D-link router
15 posts / 0 new
waterbird
waterbird picture
A következőben kérném a segítségeteket:
Van egy d-link 604 routerem, bekapcsoklásnál végig megy a teszt (látszólag), ez után az egyes port folyamatosan világít mintha lenne benne kábel. A többi csak akkor világít ha tényleg be van dugva, de azokon sincs adat forgalom.
Érdemes-e vele foglalkozni, ha igen lenne-e valakinek rajza hozzá?
Köszi: Sanya
nlorant
nlorant picture
Ha még aktuális!
Mi a HW verziószáma? (Az alján lévő érdekelne ill a nyákon lévő is!) Mi a FW verziószáma ?
Az általad leírt jelenség a hibakód kijelzése utáni leállás !
(Ezért nincs kommunikáció a portokon !)
Lehet hogy van hozzá kapcsolási rajzom !
A pontos meghatározáshoz (hibakód,kapcsolásirajz) kellenek a fenti adatok ! D-link DI-604 szerintem jó kis router !
andrasary
andrasary picture
Nekem egy motorola routter ugyanezt a jelenséget csinálta egy villámlással teki éjszaka után megnéztem az elco kondikat meg a tápot minden jónak tünt
Ezekután már csere segitett a dolgon
jozsi21
jozsi21 picture
Egyik porton sem? Esetleg megpróbálhatod a WAN csatiba dugni de ez már csak tipp.Elméletileg ott is ugyanúgy kéne látnia.
jozsi21
jozsi21 picture
Ha semmi nem sikerül akkor a gyártó honlapjáról le kell szedni egy firm. update-t.
Ez is csak akkor mükszik ha nem alkatrész hiba.
waterbird
waterbird picture
Az update sajna nem jó, mert nem lehet elérni az eszközt a hálózaton. Az első port úgy villog mintha lenne rajta forgalom, ha nincs bedugva semmi akkor is. Az ellenőrzést végigcsinálja mintha menne minden rendesen és csak azután jön elő a hiba.
BigTom
BigTom picture
Ha összekócolódnak az érintkezőrugók a csatlakozóban az esetleg megnyilvánulhat ilyen hibaként? Nekem már volt ilyen gondom, csak nem emlékszem a jelenségre, lényeg hogy nem működött, a csatlakozó újra bedugása sem segített, ki kellett "fésülni" az érintkezőket.
glass
glass picture
Nekem egy MSI rúter csinált hasonlót miután mellé lehelt a villám. Esetleg nem járt arrafele is??
hi! glass!
laaci
laaci picture
Sajna ritkabb esetben szofveres a problema. Ekkor segitene a reset.
Legtobb esetben ez hardwares problemara utal, de mivel ezek az eszkozok alltalaban "olcsok" meg egy homeuser-nek is, ezeket egyben cserelni szoktuk, nem szervizeltetni. Szervizeltetni csak akkor ha garis, ami jelen esetben nem aktualis.
Rajzot en meg nem talaltam ilyen eszkozokrol, pedig egy idoben sokat kerestem.
waterbird
waterbird picture
Köszi Szépen a segítő szándékot.
Tudom, hogy olcsón be lehet ilyeneket szerezni, ez csak egy elgondolás volt nem akartam csak úgy kidobni.
jar
jar picture
Nálam, amikor ilyen volt, az öt másodperces reset segített a problémán.
waterbird
waterbird picture
Köszi megpróbálom.
waterbird
waterbird picture
Sajna nem működött!
petee
petee picture
http://heuro.atw.hu/ talán segit itt van magyar leirás.
atta1
atta1 picture
Érdemes a táprészében az elkókat kicseréni (1000uF körüli érték),mert ez ki szokott száradni.
