relé, nem a tápfeszültség meglétére reagál, hanem fordított polaritásra váltja a pozícióját.
Hiba esetén kap egy bizonyos polaritást, melynek hatására tiltja az "égővezérlőt".
Hiba törlés esetén kapja a fordított polaritást, és vissza áll "üzemi" pozícióba.
Ezt a fordított polaritást (a reset-hez) szinte minden kazánnál egy elkóval oldják meg.
Esetedben ez a bistabil relé mellett lévő --ha nem tévedek-- 47uF 63V kondi lesz.
Ennek kapacitás vesztése(nem ESR, bár az is utal a kapacitás vesztésre) okozza, hogy a relé resetelés hatására sem tud alap állapotba kerülni...a valós hiba ok megszűnte után sem.
Üdv Tibi.
proci gyilok
Szia tibibalogh520!
ESR mérővel az összes kondit már korábban ellenőriztem.Mindegyik jó.
Holnap azért bistabil relé mellett lévő 47uF 63V kondit kicserélem.
Köszönöm a segitséget.
Üdv:proci gyilok
kolya61
kolya61 picture
Szia Proci Gyilok!
Nos a piros led 0.5 sec villogása SM szerint - Ledolgozott a véghatároló thermostat !
Üdv Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A fázis-nulla csere biztos nem tette tönkre , esetleg a fázis-fázis :D
A világon olyan készülék nincs ahol a két vezeték cseréje a kipurcanáshoz vezethet. Hibát esetleg kijelez , de a helyes bekapcs után mukoggynia köll.
Miki.
proci gyilok
Kettő fázis kifektette volna a trafó előtti PTC ellenállást vagy a trafót is. A zavarszűrő kondikról se feledkezzünk meg.
proci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minek van PTC a trafo előtt ? CRT cső is van benne :lol:
Nem varistor az?
A zavarszürők 400v-sak , nem biztos hogy meghalnak.
Miki.
tibibalogh520
Szia Miki!
Nem varisztor, PTC!!!
PTC-t más célokra is használnak, nem csak demagnetizálásra(de gondolom, ezt te is sejted... :beee: ).
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Na megérkeztünk!
Átvetted Kötex sapkáját?
Egy kazánban minek PTC , Tibikém ?
Egy táp van a procinak és kisfesz reléknek.
írjad le mi a szerepe a PTC-nek aztán jöhet, az oktatás :bow:
Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Kolya !
Valóban lehet PTC mert egy AEG panellal jártam úgy, hogy a trafó elött el volt égve egy alkatrész azért nem működött. Hosszas keresés után találtam egy hasonló panelt amin ez az alkatrész ép volt és a google szerint beazonosítva az alkatrész PTC volt. Szerintem arra való, ha a szekunderen valamilyen rövidzárlat vagy túlterhelés keltkezik akkor felmelegedvén megnövekedett ellenállásával megakadályozza a transzformátor tönkremenetelét. Az Én esetemben a készülékben lévő 2A biztosíték szerintem a transzformátor teljes zárlatakor old le akkor meg már minek. Elektromos tűzhelynél láttam olyan kapcsolást, hogy a varisztor elött volt egy PTC így ha a készülék túl nagy feszűltséget kapott a PTC megvédte a tápegységet (már 10-ből 4 esetben ).
tibibalogh520
Szia Miki!
"Átvetted Kötex sapkáját?"
Ha így gondolod!!?? :p
Ne dúzzogj, én csak kiállok "proci gyilok" mellett, hisz itt a kezemben tartok egy ugyanolyan panelt...és képzeld benne van a PTC a primerrel sorosan! :yes:
Valójában Te kérdőjelezted meg proci gyilok állítását... :beee:
...Én csak igyekeztem igazolni állítását.
Üdv Tibi.
proci gyilok
Sziasztók!
Csatlakozom az előttem szólóhoz.
:yes:
Igenis PTC_van a trafó előtt. Ahogy tibi is leírta.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez komoly hozzáállás a javitáshoz , igy hamar kész lesz a kazán :lol:
Már rég nyilvánvaló , hogy a táppal nincs gond .
Tibi azt irta , az egyik topikban , tudni kell feladni . Én feladom !
Ne haragudj , hogy próbáltam segiteni.
Miki.
proci gyilok
Szia Miki!
Ha megsértettelek, akkor bocs. Nem volt szándékomban. A panel tápja mindig is jó volt.
A hibajelzés miatt írtam a fórúmban.
És még egyszer köszönöm az önzetlen segítséget.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Senki nem kérdőjelez semmit , hanem kérdez !
Ha fogóval kell kiszedni belőletek ezeket a dolgokat ,akkor minek Ti háborogtok?
Rögtön meg kell írni és jóccakát ! Nem lesz felesleges pontgyüjtés!
Eddig senki nem akart Neki segiteni , most meg a fél tanya nekem ugrott.
Sajnálom ,nem értem , megyek is tentilni .
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a régi Berettákban a tápnál varisztor volt, ezt nem ismerem,de a szervízes szerint ezek még gagyibbak, mint a régiek.
Kalex
Kalex picture
"A zavarszürők 400v-sak , nem biztos hogy meghalnak."
Miki! Ne izélj! 400*1,41= ? (Ez a házi feladat). Mert 230*1,41=324V Ide jó a 400V
Üdv! Kalex
proci gyilok
Igen, ha a normál hálózati feszt kapcsolnak rá./230v/ De a kettő fázist kap?
400*1.41=Mennyi is?
kolya61
kolya61 picture
Szia Te Kötex!
Szerinted , mennyi ideig volt azon a kondin a 400x1.41 volt, ha volt?
A főbizti mennyi idő alatt old le ?
Elhiheted ennyi ideig elbír annyi feszt, a 250 voltos kondi is !
Tapasztalat :) Póbáltam Philips telebizión.
Üdv Miki.
Kari
Kari picture
Haho!
Bizony, hogy ki(kell)birja_elvegre a szokvanyos vizsgalo feszültsegeik is pl. 50%-al a nevleges felett vannak (de akad szigorubb elöiras is), igaz asszem (csak) 1 percig!
Kari
Kalex
Kalex picture
No akkor: 400*1,41=564V. Névleges:230V*1,41=325 325+50%=487V 564>487 T=?
Akkor miről is beszélünk?
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Nos látom nem érted a lényeget.
Ezek a kondik nem egyszerüen kondik, ezek hálózati szürésre vannak tervezve !
Belinkelem az egész cikket ezekről az érdekes kapacitásiokról.
Forditani csak egy mondatot fogok, ha az egészre kiváncsi vagy jelezd :jajj:
Nos akkor ez a mondat X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ - X2 a legelterjedtebb kondenzátorok osztálya. Háztartási kászülékekben használják, ahol a hálózati feszültség nominálisan 250 v-ig van, 2.5 Kv -os lökéseket is kibírnak .
Ponyimájes?
Üdv Miki.
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
SzBálint
SzBálint picture
üdv: X1,X2,X3 és Y1,Y2,Y3,Y4 jelölésű kondenzátorok.
ezek zavarszűrő kondenzátorok, másnéven EMI supression capacitors,
különleges, impulzustűrő kondik.
Két oszály van, alcsoportokkal,
Az X jelűek a fázis és 0 között helyezkednek el(három fázisnál a fázisok között)ahol a kondik meghibásodása nem okozhat áramütést. Ezek a kondenzátorok tehát rövidzárlatot is létrehozhatnak, így az érintett részben olvadóbiztosítékot kell alkalmazni. Kapacitástartományuk 1 nF-10 uF.
Az Y jelölésű kondenzátorokat a fázis és védővezető ill. a nulla és védővezető között alkalmazzák, ahol egy hagyományos felépítésű kondi zárlata áramütést okozhatna. Ezek a kondik meghibásodás esetén csak megszakadhatnak,zárlatosak semmiképp nem lehetnek. Értékük 1-100 nF.
Ezek a biztonsági kondenzátorok üzemszerűen csak a névleges-rábélyegzett- AC effektív feszültségre vehetők igénybe!
Az X jelű kondik esetenként helyettesíthetők az Y jelűvel, fordítva nem!
Impulzus csúcsfesz(1us)
X1 4 kV
X2 2,5kV
X3 1,2 kV
Y1 8 kV névleges váltófesz Ueff: 500 V
Y2 5 kV Ueff: 150-300V
Y3 ? Ueff:150-300V
Y4 2,5 kV Ueff:150V
Vonatkozó szabvány:MSZ EN 60384-14:2005
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Köszi a magyar leírást !
Ezt csak oroszul tudtam eddig, azért linkeltem orosz oldalt.
Sajnos elment a téma a kazán hibályától, jó messzire!
Én csak azt akartam véleményezni , hogy a hálózati rész túlélte a sokkot , ha hibát jelez !
Erre nekem ugranak a számokkal és adatokkal. Mi értelme van ennek?
Már akkor láttam , hogy inkább hallgatnom kellett volna , mikor Kalex helyrerakta a drótcserés megfogalmazásomat.
Aztán PTC. Na és mi van, ha ott a PTC ? Müködik a táp akkor mi köze a PTC-nek a hibaüzihez? Ha P.Gyilok megméri és leírja ,hogy a táptrafo OK-s és sorba van kötve vele egy ellenállás, akkor ez mind elkerülhető lett volna.
Uff !
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: Pálinkás Tíbor írta le egy tavalyi Rádiótechnikában, a lényeges részeket írtam ki, mint a cikk eredetijéből is látható, jogvédelmi okokból nem másoltam az eredetit.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ennyi pont elég ! A lényeg benne van. :D
Miki.
tibibalogh520
Ha esetleg valaki szeretné lementeni is, itt található...
"Sajnos elment a téma a kazán hibályától, jó messzire!"
Egyre inkább ez jellemzi a Tanya fórumát az utóbbi időkben. :(
Talán egyre több olyan tagunk van, aki "mindenhez ért"!?
Néhány éve nem ez volt a jellemző.
Vissza olvasva 2-3 évvel ezelőtti témákat: körvonalazódott, hogy ki mely területen mozog otthonosabban, és nem is igazán ütötte bele az orrát másba.
...hacsak nem, valami általános ismeretekről kellett infót cserélni.
Mint ahogy Fülesmester hozzászólásával sem találkozunk ebben a topikban --pedig biztosan felismerne egy tranzisztort, vagy kondit a kazán panelen is--, úgy én sem szólok hozzá a TV-s témákhoz. De lehetne még néhány fórumtársunk nevét említeni, aki igyekszik megmaradni a "kaptafánál".
Sajnos, az efféle elharapódzásoknak az lesz a vége, hogy az érdemi megoldások, a háttérben -PM. fognak születni. :doubt:
A kérdező általában nem kíváncsi a "mellébeszédre", az érdemben válaszolni tudónak meg elveszi a kedvét a segítségnyújtástól ez a fajta hozzá állás.
Ez a topik most kb. 70 hozzászólásból áll... 50 után feltűnt, hogy szinte mindenki messze áll a valós problémától.
Ekkor reagáltam Proci gyilok egyik hozzászólására, mire Ő PM. keresett, és 3-4 levélváltás után most az éles tesztre várunk. (mert a kazán 20km-re van tőle).
Bocs ezért a kis szösszenetért, akinek nem inge, ne öltözködjön...
Amennyiben megvan az eredmény, "proci", vagy Én közé tesszük.
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Neked is köszi a kondis anyagért!
Mentve ! :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szervusz Kötexusz Maximusz! :-)
Jo, hogy nem tized Voltokban szamolva jösszman, mit tettek Veled a Fritzek!? :roll:
En azt irtam, hogy pl. 50%-al nagyobb a vizsgalati fesz, de vannak joval szigorubb elöirasok is; ertsd-magasabb vizsgalati feszek, de ezt Te is TUDOD, s megis neki allsz itt 1-2 Volttal körülmenyesen szamolgatni, noneman_mindketten tudjuk, hogy a gyakorlat azert nem ez (ezert nem reklamalom a 3. es 4. tizedessel szamolast)! :-(
Azert szep _maradek_estet!
Kari
Kalex
Kalex picture
"Szerinted , mennyi ideig volt azon a kondin a 400x1.41 volt, ha volt?"
Pontosan annyi ideig, mi le nem kapcsolták, vagy a bizti ki nem ment. Remélem segítettem =rohog, de nagyon=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Asszem éppen Te tartottál előadást a csodálatos főkapcsolóitokról, amelyek pár msec alat kioldanak .
Vagy rosszul emlékszem :hmmm:
Ne mondjuk addig , hogy HOPP, míg át nem ugortuk !
Nem is tudjuk mi történt és már esszük egymást. :lol:
Én csak a véleményemet irom le, de Ti ott biztos jobban látjátok a történteket.
Már csak az hiányzik számomra , hogy a forditást is kritizáljátok egy kicsit, akkor minden örömöm meg lesz.
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
"Vagy rosszul emlékszem"
Stimmt! Rosszul, de Neked minden meg van bocsátva. Hiába azok a baskíriai szép idők! =vigyorog=
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
A végére, csak kiderül, hogy háromfázisú betáp volt, és véletlenül itt cserélték fel a fázist és a nullát. Ez viszont tényleg okozhatta a gyors halált, mivel 400V > 230V! Akkor viszont az áramszolgáltató állja a javítást!
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"A világon olyan készülék nincs ahol a két vezeték cseréje a kipurcanáshoz vezethet. "
Nomen est omen! Egy védődiódával ellátott relé is elég a kijelentés negligálásához! =csapkodva rohog=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Nos itt van egy lap a bekötési sematicoból.
Első sor fordítása szó szerint.
MEGJEGYZÉS: AJÁNLATOS BETARTANI A POLARITÁST L-N.
Tehát nem kötelező , ajánlatos. Remélem érthető a különbség :lol:
Üdv Miki.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Persze, hogy ajánlatos, különben nem működik! =vigyorog=
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex egyen feszűltségnél védődiódával igen ,de váltófesznél védő dióda hogy is van?
Kalex
Kalex picture
Itt nem volt szó egyen vagy váltó feszről, csak "a világon nincs olyan készülék"-ről. A konkrét esetre persze igaz, hogy a fázis-nulla csere nem teszi tönkre. Ezt írtam az első reagálásban is!
Üdv! Kalex
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Pedig ott van az első mondatban.
Valóban helyesebb lett volna a második mondatban az -e két vezeték- használata, de eredeti formájában is tökéletesen értelmezhető, hogy mire gondolt Miki.
"A fázis-nulla csere biztos nem tette tönkre , esetleg a fázis-fázis
A világon olyan készülék nincs ahol a két vezeték cseréje a kipurcanáshoz vezethet."
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Pedig ott van az első mondatban."
Lassan azért Kalex is fogja érteni , mit is akarok leírni :lol:
Legálább is remélem :beer:
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
"Lassan azért Kalex is fogja érteni , mit is akarok leírn"
Amennyiben ez a szándéka! Mint tudjuk, amit félre akarunk érteni, azt félre is értjük.
"Legálább is remélem "
A remény hal meg utoljára! =vigyor=
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
"tökéletesen értelmezhető, hogy mire gondolt Miki."
Mivel Te Magyarországon élsz, így egy idézettel válaszolok: "Gondolta a fene!" /Arany János/
Amúgy a smile helyettesítőkre kéretik nagyobb gondot fordítani. Kolya már ismeri! =bologat=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Ja voll mein Webex !
" a smile helyettesítőkre kéretik nagyobb gondot fordítani."Háráso-háráso, ocsen-ocseny hárásoooo ! És tudja és tudja ! És akkor is =CSAPKODVA RÖHÖG!=
Üdv Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex Arany János -t nem csak MAGYARORSZÁG -on ismerik.
Kalex
Kalex picture
"Arany János -t nem csak MAGYARORSZÁG -on ismerik."
Nem is állítottam. Viszont egy itt élőtől alapból elvárható.
Üdv! Kalex
syscon service
Szeva!
Gyomorbántalmakra szódabikarbónát javallok!
:yes:
Kalex
Kalex picture
"Gyomorbántalmakra szódabikarbónát javallok!"
Ezért jó a Tanya. A patikák már rég bezártak, itt meg non-stop rendelés zajlik. Viszont mi a helyzet a kockázatokkal és mellékhatásokkal? =tanácstalan=
PS. A söröskorsó használata nem ellenjavallt!
Üdv! Kalex
syscon service
Szeva!
Szívesen venném, ha kifejtenéd a vigyarikkal kapcsolatos elvárásokat!
Kalex
Kalex picture
"Szívesen venném, ha kifejtenéd a vigyarikkal kapcsolatos elvárásokat!"
Elvárásom nincs. Akkor ezt kifejtettem. =rohog=
Tapasztalatom van: a vigyori (helyettesítő) segít eligazodni, az élőszó közvetlensége és az írás távolabbisága közötti rögös útvesztőben.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No-no, csak óvatosan !
Itt láthatod , hogy ezekben a kazánokban több féle panel is lélegzik.
Ha passziv osztós a táp akkor a stby, akár túl élte a 400v-ot, de a kiszolgáló személyzet nem biztos :D Ilyenkor a proc a test után jelez.
Monnom esz, csak lenni enyém velemeny , nem mervado :D csak pontokat gyüjtök
=CSAPKODVA....=
Üdv MIKI.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia fázis fázis esetén más is kipurcant volna,de a fázis nulla csere nem valószinű hogy megölte.
proci gyilok
A trafónak "ko"-lenne.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz proci gyilok!
Ez a szöveg, a rajz alján olvasható:
A fázis-nulla polarizációt be kell tartani. 230 V-os feszültséggel való működésre tervezett szobatermosztátot használjon.
exGelkás
proci gyilok
Szervusz exGelkás!
Igen tudom.Ugy tünik az áramszolgáltató nem ismeri a fázis -nulla csere következményeit. Ez a vezérlő panel is így halt meg.Csak meg kellene javítani!
Üdv:proci gyilok
exGelkás
exGelkás picture
Azért elég meredek, hogy, egy készüléket, tönkre tud tenni, egy fázis-nulla csere, mikor az, erre az állapotra, hibajelzést ad.
Talán a thermosztát felől jöhetett be valami, nem odatartozó fesz.
exGelkás
proci gyilok
Szervusz exGelkás !
Én sem értem a dolgot fázis-nulla cserénél tényleg hibajelzést kell adni.
A panelon ill.alkatrészeknél semmilyen külsérelmi nyom és zárlat nem tapasztalható.
Pedig a biztósíték kioldott.
Üdv:proci gyilok
exGelkás
exGelkás picture
Csak olyanra tudok gondolni, hogy olyan szenzoron, védelmi eszközön, keresztül verhette, le a biztosítékát, mely galvanikus kapcsolatban van a víztérrel. Ez is akkor fordulhat elő, ha az a valami, meghibásodott. Benne van, még az a lehetőség is, hogy a kapcsolgatáskor létrejött feszlöket miatt halálozott el a bizti,
esetleg a panelon lévő trafó nem bírta a kiképzést, de akkor feltehetően a hibajel sem világítana.
dv:
exGelkás
proci gyilok
Szervusz exGelkás!
Nekem csak a panelt hozták el javítani, igy a kazánról nyilatkozni nem tudok.De a trafó jó.Igaz,valaki már 5 amperes biztit rakott bele.A panelt bekötve csak a szivattyú reléje húzz meg,semmi más.
Üdv:proci gyilok
exGelkás
exGelkás picture
Ahogy nézem, a blokkvázlatról készült rajzot, igaza lehet Mikinek, a határolótermosztátra utaló hibával. Az a panelon kívül helyezkedik el, és a gyújtás engedélyező relén keresztül, hálózaton van. Az a termosztát (TL), valószínűleg a kazánra van felszerelve. Gondolom, azért nem történik semmi más, a fesz alá helyezés után, mint a szivattyú relé behúzása, mert a nyomáskapcsolóről(PA), nem jön visszajelzés a panelra, hogy indulhat a gázáram, és a gyújtás.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam régebbi,10-15 éves elektronikák voltak, mint ami a kolya képein vannak.
Kalex
Kalex picture
Ellenőrizd le a termosztátot is. Az ügyes szerelő nem kötötte-e vezetéktakarékos módon a szabályzót.
Üdv! Kalex
proci gyilok
Szia Kalex!
Nekem csak a vezérlő panelt hozta el egy villanyszerelő ismerősőm.Estére felrakom a panelről készült képeket.Hát ha így könnyeb lesz azonosítani.
Üdv!proci gyilok
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Hi!
Az oldalon van egy vázlatrajz is, az érzékelőket az alapján legalább be tudod határolni:
http://www.epuletgepeszet.info.hu/letoltes/beretta/html/falikazanok/ciao...
Ajozsi
Ajozsi picture
Egy próbát megér ,de egyfolytában azon gondolkodom miért kell fázis -nullát cserélni a mérőben ? Mi van a színekkel ? Mi van a nulla föld közösítéssel ?
Vagy valamit félreértettem ?
proci gyilok
Áramszolgáltató "szakemberei"is észreveték a cserét,korrigálták a hibát.Most a
fázis nulla bekötés jó,és igy sem müködik.
Üdv:proci
Ajozsi
Ajozsi picture
Szia !
Csak tipp ! Nem lehet ,hogy a barkácsolás után szakadt a föld vagy nagy az ellenállása ? (pl. a fűtési rendszer földeli ,jó nagy ellenállással.)
proci gyilok
Szerintem nem jó a földelés értéke ill. nincs összekötve a nullázóval.Már ha van ilyen?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem meg elolvashatnád , hogy mi az a hibakód !
Leirtam ,de valamiért nem reagálsz rá .....
proci gyilok
Szia kolya61!
Boccs, de elovastam amit írtál.A villogás 1sekundum időközönként történik.Ez a panel újabb kiadású mint a fotókon látható.Estére felrakom a fótókat a panelről.Talán igy könnyebb lesz azonósítani valakinek.
Üdv:proci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A fotók nem arról a panelről vannak. Ez az SM amiből forditottam: Ciao N24 C.S.I. és C.A.I. modellekhez van . :redsad:
A panelje pedig ilyen formályú.
Miki.
File csatolás:
proci gyilok
Igen ,tudom. Itt egy pár kép.
Üdv:proci gyilok
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nos lehet hogy nem pont ugyan az a panel, de az elv és a processor gondolom ugyan az.
Szóval a piros led , csak egy esetben villog, ahogy leirtam 0.5 sec világít, 0.5 sec nem világít. Ez a hiba a szervizeseknek szól és a véghatároló termosztátra utal.
Miki.
File csatolás:
proci gyilok
Blokkvázlatról az asztal sarkán bekötöm és majd meglátom mi sül ki belöle.Eredményről mindenkit infórmálok.
proci gyilok
:help: Hali.
Ez alapján van bekötve, és igy is rossz.A tönkremeneteléhez csak annyit mondtak,a fázis-nulla csere történt a villanyórában.
üdv proci
Kalex
Kalex picture
Cseréld meg a bekötést. Valószínűleg a fázisvédelme tilt le. Eddig a régi szerint volt jó, most a csere után hibás lett a sorrend.
Üdv! Kalex
