SHARP 70GS-64S Ch.:DA-100 kép hiba (megoldva)
14 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Ez a készülék azzal a hibával került hozzám hogy "nem jó".
A panelon rengeteg repedt forrasztás volt, amit tudtam átforrasztottam. Cseréltem egy kisebb marék elkót, a TV elindul de a linken látható képet produkálja.
Egy kis segítség jól jönne, mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszönöm!
http://www.youtube.com/watch?v=jNk64DTst2o
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha már így megszólíttattam, hozzászólok:
Ennek a sasszinak a függőleges eltérítő fokozata nem szokványos felépítésű (csatolmány), mert külön visszafutás generátort tartalmaz (Q502,Q503), és az eltérítő végfok IC-je (IC501) TDA7480 D osztályú erősítő. Javításába több tapasztalt kollégának is "beletört már a bicskája".
Elsőként a tápfeszültségek ellenőrzését javaslom, azután (az összes vonatkozó elkó cseréje, és a teljes átforrasztás után) a teljes jelút ellenőrzését a DDP3310 pin19,20-tól, az Y/C GN1285 stekker pin4,5, és az IC502, IC501, Q502, Q503 elemeken át az eltérítő tekercsig szkóppal.
(A rajzán a jelalakok megtalálhatók.)
A csatolmányokat ajánlom átnézésre.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm a sok hasznos infót, és külön köszönöm Fülesmesternek a csatolt anyagokat!
Nem lesz egyszerű dolgom, erre első ránézésre rájöttem de megpróbálok a végére járni.
Vote up!
You voted ‘up’
Kcsaba
Kcsaba picture
Elsőre kicsinek tűnik a táp és ahogy a kollégák mondják a képeltérítés. Van ott még rossz kondi.
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Nem egyértelmű, hogy a videó az említett készülék képernyőjéről készült-e, vagy csak demo.
Üdv.welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem láttam a rajzát ennek a csodának , de ha kétpoláris táppal van megtáplálva a vert. végfok , akkor a minusos tápot scopozd át.
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Kcsaba
Kcsaba picture
Azért gondolom a kolléga csak a hibás tv-t tette fel a youtube-ra. Főleg hogy a két nick is majdnem egyezik. De ilyen képet én akkor szoktam látni, amikor a tápfesz alacsony, de még elindul a tv. pl próbalámpán keresztül. Még az is lehet, hogy a képeltérítés megjavul, ha megy a tápja normálisan.
Vote up!
You voted ‘up’
csepi
csepi picture
Szia.
Ahogy Welding kollega mondja, képeltérítő áramkörben kell keresni a hibát.
A készülék működését részletesen ismertette Füleki Sándor a MŰSZAKI HIBA 2006-os számaiban, érdemes mégegyszer átolvasni.
Hogyha felfrissítjük ismereteinket, könnyebben következtethetünk a hibára.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Csepi!
"..Füleki Sándor "
Öt "elöben" is megszolithatod-megelheted a Tanyan, mivel=FülesMester! :super:
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Kcsaba
Kcsaba picture
Tudtam, hogy nagy koponya:) De ezt jó tudni.
Vote up!
You voted ‘up’
welding alt
welding alt picture
Szia.
Valószinüleg minden szakadást még nem szüntettél meg. Vertikális eltérítéshez tartozó vezetékeket átnézni, ha nem találsz hibát akkor jöhet az alkatrész vadászat.
Üdv. welding alt
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
A TDA7840 körül az összes elkót cserélni kellett, bár helyükön mérve az ESR mérő nem indokolta de kiszedve megdöbbentő értékük volt.
A kondikat 105C-okra cseréltem, igaz nem mind új de ESR-re és kapacitásra mérve megfelelőek.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Azért még a többi elkót is nézd át!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Természetesen az összeset átnéztem, és nem sok maradt csere nélkül.
Meglepően sok rossz kondi volt benne és rengeteg repedt forrasztás, nem volt még dolgom ezzel a sasszival de örülök hogy ennyivel megúsztam.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
