A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi?
Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás?
Válaszokat előre is köszönöm!
      2011, November 5 - 11:44
    #1
Beko 16.1 sasszi. (felirata: ZA4.190-12)
A kikapcsolgatásnak több oka is lehet, ezért a kiváltó ok meghatározásához mérni kellene.
-STV224x védelem: pin46 (BCL és FLAYBACK). Aktiválódása esetén a tápegység STBY-ba kapcsol, csak a +8V és a +5VB szűnik meg. (A STBY LED világít.) (csatolmány)
Ellenőrizd:
BCL (sugáráram korlátozás): C563, R562, R563, C562, R526, D107
FLAYBACK (függőleges védelem): képkioltó jel útja IC501 pin11 - T110, T111 - IC101 pin46
LFB (sorvisszafutás impulzus): C570, R564, D557, D558, R565, T551, T561, C552 (22uF-ra cserélendő), C555, C565, R554 (47R-ra cserélendő)
G2: C712 (2n2/2kV)
Fülesmester
Szeva Fülesmester!
Most néztem az ASWO adatbázisát és valóban két alaplapot említ: K1 és az általad említett 16.1.
A laszti a kérdző térfelén pattog. :-)
A K1 sasszi fölirata:
KX1.190..., vagy
XDK190...
Akkor várunk, hogy eldöntse Szkofi.
Fülesmester
Köszi a hozzászólásokat!
K1 a sasszé. A puffert,1n4148-akat a primer tápban cseréltem.
Már tettem bele egy másik sortrafót is.A sortranyó langyosan üzemel.forr hibát nem látok.
Ezt a csatolmányt elolvastad?
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/11/Beko%20K1%20sasszi%20ismerte...
Fülesmester
Üdv! Köszönöm,de legközelebb csak a hétvégén tudok vele foglalkozni.
Azt azért megtudtam,hogy a TV már régóta produkálta ezt a jelenséget.
A sortrafó most adta meg magát.Lehet,hogy összefügg a két dolog!?
K
Szeva!
Most néztem 1 év 21 hete adtál tanácsot
Szkofinak egy CP830FP-vel kapcsolatban.
Tanulságos... :-?
Mit mondjak erre?
Nem mindenki veszi a fáradságot, hogy reagáljon a tanácsokra!
Ha mégis K1 sassziról van szó, akkor a csatolmányt javaslom átolvasásra.
Fülesmester
Szeva!
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=496679&reply=Válaszok: 1
Elsőként a G2 beállítást érdemes elvégezni, ha jól gondolom, ez Beko K1 chassi. Manualt találsz a Tanyán! Service belépés: Menu 9301.
