Így utólag szólva a HQ-nál 500Ft körül van a KA5M0.. verzió emlékeim szerint, már vásároltam tőlük
ilyen OFFLINE üzemű tápokba való IC-t. Tökéletesen működött.
Szia MIKI próbáltam egy hejettesitést a táblázat alapján 2659 et 365re de valahogy nem megy ,körbe az alkatrészeket kicseréltem ,mert voltak szakadt ellenálások,a bi :hmmm: zti hejére meg egy égőt sorba hogy megvédje az ic t,de teljes fényel világit.Lehet hogy menetzárlatos lett a trafó?
Nem ismerem még annyira az oldal adta lehetőségeket.
Jó volna erre valahogy ráirányítani a figyelmet.
Sok felrobbant, felismerhetetlen táp-IC kerül
a kollégák látóterébe.
Nem egyszerű a beazonosítás.
Szia ! " de az arab számokat ismerem" Ezeket is ...?? :jajj:
Üdv Miki.
Énmeg ukrányon tanáltam :lol: "SMO2659R є аналогом KA5M02659RN""А також 5M0365R"Akko ténylegjó.
Ja Marosi !Nem SMO, hanem 5MO.
Üdv:atiix
Szevasz atiixbmw kösz az infót elfelejtettem átszerkeszteni hogy már megoldva.
Szevasztok!
Nem tudom volt-e már?
http://remont-aud.net/ic_power/
Szia !
TÁBLÁZAT a TÁP IC-k felismeréséhez és helyettesítők kiválasztásához.
Miki.
Jó régen már megtaláltam ezt az oldalt, vagy egy ilyen funkciójút, de azóta hiába kerestem... Köszönöm!
Inhouse
Szia syscon serviceén nemtudom hogy volt e vagy nem ,.de hogy egy jó segitséget adott az tuti.Köszi.
szia: volt, de ismétlés a tudás anyja, biztos kevesen figyeltek fel rá.
Szeva Bálint!
szia: tudom, tapasztaltam, munkás dolog.
A bahatunk szerint a csatolmányban lévő megegyezik a kérdezettel.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex valójába egy megerősitésre számitottam tőletek mert egy orosz oldalon is ezt irták csak nem 100 százalékban.Köszi.
"mert egy orosz oldalon is ezt irták csak nem 100 százalékban"
Akkor biztos jó, mert én meg egy arab oldalon találtam rá.
Üdv! Kalex
Ez komoly? :)
"Ez komoly?"
Igen. Arabusul nem tudok, de az arab számokat ismerem, valamint a jpg-ben megadott rajzokat is el tudom olvasni. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia !
Üdv Miki.
Szia MIKI pont ott van rajta egy luk és csak tippeltem.Köszi.
Szia! Milyen típusban van ez?
Szevasz petyka2 hát ez valami SIMBIO DVD-210.
