Sony GDM-500PST Monitor hibakeresés és javítás
20 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A segítségeteket szeretném a fent nevezett monitorral kapcsolatban, a hibát szeretném behatárolni, h mi okozhatja.
Némi fogalmam van a hiba hol létéről de szeretnék több támpontot kérni.
Mellékelek egy képet a hibáról.
Ha valaki tud ebben segíteni h pontosan mi okozza a hibát megköszönném, rajzom van hozzá.
File attachment:
Kcsaba
Kcsaba picture
Én nem sokat kinlódnék a mérésekkel. Sztori: philips fakávás sztereó tv, hang recseg. Forrasztgatás, mérések stb. A végfok tápkondi megmérve, jó. Ám mégis recseg. Aztán csak dobjuk ki, és megjavult!
Nem nagy érték egy kondi, cseréld ki mindet amit csak tudsz.
zoltan35
zoltan35 picture
kondi, kondi, kondi... és hamár eleget gyúrtál, ELKÓ! Legalábbis tippem szerint.
Istvan78
Istvan78 picture
Ez eddig rendben van de a tápban vagy a sortáp környezetében keresem?
De azért köszi gyúrok mint az állat! :D
Gyanúm szerint a sorvég tranzisztor kondijai adták meg magukat.
Jól gondolom-e?
zoltan35
zoltan35 picture
Tökéletes sorrendet írtál... táp, sortáp.
A jelenség alapján kimondottan szűrés hibára gondolnék de hogy melyik kondi okozza ahhoz(is) sajna túl "zöldfülű vagyok. Mindenesetre méréssel/cserével tuti nem okozol nagyobb bajt.
Gyanítom lesz aki ennél precízebb választ tud neked adni.. türelem.
Üdv, Z.
Istvan78
Istvan78 picture
Végig kiszedegettem a kondikat és meg mértem....
De a hiba továbbra sem található, ez szívat engem piszkosul....?
Valakinek volna valami konkrét 5lete? :(
Kezdek megőszülni.....
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem látom melyik kondikat méregetted. de én konkrétam a BA9756F tápjában C917, C929 cserélném és nem mérném.
Utána C907 33uF 400v, C901 220uF 25v.
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az elkókat értékre, ESR-re és átvezetésre is meg kell mérni.
Így mérted?
A nagyfeszültségű(630-1600V-os kondikat a sorvég környékén)mérés nélkül cserélném, ugyanis ezeket nem tudod üzemi körülmények között mérni.
Istvan78
Istvan78 picture
Szia
Sajnos ESR mérőm nincs :( Mennyibe kerül egy megbízható műszer,mert gondolkodok egy beszerzésén de sokalltam érte az árat, akár kittben is, vagy használt is érdekel. megvásárolnám? 10 ezer forint körüli összeget tudnék erre szánni, sajnos
De kapacitás értéket tudtam mérni, átvezetés alatt te mit értesz?
SzBálint
SzBálint picture
szia: ANALÓG ellenállásmérővel először kis ohmos állásban feltöltve a kondit,átkapcsolom nagyohmos állásba a műszert és nézem, ebben az állásban átvezet-e.Látni a kondi töltődését is.
A kondit polaritáshelyesen kell az ellenállást mérő műszerre kapcsolni.(egy másik műszerrel megnézed, ohmmérés állásban -ha nincs jelölve- melyik a +/-kivezetés.
1-100uF-nél majdnem végtelent, efölött pedig 1-10MOhmot kell mérni.A kisebb érték tartozik a nagyobb kapacitásértékhez.
Csak teljesen kisütött kondikat szabad mérni.
Itt a Fórumon már többször volt szó ESR-mérő kitt-ről, amivel többfélét lehet mérni.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos nincs analóg műszerem csak két digitális, az egyik automatikus méréshatár váltó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig érdemes beszerezni, pl. sorvég méréseknél tovább tart, mint a digitális
Istvan78
Istvan78 picture
Nipur féle ESR mérő vagy LCM3 mérőt válasszam?
Üdv Stewe!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem régebbi Nippur van, de az LCM 3 többet tud és kittben vásárolva össze tudod rakni.
gapati
gapati picture
Én megépítettem az LCM3-at. (http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_...)
Nekem rendesen működik, tényleg csak jót tudok róla írni. Ezzel lehet áramkörben is mérni a kondikat. Sajna a másik szóbanforgó műszert nem ismerem.
Üdv: gapati
Istvan78
Istvan78 picture
A nipur 16 képes beépített alkatrészeket is mérni?
Kolya61 Köszönöm a segítségedet! :) örök hálám holnap meglépem, aztán referálok!
C907 mértem az jónak mutatkozott, de már így fejből nem tudom melyik pozíció számuakat vettem ki mérésre
SzBálint
SzBálint picture
üdv: soha nem szoktam(leszoktam róla)beépítve mérni alkatrészt, legfeljebb csavart.
Sokszor vezet téves következtetésre.
Istvan78
Istvan78 picture
Én sem szoktam, kivéve ellenállatokat, de ott is vannak kivételek mert csalóka lehet egyes esetekben.
Van egy olyan érzésem h vár rám egy izmos monitor ölelgetés ami eltarthat egy napig is :D
De azért köszike a tanácsokat! Megfogadom!
Istvan78
Istvan78 picture
Hát megint valami olyat kérdeztem ami nem talált fülekre? :)
Razel
Razel picture
Szia.
Nyugalom! Munkanap van már,később jönnek a szakik.
A hűtő és a spájz is kifogyott. :-)
Üdv,
