Dual CS 410 lemezjátszóhoz keresek 12 voltos meghajtó motort.
Szét durrant benne a szabályzó IC,és nem tudom a tipusát.A motor egyébként jó,de ez az IC szabályozza a fordulatot.
Ha valaki tud segíteni,kérem értesítsen,és írja meg az árát is.
Köszönettel:Suhajda István
2011, November 4 - 13:02
#1
Szia István!
A mi adatbázisunk szerint "LA5530=KIA6908S" :D
A KIA itt durván másfél dollárba kerül.
De van modernebb változata is amit be lehet szerelni helyette - 5537.
Üdv Miki.
még esetleg YD5530 ha lehetne kapni
Köszi.Sajnos nem beszerezhető se itthol ,se kint.
La5530, 1500 pénz körül: http://www.hornos.hu/ Keresd itt esetleg.
Üdv, Z.
szia la5530
és még itt lehet olvasgatni
itt írták le milyen ic lehet benne
Dual CS-431 and some similar record players (Dual CS-415, Cs-430, CS-450, CS-455, Schneider PL-6200, Grundig PS-8000) are equipped with the DC-205 motor.
kia6908s helyettesítőnek
Hm, ez igen.... Én is KÖSZÖNÖM! Nem árt tudni ezekről.
Üdv, Z.
Úgy rémlik ezekben sima cw motor hajtja a tányért.... vagy tévedek?
Üdv, Z.
Szia.
Egy 12 voltos DC 205 a motor.
Benne van a szabályzó,de úgy,hogy egy kapcsoló által müködik a 33,ill.45 ös fordulat.
Tehát a motorba levő IC végzi a 2 fokozatot.
Négy kivezetés van rajta? Mert tényleg úgy emlékszem, hogy "sima" magnó motort raktam be legutóbb ilyenbe, igaz már vagy egy éve... és öregszem. A négy kivezetés eredetileg magnókban a gyorsmásolás funkciót szolgálja.
Üdv, Z.
Igen,4 kivezetése van.
Ha nem tudod (nem látszik) leolvasni a motor típusát sem, nehéz lesz azonosítani milyen ic van benne.
Talán ezek közt nézz szét http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=mot+12&ls=20&sm=2 Hátha látsz olyat.
Üdv, Z.
A motor tipusa DC 205 9Y03B
Hááát, ezt így hírből sem ismerem, nem tudom milyen ic lakozik benne. Bár gyanítom amúgy sem lenne egyszerű beszerezni. Lehet akad majd aki tudja, de szerintem helyettesítés lesz a dolog vége..
Üdv, Z.
Az IC-ből annyit tudok kivenni hogy L...530
Nézz szét itt hátha találsz valami hasznosat. Pechunkre a CS410-hez linkelt szerviz leírás nem ahhoz való, vagy kitudja...
