Fujitsu Siemens Amilio Pro v3505
17 posts / 0 new
vudu81
vudu81 picture
A fenti laptopom már a harmadik invertert eszi meg...mi lehet az oka(laptophoz abszolut hülye vagyok)? A hibajelenség a következő: Laptop indul,fény van,de kép nincs a saját kielzőn(külsőn minden esetben van kép)Eddig 2x cseréltek benne invertert,de mindig csak pár napig működött vele.Valaki esetleg tudna segíteni? Érdemes-e javítani,vagy esetleg mi okozhatja a hibát? Ha akad valaki aki tudna segíteni várom üzenetét,esetleg telefonszámát!
Köszönöm a Válaszokat!
kovacspista
kovacspista picture
Sziasztok! Én egy fujitsu siemens laptop akkuját. illetve a cellákat cseréltem ki. Úgy 9 hónap múlva Nem jött ki feszültség a pakkból. Szétszedtem és találtam egy alkatrész ami nem engedi át a feszültséget. BE6117 jelzésű SMD IC-nek kinéző alkatrész, szerintem egy szabályzott dióda, vagy ilyesmi. Mi van akkor ha be rakok helyette egy sima diódát?
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Megtisztelő volt számomra, hogy keresgethettem a neten fényképet a cucchoz.
Máskor is szívesen... :-?
vudu81
vudu81 picture
szia Syscon!
Bocsi a bunkóságomért,de munkahelyi,és egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtam flvonszolni magam az oldalra! Remélem elnézed eme hibámat.És nagyon szépen megköszönöm neked,és a többi elektrotanyás segítségét is!!
syscon service
Szeva!
Csak 1 a gond, hogy az adatlapodat megnéztem közben és a kép feltöltése és a korholó írásom között jártál itt a Tanyán. :-?
Azért is tettem szóvá.
Mért van az az érzésem, hogy vannak fórumtársak, akik csak kérdeznek, kérdeznek..
vudu81
vudu81 picture
egyszerű a válasz...nem egyedül használom a gépet itthon,,és a jelszavaim el vannak mentve,tehát más feljöhetett erről,én tuti nem voltam,mert még meghalni se értem rá...
vudu81
vudu81 picture
Na akkor LVDS kábelre gyanakszik a többség...náshonna is kaptam ilyen infókat már
Tehát ha esetleg lenne valakinek elfekvőben ilyen kábel,és anyagi ellenszolgáltatásért megválna tőle,azt szivesen venném :)
syscon service
Szeva!
Itt egy kép a sikeres kereséshez.
A gond, hogy leginkább bontásból szerezhető be és ki tudja emiatt mennyit bír ki?
syscon service
Szeva!
Vess egy pillantást a az inverter bemeneti csatlakozásaira is.
A relatíve magas áramfelvétel miatt "beégnek" akár az anya, akár az apa.
Mikor ráteszed az újat, akkor egy darabig megkapja a szükséges feszkót.
Már 0.5 volt esés az inverter leállásához vezet.
Én is szívtam ilyennel.
Megoldás: mind a test, mind a + 5 voltot fixen rákötöttem az inverterre, aztán megjavult.
Óvatos, körültekintő munkát igényel.
syscon service
Szeva!
Végig olvastam mégegyszer.
Tehát fény van, csak képtartalom nincs?
Mert akkor nem inverter hiba, hanem a kollégák által említett LVDS kábel szórakozik.
Ez általában egy kötegbe fogva az inverterre menő vezetékekkel érkezik az alaplapról.
A laptop ki-be csukása megrövidíti az élettartamát. :-(
vudu81
vudu81 picture
szia
Így van,kép nincs,fény van
De érdekes módon eddig mindig megoldódot a probléma pár napig invertercserével.
Jantsika
Jantsika picture
Szia ! Ha fény van akkor nem inverter hibás, sokkal inkább a kábel ami az alaplap és a kijelző között van .
vudu81
vudu81 picture
Szia
Az a baj,hogy eddig minden invertercsere után elmult a probléma
Jantsika
Jantsika picture
Üdv ! Az inverter csak a megvilágitásért felel. A képtartalomért a VGA kártya, az LVDS kábel, ill az LCD. Mivel fény van, és külső kijelzővel is megy, a VGA és az inverter kilőve. Marad a kábel, vagy aZ LCD. Első körben a kábelt cserélném , vagy legalább alaposan megtiszitanám a csatlakozóit.
welding alt
welding alt picture
Konkrét hibát találtál-e a kicserélt inverterekben?
Üdv. welding alt
vudu81
vudu81 picture
a másik baj,az az,hogy piszkosul nem értek hozzá.Az én tudományom megáll a háztartási gépeknél..(sajnos)
kovacspista
kovacspista picture
Igaza van az előttem szólóknak. Nem az inverter a hibás. Azért javul meg mert megmozgatnak valamit ami kontaktos. Ezt vagy tudatosan, vagy véletlenül, de az látszik, hogy nem jó helyre vitted javítani. Nincs véletlenül ehhez a tipushoz egy rossz aksid??
