KÉSZ!!!
Az egyik gépemben P4i65GV alaplap van.
Kezdett nyűgösködni, kinyitottam és tele van felpuffadt, kinyílt, kiszáradt elkóval.
Volt egy, amelyik kifejezetten forró volt. Azt kicsíptem, gondoltam már beindult a fűtés idény, melegek legyenek csak a radiátorok.
Kiforrasztani nem mertem, mert alul, (belül is?) és felül vékony vezetékek tömege veszik körül.
De mit tegyek a többi kiszáradt, némileg kifolyt elkóval. Azok is mind rosszak. A képek az láthatónál jóval nagyobbak, letöltve, nagyítva, látszik is a kifolyt savanyag.
Ezeket nem merem (nem is tudom) kiforrasztani és kicserélni.
Egyébként BIZTOS, hogy ez gyári hiba, hiszen mindegyik 1000uF-os 6V-os, egyforma.
Dobjam ki az alaplapot??
Szia
nem ártana ha a kondik cseréjén kívül majd a tápod is megnéznéd mert a kodegány is elég hamar így néz ki belülről!
A kondik cseréje pedig nem kellene hogy gondot okozzon, ha nem égeted szét a lapot, de az már annál többet ha így fogod használni!
Szerinte nincs sok veszteni valód, ha kicseréled még jó lehet 1 darabig, ha nem akkor hamarosan biztos meg fog állni a lap!
Szeva procy!
"Kodegány" Ezt még nem hallottam tőled. YO!
Köszi, tökéletesen igazad van. Az én esetemben a tápról terhelve és terhelés nélkül is, szép síma villanyok jönnek.
A cserék óta ezt a lapot használom és hibátlanul megy.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia(sztok)!
Egy kicsit már eltértetek az alaplapjavítástól. Érdemes lenne topikot váltani, vagy a söröskorsót emelgetni!
Üdv! Kalex
Bizony! és milyen jól muzsikál!!
gbenyov
Mondjuk, nekem vannak aggályaim, amiket (jóval) lentebb megfogalmaztam, de a kutyát sem érdekli, úgy látszik :)
Na de ne nekem legyen igazam, használd egészséggel.
Ezek a kondik nem "maguktól" mentek tönkre szerintem. Jobb ha visszaraksz mindent a helyére és az egész gépet kidobod!!! Csak ne felejts privit küldeni arról, hogy mikor/hová....
Igen nyugodtan kidobhatod
Hello.
...én sem fecsérelnék rá több időt, melót...sose lenne ezek után számomra megbízható...
Üdv.: uniman
Én hasonlóan jártam egy ugyancsak Asrock lappal (P4v88+). Szintén Codegen táp volt benne. A tápban is voltak púpos kondik. A lapon pedig 7 db 6,3v/3300uF-os kondit cseréltem. Utána gond nélkül ment a lap. Volt benne egy 160-as sata winyó. Le akartam cserélni egy 320-ra, és nem ismerte fel a bios. Át kondizás után gond nélkül ment, megy vele a mai napig is. Én is úgy csináltam, hogy a + lábát ki szippantottam a negatívot pedig finoman melegítettem, és finoman húztam kifelé. Azután ugye a + lyukas volt már, és a negatívot megint melegítettem, közben lassan toltam befelé. Gond nélkül belement. Az igaz, hogy a túl forró páka hegy könnyen meg sértheti a lapot. Ezért kell odafigyelni. Szerintem állj neki át kondizni. Veszteni valód nincs, csak a kondik ára. Ebben az állapotában úgy sem tudod használni a lapot. 500Ft-nál akkor sem lesz több, ha a leg drágább helyen veszed. Azonban, ha 20Ft-ért Te is be tudod szerezni, akkor még annyi sem.
Köszi,
Most már műkszik. De a tápügyet is megnézem, hátha van benne zöld-szemét.
A SATA még érdekes, még nem tudom miért, de a 200 GB-s SATA HDD-t 128 GB-nek látja.
gbenyov
Gratulálok! Ugye, hogy nem kellett ki dobni! :taps: :oke:
Háát tudod, ha ezt a munkaórát nekem meg kellett volna fizetnem, akkor azon 3 alaplapot is vehettem volna...
De most hibátlan.
gbenyov
Hát igen, de ha veszel egy másik lapot, akkor egyúttal megölöd a kihívás, és a siker élményét. Pár hete a zsibin jártam Szombathelyen. Kérdezem az ipsét, hogy mennyi az LCD monitor. Mondta, hogy 5ezer, de működik. Erre Én azt feleltem, hogy akkor nem kell. Hát mi abba a pláne, ha jó monitort veszek. Most van egy rossz, és már oly sok órát rá fordítottam, hogy talán azt a páromra kellett volna. :D A hiba már meg van, csak az alkatrészt várom.
...és mennyire igazatok van!!! Nem minden a hatékonyság. Sok esetben már akkor tudja az ember, hogy nem éri meg foglalkozni az adott darabbal mielőtt szétszedi, mégis hajtja a "kíváncsiság". Anno szegény apám levette egy video tetejét (még csak hallottunk róla idehaza, hogy létezik ilyen. Egy követségi emberke vitte hozzá javíttatni, mert nem volt oirt hangja) és szó szerint két napig csak nézegette guggolva fölötte. De megcsinálta és azok után már nem okozott többé még egy mechanika javítása sem, hisz elég alaposan megtanulta a működési sémát... Én hülye pedig "kedvenc márkámmal, philips" szoktam nagyokat szí...ni, mert hágy hülye áll neki fogaskereket gyártani bele?? Az egész magnó nem ér annyit, amennyi idő alatt sikerül azt a tetű ferde fogazású majdnem műanyag vackot kialakítani bele. Nade erre szoktam mondani, szerencsére sikerül és ez a szép benne.
A Win-t frissíteni kellene. SP2-től kezeli a 128G-nél nagyobb merevlemezeket.
Hi!
Ez egy apró de rendkívül fontos infó! Sok ilyen infó mellett elsiklunk. Én külön megköszönöm a bejegyzést.
Üdvözlettel:lkyamaha
Bizony, ezt én sem tudtam! Azóta meg is hízott a Winyóm!
gbenyov
Köszönöm, ez még nem történt meg. Akkor ez a baj. Természetesen sort kerítek rá.
gbenyov
Szevasztok!
A Lomexben nem kerül 20 Ft-ba az 1000uF 10V LowESR kondik darabja. Lehet számolni!
Üdv: Gyula
Szia,
Ha megnézed a képet, 18 db. púpos kondival van dolgom. De itt lennt már fejtegettem, hogy táphibás lehet a cucc.
Meg kell mérnem a tápot holnap.
Viszont félelmetesen sűrű a nyomtatás a ki-be forrasztáshoz.
.gbenyov
Szervusz gbenyov!
Amennyiben nekiesnél, kondikat cserélni, előtte emeld ki a 2032-s elemet! :-)
exGelkás
Ideje hogy megtanulj kicinezni, miert félsz? 50W-60W pakat elovenni (de a 250W is jo lesz) es nem remego kezzel cinezni a forrasztast, masik kezzel meg huzod a kondit kifele, egy nagyobb cincseppel ossze is zarhatod a labat igy jobb lessz a hoatoadasa. Meglatod megy ez, miutan kiszedted az elkokat azutan még csak a lukakbol kell kiszippantani a cint (na az mar nem egyszeru). Keress valami donort akar ATX tapot is es lesz "ingyen" elkód.
Szerintem elko csere utan menni fog évekig.
Ha ezen a ponton elfogadtok tőlem egy jótanácsot:
"azutan még csak a lukakbol kell kiszippantani a cint"
csak a POZITIV láb helyéről kell kiszippantani, ez menni is fog könnyen, a másik lábból nem kell kiszippantani, mert oda már becsúszik az új kondi, egyszerüen csak felmelegíted, és tolod befele az új kondit, a másik lába már úgyis szabadon becsúszik a szabaddá tett lyukba.
(személyes tapasztalatból merítve)
That's all Folks !
Üdv: Dénes István
Hello, utólag megerősítelek! 15 kondit a régi lábaira forrasztottam vissza, az utolsó kettőt pedig úgy, hogy felülről, pákával melegítve, kihúztam a régi lábakat és felülről forrasztva tettem bele az újakat.
(A pozitívot sem lehetett alulról kiforrasztani, olyan picike a folt és annyira közel megy hozzá sok vékonyka fólia.)
gbenyov
Én sem tudtam kiforrasztani az elkókat / vagy az ismeretem, vagy a szerszámom volt kevés hozzá /, így én is a régi lábaira forrasztottam az újat. Nem szép, de hasznos, és nekem biztonságosabb megoldásnak tűnt.
A kitartás végül meghozta a gyümölcsét. Gratulálok, azért nem volt kis munka!
Üdv: formasu
:szetver:
ez hulla jó!!! Nekem miért nincs ilyen...
Van Neked is, csak a megfelelő kódot kell beírni :szetver:
A hozzászólás felett, találsz egy Mosolygók feliratot. Rákattintasz és happy.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nekem ,megy a =csapkodva röhög = kellene.
Azt hol találom? =CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv! Miki.
"Nekem ,meg a =csapkodva röhög = kellene.
Azt hol találom? =CSAPKODVA RÖHÖG="
Vagy a fürdőszobában, vagy az előszobában, esetleg a hálószobában.
Mirror, зеркало, tükör. =rohog piszkosul=
Üdv! Kalex
Szia !
Köszönöm! Az nyemnyó.
Üdv! Miki.
Ismét egy nagy KÖSZÖNÖMmel tartozok!!!
Hello, a régi lábakra sem volt könnyű, mert a csatik között nincsen hely.
Hát nem szépségverseny díjas, de zajtalan tápok így keletkeztek.
Most így mutat felülről és oldalról:
gbenyov
"Hát nem szépségverseny díjas" De, ha mégis benevezed szépségversenyre, akkor Én tuti rá szavazok ;)
Weller pákával én sem tudtam kiforrasztani az ELKO-k föld lábait! Csak a jó öreg Csehszlovák 100W-os pillanatpákával és megfelelően vastag drótból készült heggyel sikerült! :yes: :p :yes:
Ilyen "sűrűn benőtt" helyeken nagy segítség a hőlégfúvó kiforrasztáshoz.
Kedves Tranzix,
Hőlégfúvóval nekiállni kiforrasztani Radiális alkatrészeket, én még nem láttam,
csak akkor ha már a lapnak úgyis mindegy (bontás), meg egyszer jött hozzánk egy gyakornok,
mire odafigyeltünk már nekiesett hőléggel kicserélni a DIP14-es IC-t, persze a nyákból por-se lett, vagyis de, szén formájában,
mert addig nem akarta abbahagyni, amíg az a rusnya IC ki nem jött :P
Az nem baj, hogy te otthol, hogy forrasztgatsz, de ha itt ezt egy kezdő elolvassa (egyszer valamikor) és utánna szétégeti a lapját, hát...
SENKI ne használjon hőlégfúvót kézzel beültetett alkatrészek kiszedésére, csak akkor ha már a nyáklemezre nincs szüksége !
Külön kiemelném, hogy ez egy alaplap, nem 2-3 rétegü, hanem 10-20, elég csak egy vezetéknek megszakadni !
Nem megsérteni akarlak, lehet, hogy ezt te otthol meg tudod csinálni, de vigyázni kell mert ezeket az írásokat sokan olvassák.
Üdv: Dénes István
Szia Istvan-lab!
Igaz! Elég jó Rework -os voltam anno mikor ezt csináltam Apple P5 - P10 alaplapokkal. Volt néhány kondi, ami csak így cserélhető, vagy hullámforrasztóval, de az macerásabb volt a cégnél.
Szóval csak óvatosan!!!
Szia !
Igen, ezért mondtam, hogy remélem, megérted amit mondok,
neked, öreg rókának ez csípőből megy, de elég veszélyes eljárás,
ebben úgy vélem egyetértünk ! :BEER:
Üdv: Dénes István
ilyen tömeges kondihalált még nem láttam :O
nem lehetséges, hogy a gépnek alapvető hűtési problémái vannak?
Jó szórakozás lesz kicserélgetni őket egy hosszú téli estén...:)
bátran nekieshetsz, semmi extra, kérdés megéri-e. A 6.3V helyett 10V-ost szoktam belerakni, elfér mindenhol.
A proci környékén szokott gond lenni a magasság a hűtő miatt.
Bár szvsz a lap nem ér annyit mint az új elkók ára.
Viszont ha így néz ki a lapod nézz bele a tápodba is, ilyen állapotot (tapasztalatom szerint) a minőségi mercury vagy codegen táp szokott eredményezni....
Szia Gábor!
Hol itt a probléma!?
Veszel egy kosár 1000uF/10V 105 fokos kondit, oszt ki cserélgeted.
Ezeknek "van lába", úgyhogy még a Csehszlovák pillanatpákával is kicserélem ha úgy adódik... :p
Üdv Tibi.
Ennyi elkót már meggondolnám, hogy érdemes-e kicserélni, mert lehet, hogy a kondik többe kerülnek, mint amit az alaplap ér! Lehet, hogy egy rossz sorozat került bele, és nem a táp tehet róla.
Megfelelő forrasztóeszköz hiányában ki szoktam csípni a kondit, hogy a lábai a panelben maradjanak, és ahhoz a néhány mm-hez forrasztom az új kondit. Nem szép, de biztos megoldás.
Üdv: formasu
Szia !
"mert lehet, hogy a kondik többe kerülnek, mint amit az alaplap ér"
-ezt most komolyan gondoltad ? 20 kondi ára = alaplap ???
Vagy lemaradtam valamiről ?!?!
Aki így gondolja, az nyugodtan postázhatja az alaplapokat, a postaköltséget is bevállalom :D
PS: pont ilyen lapom volt, évekig ment, egy kondi sem puffadt meg benne...
(én is átgondolnám a hűtést a gépedben)
Üdv: Dénes István
Hello,
A hűtés tök jó volt. a gépből még meleg sem jött ki. Van itt ventilátor elég.
CSAK a zöld szörnyek guvadnak. Semmi máson nem látszik semmi nyom.
Most a forró-kondi helyére, amit kimanikűröztem és az utolsó képen látszik is a helye, fusiztam be a végekre egy elkót.
Meglátom műkszik-e.
A többit sem forrasztanám ki. Csak a kimanikűrözést csinálom.
gbenyov
"Viszont ha így néz ki a lapod nézz bele a tápodba is, ilyen állapotot (tapasztalatom szerint) a minőségi mercury vagy codegen táp szokott eredményezni...."
Megyek veszek egy lottót.... :D
Hello, összeraktam a gépet.
Nem tökéletes, mert a SATA vinyót a PM látja egy "demo" Windows pedig nem.
DEEEEE, belenyúltam és egy másik 5V-os elkó is meleg. Majd elájultam! Lehet, hogy az 5 V-os buszon sokkal több a villany????
Holnap hazahozok egy műszert, szinte biztos, hogy több!!!
Meg vannak a számaid már? Szép lassan indulj...
gbenyov
Hello, a gép összerakva, műkszik, a SATA-t nem látja, csak a PM, a Windows még formatálni sem tudja.
A tápfeszek (USB +5V) (FDD&HDD 12/5V) tökéletesek. DE a kicserélt forró kondi helyén lévő kondin CSAK (!!!) 1,2V van! Mitől melegedett???
Sajnos a beépítés miatt nem tudtam még szkóppal megnézni, hogy mi is van a többi zöld, melegedő, puffaszkodó kondin.
gbenyov
Szia Gábor!
Ha a táp rendben , akkor csak a nagy ESR miatt melegedhet, de mind ?
A zöld színü kondi gyárilag úgy szar, ahogy van, a Thomson chassisokban is, a sárgákkal együtt mindet cserélni kell.
Viszont azt nem értem, ha melegedett miért nem húzódik fel a bőre :-?
Ez is hőre zsugorodó fólia, vagyis gondolom.
Üdv Miki.
PS - Asszem nálam ezek TAICON-ok , de nem biztos.
Igen Kolja,
A zöldek TAICON-ok! Csak azt nem tudom, hogy az ATX táp rossz, vagy a panelen van valahol zárlat. Most éppen kihúztam az ATX-et az alaplapból és bekapcsolom a "levegőben".
gbenyov
Szia !
Ha zárlat van, akkor a dejódának kellene sülni, vagy már megsült és váltó megy a kondikra . De, gondolom scoppal nézted a majdnem 2 voltot .
Miki.
Szia Kolja, a táp egység "üresen" hibátlan. Az összes kondit kitéptem. Bekapcsoltam, ugyanúgy megy! De nem változott semmi, megyek tovább...
gbenyov
Szia Gábor!
" Az összes kondit kitéptem. Bekapcsoltam, ugyanúgy megy! De nem változott semmi"
Április 1 még odébb van!!!
Biztos hogy Te vagy ott a "drót" túl végén??? Vagy esetleg lányod?, szomszéd?, stb.??? :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Valószínű, hogyha a sok kiszáradt elkót csak ki aprítottad, akkor nem fog megjavulni, ha semmit nem tettél a helyükre...
...gondolom, a gyártó sem azért tette bele, mert "feldobta" a panel esztétikai látványát... ;)
Inkább arra gondolnék, hogy ezekkel kívánták megoldani, a memória, AGP, proci, stb. --az alaplapon előállított-- (szoftveresen is állítható) tápfeszültségét!!! :yes:
Üdv Tibi.
Szkópon nézve van zaj kb. (0,5V) a feszeken, de nem sok. (nyilván nem egészséges...)
Maradt még bent kondi, csak az összes dagadt, kinyílt, kiszáradt és forrósodó TAICON-nok kerültek mind ki. Nézd meg a fotókat fennt, azok a dögök csak a zöldek.
gbenyov
Hello. Kolja,
Kész!!! 17 db. kitépett zöld szar 1000uF 6,3V helyett beforrasztva 17 db. 220uF 25V!!! A tápok szépek lettek. És nem meleg egyik sem, naná.
ÉS megjelent az eddig elveszett SATA vinyó is.
ÉS megmaradtak jó, most kipróbált alaplapjaim is, amiket most bekapcsoltam, mert még én sem bíztam igazán abban, hogy ha kicserélek-befusizok 17 elkót, azzal nem vágom haza az alaplapot....
gbenyov
Szia Gábor!
Mologyec vagy !
Gyors munka volt!
Most már, Te is zöldpárti lettél :D
Üdv Miki.
PS- Azért nem ártott volna, kicsit nagyobb kapacitásokat rakni.
Hello, Kolja,
Neked megmondom, én mint tervező abszolut nem értek egyet a panelgyártókkal. Miért? Mert itt "viszonylag vékony" vezetékeken viszonylag nagy áramú, de nagyfrekis impulzusok rohangálnak. Teljesen indokolatlan 1000uF-os kondikkal operálni ebben az esetben. Fontos viszont a nagyfrekis "nulla ohmos" viselkedés. Ha durva akarok lenni, akkor 100nF-os kerámia kondik kellenének, vagy tantál...hi.
Szóval jobb ma egy 220uF, mint egy zárlatos, melegedő, 0 Farádos kondenzátor.
gbenyov
Fene tudja, én keveslem a 220uF-t, azért a terhelés korántsem egyenletes egy ilyen gépben, a processzor 5-10%-os kihasználtságánál elég lehet, (átlagos win használat, fless meg tecső nélküli böngészés), de a processzorkihasználtság akár 100% körülire is nőhet, ilyenkor az áramfelvétele is többszörösére ugorhat bizonyos alkalmazások (pl."izmosabb" játékok, vagy akár egyes internetes tartalmak használatakor), és ilyenkor bizony már valószínűleg nem elég a 220uF...Ilyenkor fog fagyni a gép. A kondik jó része a processzor, illetve a memóriamodulok tápjait előállító DC-DC konverterekhez tartozik.
A "viszonylag vékony" rézfóliát nem biztos, hogy látod, (többrétegű panel!!!!) de a tekintélyes hőelvonásból arra lehet következtetni, hogy mégsem olyan vékony!!!
De te tudod...
Amikor még én tanultam a tápegységek szűréséről, az oktató azt mondta, hogy a jó tápegységben nem egy szűrőkondi van, hanem egy párhuzamosan kapcsolt kondi sorozat! Például így 1000uF+100uF+10uF+1uF+100nf(kerámia)+10nf(kerámia)+1nf(kerámia) párhuzamosan kapcsolva! Természetesen egy közös pontban kell őket földelni és még így sem biztos, hogy 100%-os lesz a táp! De, próba szerencse! Az IC-k betáplálási pontjaira a lehető legközelebb ajánlatos egy-egy 100nF-os kerámia kondit tenni.
Üdv: lizakl
Hááát ez az!
Mi még jártunk iskolába.
Meg nem 5 évre terveztünk...
gbenyov
Szia lizakl!
"..Például így 1000uF+100uF+10uF+1uF+100nf(kerámia)+10nf(kerámia)+1nf(kerámia) párhuzamosan kapcsolva!"
Igen, regebben ezt neveztek el a "Siemens iskolanak", de manapsag talan le lehet egyszerüsiten, mert a kondik azert zselesebb savban kepesek kellöen alacsony ESR ertekeket produkalni.
En a kartyakon 100-470uF-al fogadom/nam a tapokat (persze lehet 100nF is rajta, de a keramiak_legjobb ha csipek, s rögvest az IC-k labainal vannak), s minden IC-n 47..100nF (X7R, s semmikeppen Y5U/Y5V valtozatok), ill. ha soktiz-szazMHz-es az aramkörtipusa akkor 10nF parhuzamosan 1nF-os NPO/COG-vel, s meg soha nem volt nagyfrekis gondom...
Kari
Azért azt is figyelembe kell venni, hogy régen a sok TTL IC rendesen rángatta a tápot, viszont minden egyes logikai IC-nél helyileg közvetlenül lehetett berakni a tápra egy-egy kondit, (ugyanez vonatkozik a régi DIL tokos DRAM-okra, amik frissítéskor ugrasztották meg az áramfelvételt) ez ugye a mai agyonintegrált, MOS technológiánál már nem megy...Itt már más tervezési szempontok vannak, emellett egyes részegységeknek (pl proci) helyileg az alaplapon állítják elő a tápot többfázisú DC-DC konverterekkel.
Ebben igazad van, új elvek vannak.
Csak reménykedni tudok, hogy a tervezők (ma is legalább egyszer) kiszámolják a tápvezetékeikre berakott kondijaik időállandóját, és ezért került bele a lapba az a sok 1000uF/6,3V-os vacak elkó.
gbenyov
Szia Gábor!
"Szóval jobb ma egy 220uF, mint egy zárlatos, melegedő, 0 Farádos kondenzátor." Tied-é a =HABOS BEER= !
Szerintem az alaplap gyártó tudta , hogy egy év múlva már csak 220uF-os lesz az a taiföldi szar :lol: :beer:
Üdv Miki.
Dehogy tettem bele TAICON-t. Ezek ipari 125°C kondik! Egyébként kb. 6 évet éltek a TAICON-ok. De utólag visszagondolva, tényleg mind kaka volt, mert a sok kondi ellenére tele voltak a tápok nagyfrekis jelekkel. Így a 220uF-s kondikkal pedig minden csendes lett.
gbenyov
Szia !
Szép is lenne , ha egy HT-s szaki taiföldi gyártmányt használ :lol:
Miki.
Szia Tibi !
Nállad a pont !
"mert "feldobta" a panel esztétikai látványát..."
Sikerült úgy megnevettessél, hogy majdleestem a székről !
KIRÁLY VAGY !!!
Üdv: Dénes István
Szia !
A monitoron is küzdöttek ilyen feszültségeséssel.
Ott a Q25, Q41 fet-ekkel volt a gond, 20N03-ast raktak helyettük.
De érdemes a Q27-t is ellenőrizni.
De volt olyan is hogy a memoriák voltak zárlatosak. Próbáltad kivenni őket?
Üdv! Miki.
"Sajnos a beépítés miatt nem tudtam még szkóppal megnézni, hogy mi is van a többi zöld, melegedő, puffaszkodó kondin."
Hát most ezt nem értem. :hmmm: Nem az összes kondit cserélted? Maradt benne púpos is?
Szia Sutty!
"Nem az összes kondit cserélted? Maradt benne púpos is?"
Ha még nem vesztettem el a fonalat, akkor az összes benne maradt (de azokkal nincs baj, mert már nem melegszenek. :jajj: ), egyedül azt az egyet cserélte Gábor, amelyik melegedett r-go "dolgozott" (a többi helyett :super: ).
Üdv Tibi.
Namost ott tartok, hogy a panelt kiszereltem, függőlegesre állítottam, bekapcsoltam. Az ÖSSZES zöld púpos egyetlen vezetéken van. Mindegyiken 1,2V van! És melegszik. Most jön az ATX csati ellenőrzése. Persze az alaplap kiszerelve, jgy az LEGALUL van.
gbenyov
Az szinte biztos hogy a CPU tápja lesz, 50-100A-t is leadhat vagy még többet... P=I^2*R(_esr) a kondikon fejlődő hő, ahogy száradnak a helyzet egyre rosszabb lesz sajnos. Ahogy szárad, nő az ESR értéke, egyre jobban melegszik....
hű, basszusssss... ilyen gépet sem vennék! Ekkora fogyasztást(50-100A) még a plazmám sem produkál. Ehhez nem árt valamely erőmű közelében lakni.
Szia Zoltán !
" Ekkora fogyasztást(50-100A)"Ez áram és 2v-on, csak 100w fogyasztás. Nem véletlen, a 17 darab 1000 uF-os kondi sem :D
Miki.
Szevasz!
Hol van számítógépben 2 V-s tápfeszültség? Én legalacsonyabbnak 3.3 V-t tudok.
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!
Egy átlagos mag 1.5 voltról mukoggy .
Miki.
Igazad van, bocs!
Üdv: Gyula
Szia Zoli!
Ne lepödj meg, föleg ne hamarkodd el a kijeleneteseid, mert szinte minden mai (jobb) proci kepes ekkora aramfölvetelt produkalni! :-)
Nem annyira az erömü kell ide mint a szarazjeg gyarto, mert ez pl. 0,8--1,2V-os tapon jelenik meg...
Kari
tudtam én, jobb ha befogom... szerencsére korsók mögül írtam, így nem annyira feltűnő. Ha meg mégis, majd azt mondom már be voltam ba...va a sok sörtől.
gbenyov.
Addig nem méregess, amíg az összes púpos ki nincs cserélve. Azok rosszak, ha melegszik, ha nem.
Szia Gábor!
A púpos kondi csere, így is úgy is! Én ezeket használom! És persze tartom is őket!
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/1000_16p-105_y.html
Az Asrock alaplapok nagyrészt nagyon jó kondikkal vannak szerelve! Én még nem is láttam pupos kondit ilyen alaplapban! Pedig pár száz járt nálam!
Leiszt Jani
Szia Jani,
Ezt a gépet az ASRock panellel egészen a gyártmány kezdeténél raktuk össze. Én is gondoltam erre, hogy ez mégis mitől volt K/K. Rájöttem. Pont ezért jó az ASRock ma, mert Ők is rájöttek. Kellett nekem gyorsan, az első szériára rácsapnom.
Namost nézd csak meg figyelmesen az adatlapot: hány az óra? 3000. Ez bizony CSAK 125 NAP!!! Egy számítógép nem játékszer. Pl. egy cirkáló-rakétában éppen megfelel. Olyan kondi kell(ene), amelyiknek az élettartama legalább 50000 (ötvenezer) óra.
Még küldd el nekem az email címedet és küldök neked fotókat is.
gbenyov
üdv,
Ha már alapos adatlap nézés: és az feltűnt, hogy azt a folyamatos 105°C-on járatásra írták?! 105°C-on üresen sütögetve csak pedig 1000 óra garantált.
Na de egy alaplapon normális esetben nem szabadna még 85°C-nak sem lenni. Mégis inkább a hőtűrőbb verziókat használják, biztos ami biztos...
Arra akartam kilyukadni, hogy normális használat mellett az élettartam (remélhetőleg) jóval több, mint 3000 óra.
cirkáló rakétába pont nem ilyet tennének, hanem csak a legjobb, 'military grade' cuccokat... ott se szeretnék, ha álltó helyébe az emberek pofájába robbanna a rakéta, vagy kilövés után "meggondolja magát" és visszaforduljon. Egy olyan cuccnak nem csak pár hó/1-2év a szavatossága, valsz 10éveket kell stabilan, bevetésre készen állniuk.
röntgen és gamma tartomány már nem játszik? :beee:
Próbáld meg egy másik tápegységgel is, mert lehet, hogy nagyon szűretlenül jön ki a tápból az 5V és azért melegszik az alaplapi 5V-os kondi. Ha van szkópod, akkor a legjobb lenne avval megnézni, hogy mennyire lüktetnek a tápfeszek.
Üdv: lizakl
Szia,
Ha mégis ki akarnád dobni, akkor vevő vagyok rá (procival együtt) :D
Üdv: Dénes István
Jó, és abból veszek majd egy alaplapot meg egy procit. (Csak attól tartok, az XT nem műkszik XT-n. Hi)
gbenyov
Ez a lap használtan 2-3e ft, még az egyik bontó viszonteladói listájában is csak 2900Ft...
(az annyiért nekem is kell hozzászólásokra -> google a barátod)
Én sem kondiznám át, cca. 8 éves s478-as, AGi-val..
Én azért átkondiznám! Nekem is van egy gépem amiben 2002-es Amptron alaplap van és kb. három évvel ezelőtt tíz darab kondit cseréltem benne. Azóta is megy jól, az Office programok, meg az Internet simán megy rajta minek is dobnám ki?
Legtakarékosabb persze az, ha szerzel(ingyen) régi, kidobásra ítélt, rossz alaplapokat és ESR mérővel keresel bennük használható kondikat! Ez "csak" időbe ás fáradságba kerül, viszont környezetbarát megoldás!!!
:super: :taps: :szetver:
Úgy rémlik, ez az AGI üzemel AGP-ként is, csak ebbe bele lehet nyomni az AsRock saját DVI kártyáját is (és így lesz az int. VGA-n is DVI kimenet). Egy olyan lap, ami tudja a 800MHz-es Prescottot is kezelni, és van AGP rajta, azért nem 2-3kHUF (inkább 5-9). Ettől eltekintve én sem biztos, hogy vacakolnék ezzel a lappal. Egy jófélével igen... Ezzel nem hiszem. Túl sokat szívatott már meg AsRock lap.
Üdvözöllek!
Az AGI egy butított AGP port, csak bizonyos AGP-s kártyákat fogad el! Az Asrock honlapján a lista megtalálható!
Mivel elég szegényes régebben ezeket messziről kerültük!
Leiszt Jani
Figyelj... van akinek ilyen sincs, és ennek is örülne, jobb mint egy P2, P3 800MHz-en, ugye ?
Proci nélkül valóban keveset ér, de azért egyenlőséget tenni a kondik meg a lap értéke között,
az én szememben, elég brutális dolog, de hát kérem szépen ne szóljak semmit,
mert van aki 3 kondiért kidobja a 17"-es LCD-t is mert hát az már kiment a divatból !!!
Ha látnék egy ilyen esetet, behoznám, megjavítanám és elajándékoznám annak akinek ilyen sincs...
Az teljesen mindegy hogy pár kilóméterrel arréb, egy szegény gyerek örül a 15" benga nagy monitornak is !
De igaz, ne menjünk bele erkölcsi kérdésekbe... én szerintem érdemes még javítani, ennyi :D
Üdv: Dénes István
Nem a kinek mije nincs a kérdés, hanem a reális érték. Egy ilyen lap jó állapotban sem ér többet 2-3eFt-nál, az 5-8E irreális egy S478-as lapért. A vakera és hasonló portálok tele vannak ilyen lapokkal. Ja, és a proci sem ökör ára használtan. Még az LGA775-ös lapoknak/prociknak úgy-ahogy van áruk. Amit aranyárban mérnek, az a DDR1-es memória... Viszont, ha megnézel egy darab akár 1000uf, pláne 2200 vagy 3300, esetleg 4700uF LOW ESR és nem óriási méretű kondi árát, az biza nem két forint! Ráadásul, ha ennyit kell benne cserélni...
Új kondikkal egészen biztosan nem éri meg, az összes szart cserélni kell, nem csak a melegeket, púposakat és kinyíltakat!!!
Megoldás lehet más miatt elhalálozott alaplapokból kitermelni. Én ezért szedtem össze több tucat döglött PC-s alaplapot.
Hello,
A kondizásnak azzal a módjával duplán nem szabad egyetértenem, hogy kivenni akárcsak 1 éves panelekből...
Mert 1. elméletileg ezek a kondik 3000 órásak, azaz élettartamuk (megdöbbentő) 125 nap!
Mert 2. egy "normális" kütyü "egyenszilárdságú", azaz ha van benne egy (netán már kettő vagy mégtöbb) kiment alkatrész (púpos, kiszáradt, zárlatos, stb.) akkor a többi is ugyanúgy cserére szorul.
Mert 3. a ráadás, dupla munka.
gbenyov
Hali Gabi-Azert "Acsi" itt egy pillanatra!!
"..elméletileg ezek a kondik 3000 órásak, azaz élettartamuk (megdöbbentő) 125 nap!.."
Elfeledted megadni, hogy ez az ertek mely hömersekletre vonatkotatott!!?
NORMALISAN a felsö specifikalt hömerseklethatart, pl. 85C-t kell erteni alatta, s _mint tudhatnank_ minden ettöl indulo 5 fokos csökkenes megduplazza a varhato (statisztikai) elettartamot! :beee:
Tessen man ennek szellemeben kisse utana szamolni a dolgoknak, ill. a nehany elhangzott, nem a leghelytallobb kijelenetest, megfelelöen korrigalni!! :roll:
Kari
Hello,
Látom, hogy érdekel a téma.
A helyzet nem olyan rossz, mint ahogy dramatizáltam, de nem is jó.
Ezért, hogy ne kapjunk feddést (megint), nyitok egy topicot az elkók élettartamáról.
Valójában persze nem ezért, mert ..., hanem mert valóban fontos ezeket mindenkinek valamennyire tudnia.
gbenyov
Szia Gábor!
"A kondizásnak azzal a módjával duplán nem szabad egyetértenem, hogy kivenni akárcsak 1 éves panelekből.." Az 1 évesekből tényleg nem szabad .... Viszont a tíz évesekből előszeretettel szedem ki és rakom a fél évesekbe ! Eddig még nincs visszahozatal a kondik miatt , ez kb. :hmmm: 20 éve igy megy!
Üdv Miki.
PS - Egy PC-k javitásával foglalkozó cég statisztikája:
MEGBÍZHATÓ KONDIK: Rubycon,Nichicon,Sanyo,Teapo,KZG,Mitsubishi .
Amelyek NEM MENNEK TÖNKRE MAGUKTÓL: OST,Jamicon,Elite.
Kifejezetten SZ@R kondik: GSC,G-Luxon,Licon,Chhsi,Jackon,Stone.
Na jááá, akkor még tudták, hogy kell csinálni! Ma meg...nézd meg itt lent az idézett fotót! Döbbenet, hogy egyesek mit nem engednek meg maguknak!
gbenyov
Ha már kondi..
ez ismerős? :)
Szia Greenpalms!
FUFLYÁNDIA ország ezzel kezdődik !
Ha még nem ismeri valaki:
http://www.telemaster.ru/fuflo/
Érdemes végignézni és odafigyelni az IC-k feliratára, sőt még a színére is.
Üdv Miki.
Szia Miki hát ez nem semmi b..ki,ezt magyarázd meg a kliensnek hogy abból az alkatrészből kettő brakk volt csak a harmadik nem és lesz szives kicsengetni a 3 árát.Szerintem ku...va nem fogja érdekelni.
Szeva na ne b...sz ez tényleg igy van vagy csak megvan buherálva?
Szia Gábor!
S' ha már ilyen jól végződött, bökd hát ki, hogy szándékosan vetted h@lyére a bandát (már aki hagyta magát), vagy tényleg a lányod, szomszédasszonyod nyitotta ezt a topikot??? :super:
Erre egyébként tényleg kíváncsi vagyok!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Ez egy jo kerdes, de teljesen jogos-csatlakozom! :yes:
[Eddig sajna/szerencsere(?) nem ebben a stilusban irogatott a gbenyov bahatunk...]
Kari
Pedig nem mondott semmi döbbenetest. Mire kiforrasztod és beforrasztod az eleve használt kondit, épp elég hősokk éri. Hamár felkondizás, legyen friss és jóminőségű mint egy kétes állapotú használt.
Igen, egy S1156 vagy LGA1366 lapnál feltétlenül. Még talán egy LGA775-nél is. De egy S478-nál megéri???
Igazából a ráfordított munka is legfeljebb csak magadnak. Ügyfélnek tutira nem.
Ez van. Ezek a lapok ennyit érnek. Most vettem használtan teljesen korrekt működő MSI alaplapot 2.8 PIV (nem celeron!) proccal, procihűtővel 4000-ért (nem saját célra), még ajándék tápot is kaptam (gagyi, szétbontom...). Ennyi. Nem alkudtam, pedig még ebből is lehetett volna csippenteni. De felmész Vakerára, HWapróra, úgyis meglátod. Persze van néhány elszállt ár ott is.
"Igazából a ráfordított munka is legfeljebb csak magadnak. Ügyfélnek tutira nem."
Igen ezért mondom, hogy elég egyszer kikínlódni/forrasztani őket, mint másik panelból is a bizonytalan állapotúakat, amikor az új is rendelkezésre áll elérhető áron.
Szia Tranzix!
Nem is erre a topik reszre reflektaltunk!
Az egeszet vegig követtem, s nekem is, függetlenül, s regebb ota meggyözödesemme valt, hogy itt valami nem kerek; "Benyo"-nak nem ez a stilusa :hmmm: ...
Kari
Szia Kari!
OK! Csak ID és REF számok alapján válaszoltam. A stílusával kapcsolatban lehet, hogy igazatok van, dehát fő a bizalom és a jó mondás szerint "A név kötelez!".;o)
Nem tudjátok elképzelni milyen dühös lettem, amikor kinyitottam a gépet és egy marék felpúposodott kondi nézett velem szembe!
gbenyov
elajándékoznám annak akinek ilyen sincs Szeva hova menjek érte? :lol:
Van itt egy kis túlfeszt kapott, döglött P4I45GV, ennek a kistestvére, annyi a külömbség, hogy ez Intel 845GV-s chipset, ezért nincs SATA, és Prescott533-ig támogat. Még egy kissé égett DDR ram (256Mb DDR400, bár ugye halottan nincs jelentősége... :) ) és egy halott Celeron 2.2-es is van hozzá... :) A Spire prochűtőt lehet, hogy megtartom, más nem alumíniumhulladéknak... :)
Ha érte jössz, a tied:) Postázni nem fogom :)
Köszi ez érdekes! Merre kell mennem, mint postás?
gbenyov
