Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
      2009, August 22 - 09:47
    #1
Balázs
Hali!
Igen ezeknél a készülékeknél tipushiba...
Van egy assszem sub-contrast poti benne az kell visszább venni ha akkor nem kapcsol ki akkor örül ha nem proci csere talán még van 1db-om belőle.
Amúgy ezzel annak idején sokat cumiztam....
Újra elővettem eme szörnyet, de nem jutok sehová vele.
Amit eddig tettem vele:
- a táp primer/secunder oldala és a komplett eltérítő fokozat átkondizva
- ugyan ezen fokozatok kompletten átforrasztva, sorvégtáp vonalán fóliarepedés meggyógyítva
- tápfeszültségek az SM-ben megadott tűréseken bőven belül vannak (sortáp pontosan 124.5V)
Kérdések/észrevételek:
- táp IC a rajz szerint STR51203-M, a gépben viszont STR 51424 van! Ez jó így?
- szívem szerint megterhelném izzóval a sorvég tápot, de ennél a gépnél nem tudom, hogyan kellene az izzót bekötni, mert a sortrafó egy része is primer GND-n van. És van a vasmagon egy 1 menetes tekercs is (E54-E55 lábak), mint a régi DY86 nagyfesz egyenirányító cső fűtésénél. Csak ez a táp felé valami védelem. Gondolom... Annak idején M.Gábor is utalt eme tekercs fontosságára, de nem írt konkrét megoldást. No comment!
- ha a leállás pillanatában a G2-t teljesen letekerem, újra elindul, vagy 230V kikapcs, néhány sec. várakozás és ismét indítható. Ha azonnal visszakapcsolom, akkor csak próbál indulni "nyöszörög a sorvégfokozat felől valami..."
- levett G2-vel megy a kikapcsolásig (nyilván sötét képpel)
- lehúzott képcsőpanellel is vígan megy
Kérlek, ha tudtok, segítsetek! A készülék saját, de szeretném érezni vele kapcsolatban a siker ízét! :)
Köszönettel:
Gyula
u.i.: A rajzot csatoltam.
Nézd át a csatolmányt, találsz benne tippeket.
Fülesmester
Szeva!
Szinte biztos, hogy az ic rendetlenkedik.
Az említett STR-ek alkalmazhatók egymás helyett, csak az a gond, hogy már rég óta hamis példányok kerülnek az üzletekbe.
Ajánlom szíves figyelmedbe:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tc-21s1rcp-0
Sok sikert a megépítéséhez!
Ha nyákot készítesz, egyre vevő vagyok.
Nagyon köszönöm a hasznos infót! Annó 2009-be rákerestem a típusra, de tegnap nem. Már írtam privátot is Galibalinak a megvalósítással kapcsolatban. A NYÁK készítést én sem nagyon tudom megoldani, de ha sikerül megoldanom, egyet intézek Neked is!
Gyula
Köszönöm, előre is.
Itt a famíliában is van egy Z5 és várható, hogy a hiba jelentkezni fog.
Megépítettem a fent említett helyettesítőt, de nem vált be teljesen. A sorvégtáp a 125V helyett csak 118V és 60W izzóval terhelve csak 2-3 próbálkozás után indult. A TV ugyan megy vele, de a hiba maradt. Így visszatettem a benne lakó 51424-et. Így a táp az izzóval elsőre indul és stabil 124.3V. Így a táp nekem jónak tűnik.
Viszont tegnap kínomban megnéztem sötétben is. Mielőtt leáll, a csövön belül kis "kék villanást" látok. Ha G2-t kicsit feljebb tekerem, jön a kék villám, és a kikapcs. Ekkor G2-t letekerve van, hogy újra indul, de van, hogy csak teljes áramtalanítás után megy újra. Amikor leáll, csak a készenléti feszek vannak meg és a táp felől valami nyöszörgést hallani.
Most éppen próba csövet keresek, amivel összeforgathatnám. Csak az az aggályom, hogy nem-e a G2 feszültség túl magas valamiért. Hogyan lehetne ezt megmérni? Nehogy kinyírja nekem a próba csövet is...
Gyula
u.i.: Ha még így is kellene a kiváltó modul, szívesen elküldöm neked saját felelősségre használva! :) A BU508-at viszont megtartanám belőle, ha nem haragszol meg.
Szeva Gyula!
Valszeg az üveg gázos.
Na erre nem gondoltam.
Mit ír a papír, hogyan híjják?
Sajna vannak gázosodásra hajlamos üvegek. :-(
Persze, hogy érdekelne a kitt.
Írj privátban!
A cső típusa: Videocolor A51EFS43X191. Holnapután ha minden igaz, lesz másik csövem próbára. Kíváncsi leszek, majd megírom.
A kittet - ha Neked úgy megfelel- feladom postán levélként jövő hét elején térítésmentesen. :) Csak írj egy címet privátban!
Gyula
Hali!
Most látom csak a topicot. Húú az brutál cső, ezerszázalééék, hogy jó!!!! Kegyetlen jó minőség, nehogy kidobd!
Pityesz
De nem szeretem azokat akik "titkolóznak" és úgy akarnak "segíteni" másokon...
Nem is értem akkor mit keresnek itt az "olyan emberek"?!
Tisztelet a kivételnek! :)
Szia.
Ezzel én is egyet értek, mert a fórumok valóban azért léteznek, hogy megosszuk másokkal a tapasztalatainkat, azzal segítve a felmerült probléma megoldását.
Üdv: Miklós
Gyula!
Ha még nem boldogultál a TV-vel,akkor keress meg B.füreden a Csiten utcában.Együtt hamar megoldjuk a problémát!
Üdv mindekinek! Schmidt Laci
Szia Laci!
Nagyon köszönöm a felajánlást. Valószínűleg élni is fogok a lehetőséggel, csak most pár dolog összejött (családi összejövetel, lakásfelújítás stb.), így pár napig pihentetnem kell a dolgot. De amint úra tudok vele foglalkozni, jelentkezem!
Addig is köszönöm Mindenkinek az értékes ötleteket, hozzászólásokat!
Visszatérek... :D
Gyula
Szia Laci !
Miért nem teszed közkincsé a megoldást ?
Talán segíthetnél ezzel másoknak is !
Vagy talán M.Gábor nyomdokába léptél ? :rohog:
Nagyon sajnálom de Gábor már nem is reagál! :szunya:
Pedig vártam volna tőle valami frappánsat :king:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szervusz cape-t!
Az alaplapon forrasztd át az eltérítő csatlakozót,a képcsőre menőt, és néhány vastagabb alkatrészlábat.
exGelkás
Hello!
Nézd meg a nagyplusz kondit/100-200mf/250V/ill.a video tápkondit/10-20mf/250V/.Más, vedd le az áramkörilapot a képcsö nyakárol,és ugy nézd hogy mit csinál,ha igy van változás akkor a sugáráramkörben keresgélj,ellenállás hibát.
Szia Tvdoktor!
A nagykondit már cseréltem. A video tápkondi alatt az RGB végfokok 185V-ját szűrő kondit érted a képcső panelen? Nem vagyok profi, a sugáráramkört merre találom?
Még egy észrevétel. A nálam levő pontos típus TC-21S1RCP B(!), de kapcsolási rajzot B jelölés nélkül találtam. Néhány részletben el is tér a készülék. Pl: Egy optocsatoló D822 nincs beültetve, a táp IC STR51203 helyett STR51424, de ez a forrasztások kinézete alapján lehet, hogy már cserélve volt. Nem lehet hogy az IC cserénél valamit még állítani, vagycserélni kelett volna? Ezen kívül a képcsőpanel is más típusjelű (Rajzon TNP8EE004, a gépben TNP8EY008).
A "B" jellel kiegíszített rajzot viszont nem találtam meg. Lehet, hogy csak én voltam vak?
Ha esetleg tudtok ilyen rajzot, megmondanátok, merre van?
Egyenlőre ennyi és köszönöm Mindenkinek a segítőkészséget!
Gyula
Hello
Tedd ide a rajzot amit találtál,én is csak abbol tudom megfejteni.Az nem számit hogy nem ua:a rajz.A sug.áram megszivja a tápot,és erre az idöre ugymond megemeli a tápot ez a szab.kör. Mégegy nézd meg változik e a táp, amikor kikapcsol///nagy tápot is meg a sorvég tápot is: mégegy,ezt én két hétig kerestem opto szekunder oldalánál levö oszto álitja be a tápfeszt/ha nem STR es/ ott ha megnyulik az elllenállás,az gáz.Ezt a hibát ugy sem tudja senki megmondani ezt meg kell keresni.ottokapu is lehet kh-s.
Hali,
Még mindig állítom: "típushiba" ;)
Sokan cserélnek sok mindent miatta...
Szia Gábor!
Igen, ezt már mondtad, de van rá valami megoldás, vagy csak az idegeimet borzolom feleslegesen?
Kérlek, ha tudsz valamit, írd le, mert már kezd tényleg az idegeimre menni... :weep:
Köszönöm:
Gyula
Ha jól vettem ki Gábor szavaiból, típust kell cserélni, mert hibás... :?
Üdv: Jácint
:rohog:
Feltettem a rajzot és előre is köszönöm. Ma arrébb akartam tenni a panelt, miközben be volt kapcsolva és lám ugyan úgy leállt ahogy leírtam, pedig a képernyő szinte sötét volt. (G2 lényegesen letekerve). Ha két bizonyos ponton emelem a panelt, újra és újra ugyan úgy áll meg, szóval mégis lehet, hogy vmi. kontakthiba... ?
Szóval a link:
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-21s1tcp,tc-14,21s1rcp_ch_z-5.pdf/do...
Szia Gyula!
Bocs de pár napig nem voltam Itt.azt lenne jo tisztázni/olvasva az utobbi válaszod/hogy ha nincs fény.és ugy mozgatod a panelt akkor kikapcsol?? Vagy csak a sugáráram változásra,az elözö irásodba igy értelmeztem.
http://www.elektrodoki.hu/aktualis/forum/Prot/tda.doc
Ezt itt ovasd el nem erröl a TV röl szol de segithet a hibakeresésben.
Szoval lehet átmeneti /kiloohmos/vagy kontathiba,de a gond ott van,hogy lehet alkatreszen belül is ez.Ez utobbihoz javaslom a hütösprayt és a hajszáritot,egyik hüti az alkatreszt,a másik füti,igy kilehet molyolni az esetleges alkatrész kh-t,de még a folia repedést is.
Mintmár mondtam az hogy mi okozza a hibát,van mikor meglehet igy elmondás alapján mondani,de több az amikor nem.Ezek a kommentek csak segithetnek a megtalálásban.De ne csüggedj mert a legprofibb tvszerelöt is szivathat egy egy hiba.
üdv. Gyuri
Mégegy a sugárárammal kapcsolatba azon a linken amit oda raktam van egy két magyarázat.
Szia Tvdoktor!
Nagyon köszönöm a leírást! Ma kicsit még forrasztgattam. Nem segített... A hajszárítót már néhány napja próbáltam és most, hogy mondod, egy bizonyos részre irányítva hamar ki is kapcsolt. Egyébként mozgatásra akkor is kikapcsol, ha a panelt leveszem a képcső nyakáról.
Köszönöm a bíztatást! :) A 7végén talán lesz egy kis időm szütymörögni vele.
Gyula
Szia
A táp környékén lévő szürőket, és a forrasztásokat nézd át jó alapossan.
Ha szűrők alatt a kondikat érted, azok már mind cserélve vannak.
A táp és az eltérítés körül szinte már mindent átforrasztottam, de nem javul. Leht az, hogy valamelyik alkatrész nem a NYÁK forrasztásnál, hanem az alkatrész és a hozzá vezető láb között kontakthibás?! (pl. ellenállás, kondi)
Szia..
Az L801, L802, R824, R825 -re gondoltam.
Üdv: Miklós
Hy cape-t!
Van rá megoldás: bizonyos gyártók esetében sajnos nem működnek rendesen (néha sehogy sem) az "utángyártott vackok" , eredeti alkatrész a megoldás, a gyári már kibírta a rá jutó időtartamot!
Áthidaló megoldást nem áll módomban közzé tenni: mivel az "kókányolást" jelentene....
Részemről a házi barkácsoláson kívül ez nem járható út! :D
MIklós a split TR. tartalmazza a sokszorozót, ebben az estben nem lehet különválasztani az FBT-től! :cool:
És mi értesz "utángyártott vacakok" alatt? Mi lehet bibis ebben a kütyüben? :? Cseréljem a sorkimenőt, vagy a táp IC-t, vagy micsodát?
Kérlek, ha lehet, fogalmazz konkrétabban!
:help:
Köszönöm:
Gyula
Köszönöm Miklós, meg fogom nézni, de a 7 végén nem lesz rá időm. Jövő 7-en jelentkezem.
Addig is Üdv:
Gyula
arnold Szerintem az "X-ray protection" aktivalodik.Valoszinuleg kondihiba a szekunderben.
A védelem nem inkább stand by-ra kapcsolna?
Ebben a készülékben mire is való a horizontálból visszavezetett tekercs!?
De most eljutottunk az ördögi körhöz! ->hol kezdődik a "hiba"! (nos ezért kell "ásni")
sasa11 magadra kössél fogadásokat :king: :rohog:
Szia M.Gábor !
Örülök , hogy érted a viccet és személy szerint
örülnék neki , ha többször/ vagy legalább néhányszor/
más hozzá szólásoknál is sértődés helyett vennéd a lapot.
Sokkal jobb érzés egy jókedvű csapattal együtt gondolkodni.
Ne légy annyit , komor , segíts önzetlenül, meglátod neked is jobb lesz a kedved.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia cape-t !
Fogadjunk , hogy M.Gábor nem tud segíteni! :rohog:
Vagy talán nem is akar ? :rohog:
Egyébként szépnapot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdv Nektek!
Na átforrasztottam a sorkimenőt, de az nem segített. Kicserélni az ára miatt (14.000 Ft) nem akartam, pedig én a sokszorozóra is gyanakszom. Persze lehet hogy nincs igazam.
A táp IC csere még várat magára (Balatonfüreden nehézkes beszerezni, de azért majd megoldom valahogy).
M.Gábor: Ha tudod, hogy ez típushiba, akkor esetleg van rá megoldásod is? Hogy érted, hogy "ásni" kell?? Kérlek, ha tudsz, segíts!
:help:
Köszönöm: Gyula
Szia..
A sokszorozó nem biztos, hogy hibás mert, ha az lenne akkor csak pattanna egyet a kép,, és általában azt hallani is lehet.
Ha esetleg kicsit zárlatos is, akkor a kép is össze mehet és sercegő hangot hallasz.
Üdv: Miklós
Szervusz Gyula!
Olvasd végig az aznapi hozzászólásait Gábornak, és rájössz, hogy nem volt jó napja. Ez előfordult már néhányszor.
Próbáld meg egy kissé lejjebb tekert G2-vel, és ellenőrizd a sortápfesz pontosságát.
exGelkás
A táp primer oldalát már átkondiztam, de a táp IC-t még nem cseréltem. Megpróbálom a sorkimenő újraforrasztást is.
Köszönöm a tanácsokat, majd jelentkezem, hogy mi az eredmény.
Szia
A sorkimenő trafó lábairól szedd le a cint, tisztítás, és újra forrasztás. (Mert az is lehet, hogy kontaktos).
Üdv: Miklós
Hát ez típushiba... :king:
Vagy "ásni"-kell, vagy megkeresni a hibát!
"a lustaság nem javítja a megoldás esélyét"
ÜDV
Táp IC, cserélted már?
Megj:Euro 4H-nál nekem opto miatt kapcsolgatott ki.
Elkózd át a tápot, különös tekintettel a primer oldalra.
Üdv,
DM
Szia! Valahol kh,esetleg szakadás van a nyákon világítsd át valószínű ezért csinálja.
hülye hiba de már én is jártam hasonlóan,de nem árt ellenőrizni a forrasztásokat újra!
Volt egy estem amikor a TV zöld színe el el ment volt hogy hetekig semmi baja nem volt.csak aztán egyre sűrűbben jött elő a hiba, úgy hogy magában a tranzisztorban volt a kontakt hiba pontosabban a lábkivezetésnél,hol működött hol nem..Kiforrasztásnál szépen ki is jött a virgácsa....Néztem nagyot....
De volt olyan is hogy fólia hibás volt szegényke csak arra várt hogy megmozgassák,emberke sem találta a hibát nemes egyszerűséggel fogta egy legrand kapcsoló keretével alátámasztott a panelnek és működött egy darabig,de ugye murphy nem arról híres hogy ne romoljon el,ezután javítottam ki a panel hibát,igaz a tulaj lusta volt :D
Csere, hiba megszűnt...
