Negyedik generációs Ipod Shuffle-nek a lábkiosztását keresem, de sajnos nem találom.
Valakinek nincs meg véletlenül?
Kellene gyártanom egy usb kábelt ehhez a készülékhez, de sajnos csak olyan bekötést találtam, ami a második generációhoz jó, ehhez nem.
A lényeg, hogy egy négy érintkezős 3,5 jack csatlakozási lehetőség van rajta. Ezen a csatlakozón keresztül lehet feltölteni, zenét rakni rá, meg a fülhallgató is ide csatlakoztatható.
Ha esetleg lenne valakinek ilyen készüléke, a kábelra rámérne nekem, hogy melyik láb hová megy és hogy közvetlenül csatlakozik az USB csatlakozóra, vagy van e esetleg valami ellenállít még hozzá?
Előre is köszi!
Üdv: Szőke!
Hello.
...vagy készíts egy plussz USB toldókábelt (papa-mama..5V-2,9V)...közepén a feszültségátalakító "dobozkával" (ha nem szépségversenyre viszed).
Üdv.: uniman
Sikerült egy negyedik generációs ipod-hoz való kábelt szereznem.
Annyi benne a trükk, hogy az USB 5Voltja helyet csak 2.9V-ot ad le, a test és a két adatláb közvetlenül kapcsolódik az USB-ről az Ipod-ra.
Most már csak valami kapcsolási rajzot kell keresnem a stabil 2.9V-hoz!
Köszi mindenkinek a segítséget!
Üdv: Szőke
u.i.: Ha esetleg van valakinek, azt megköszönném.
Szia Szöke!
Meg LM 317-el is megoldhato, azaz a legtöbb "adjustable" valtozatu stabival, avagy pl. a National "Simple Switcher" csalad valamely tagjaval is-ha kedveled...
Kari
Szia Kari!
Erre gondoltam én is, csak valami nagyon kis helyen elférő változatot kellene csinálni, ami a jack dugó burkolatába elfér.
Legalábbis úgy lenne a szép.
Üdv: Szőke
Nem kell túlspilázni...megfelelő számú sorbakötött diódát neki, ami bírja az áramot is (USB-n 500mA-nál több általában nem folyhat) és máris megvan a szükséges fesz...Esetleg a diódák után egy hidegítő kondi...Ha a jack-ben nincs elég hely, akkor egy szétszedhető USB dugóban is elfér...
TamásBP
Szia DjTomeeee!
Nem lenne rossz ötlet, csak sajnos ez az IPod a jack 4. lábán érzékeli, hogy mi van rajta. Ha nem stabil 2.9V van ott akkor nem biztos, hogy úgy veszi, mintha PC-re lenne kötve!
Üdv: Szőke
Szia Szöke!
Ha jol ertelek 5V-bol kell neked 2,9V-ot generalnod, s bar nem ismerem konkretan az iPodok aram igenyet, de esetleg eleg neki az 1xUSB (0,5A)?
Mekkora az a Jack aminek a burkolataban elkellene rejtened, mert ha szokasos, akkor elfeledheted ugyanis az 1W-nyi meleget azert valahogy lekell tudni vezenyelni az IC-röl :-(...
Kari
Szia Kari!
Elég neki az 500mA.
A jack egy 3,5mm 4 pólusú, de a burkolata akkora, mint egy sima 3,5-es sztereó jacknek.
Mondjuk nem is biztos, hogy kell neki mind az 500mA, lehet, hogy elég neki a fele is. Egyébként a gyári kábelen sincs túl nagy hely, ahol el rejthető lenne rengeteg alkatrész. Az egész kábel kb 10cm. Lásd csatolmány.
Üdv: Szőke
Szerintem az USB tokban van a cucc, nem a jackben. Az is lehet, hogy a legegyszerűbb ellenállásos feszültségejtést használják, hiszen a jack végén állandó a terhelés.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én is arra tippeltem, hogy az USB-s résznél van a cucc. Viszont a tets és a pozitív között van valami elko plusz valami dióda mérés szerint, illetve az USB plusz és a jack plusz között még 20MOhm méréstartományban sem mérhető semmi.
Üdv: Szőke
Esetleg egy zener + kondi? Próbáld meg 12V mérőfeszültséggel és áramméréssel.
Üdv! Kalex
A mai SMD mereteknel nem gond a pl. 10uF/4V a kimenetre max. 0603-as tokot jelent,a soros, avagy Zener dioda mar inkabb, plane egy IC-s megoldas, mert a höt elkell vezetni...
A Zeneres megoldas asszem nem realis-legalabbis nagyobb aramfelvetelnel erdekes lehet.
Kikellene deriteni egy laza meressel, pl. tapegysegröl meghajtva, hogy mnennyit fogyaszt, hamar az adatlapja nem arulja el :-)
Reszemröl egy soros dioda megoldast tartanek realisabbnak, max a kimenetet egy Zenerrel megfogva, ha tenyleg figyelne a 2,9V pontossagat, habar a Zenerek is elegge szornak a szokasos 5-20%-ukkal, de a diodak nyitofesze talan kevesebbet (adott aram tartomanyban nezve)! ...
Kari
Szerintem felveszi az 500mA-t vagy legalábbis valami nagyon közeli mennyiséget, mert ha én az iPod-ot egy USB-s billentyűzetbe dugom akkor kiírja hogy töltés nem lehetséges, és nem hiszem hogy egy billentyű olyan rettenetes áramot fogyasztana.
Krisztián
Kimértem azt az iPod Shuffle-t ami az asztalomon állt, nem tudom hányadik generáció, de ehhez vagy egy "dokkoló" amiből az USB kábel kijön.
Ez a következőképpen van bekötve
USB csati (alul az érintkezők, jobbról balra számozva, ha feléd néz az érintkező)
3,5 Jack (hegye az 1-es a vége a 4-es)
USB 1 - Jack 4
USB 2 - Jack 1
USB 3 - Jack 2
USB 4 - Jack 3
Remélem ez segített.
Találtam egy képet, így néz ki a dokkoló.
Krisztián
Szia Krisztián!
Köszönöm, hogy kimérted, de sajnos ez nagy valószínűséggel az egyeshez van.
Viszont azt még megnézhetnéd nekem, ha nem túl nagy kérés, hogy a lábak egymáshoz hogy viszonyulnak. Nincs e véletlenül olyan, hogy mondjuk az egyes láb egy ellenállással le van húzva testre.
Előre is köszi!
Üdv: Szőke
Méregettem a csatit, de nem volt semmi ellenállás benne.
Mintha egy kondit mértem volna a Jack 3-4 lába között, de elég amatőr multiméterem van itthon.
Ha gondolod holnap már ki tudom mérni normális eszközökkel is.
Krisztián
Ilyesmire gondolsz?
Közben átszerkesztettem, mert a számozást rosszul adtad meg.
Fent hagytam az általad megadottat is, de mellé írtam a hivatalos kiosztást.
Üdv! Kalex
Szeva!
Gyorsan megrajzoltad és még a tinta sem kenődött szét. :)
"Gyorsan megrajzoltad és még a tinta sem kenődött szét."
Mert zsírkrétával rajzoltam, majd lelakkoztam. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Köszönöm a válaszokat, de sajnos ez a bekötés nem jó.
Ez az egyes és kettes generációhoz tökéletes, de a négyeshez már nem. :(
Üdv: Szőke
üdv: összehasonlításhoz.
http://pinouts.ru/HeadsetsHeadphones/iphone_headphone_pinout.shtml
http://pinoutsguide.com/PortableDevices/apple_ipod_shuffle_3g_pinout.shtml
