Pár SMD alkatrész beazonosításában kérek segítséget.
Egy segédtápban találhatóak a piros nyíllal jelzett ICk:
Valószínűleg lesz köztük DC-DC konverter.
alldatasheet/gugli nem sokat segített, azok a számsorok nem sokat mondanak. Hogy szoktátok kideríteni az ilyen ICk típusát?
DM
Üdv Sziasztok
Tudom már régi eset.
Ha majd szükség lesz rá itt lesznek ezek is
H74 TC7WH74FU D-Type flip flop with preset and clear
http://sigma.octopart.com/9284432/image/Toshiba-TC7WH74FU%28TE12L,F%29.jpg
STEP-DOWN LOW POWER DC-DC CONVERTER
TPS62000DGS AIH TPS62000YEG TPS62000
TPS62001DGS AII
TPS62002DGS AIJ
TPS62003DGS AIK
TPS62004DGS AIL
TPS62005DGS AIM
TPS62008DGS AJI
TPS62006DGS AIN
TPS62007DGS AIO
http://www.icver.com/images/PIC/T/TP/TPS62000DGS.jpg
Szervusz mdecsi!
Ezt nézd meg a környezetével, valszeg stimmul is!
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/100461/FAIRCHILD/FAN4855MT...
exGelkás
szia: a B66= 8-80845-CLPF-B66FTG,
C-MOS-IC, Voltage detector,4,5 V-Reset,Push-Pull out.SNT 4-A tok
A B66 a gyártás kódja (hely, idő), Fairchild-éknál a második sor hordozza az alkatrész típusát. Azért kösz a nyüzsit.
Közben erről sikerült kideríteni, hogy FAN4855 (500mA High Efficiency Boost Regulator with Adjustable Output, Shutdown and Low Battery Detect).
A másikról viszon lövésem sincs.
DM
A második lehet, hogy 6A és Texas Instruments gyártmány?
Bővebbet nem találok. :(
A posta megint Nagykarácsonyon át hozza a távirányítót.
Van megint két jelöltem. T*köm televan ezekből, sosem lehet kideríteni, hogy melyik micsoda...
Az egyik : 4855G
Elméletileg ez Fairchild, de a Farichild oldala semmit nem tud róla, vagy nekem nem sikerült megtalálnom...
A másik: 6ATI AIH
Mik ezek? Nagyon hálás lennék a hozzájuk tartozó adatlapokért...
Üdv,
DM
Szia mdecsi!
Annak a 6ATI-nak mi van az aljára írva?
Üdv: Jácint
AIH
DM
Azt látom, de én az ic hasára gondoltam.
Üdv: Jácint
Fogalmam sincs, be van forrasztva... Szedjem le? :)
DM
Erre van valakinek tippje?
Végigtúrtam a netet, de semmi. Megőrít...
DM
mikroprocesszort felügyelő reset...sztem..
Szervusz mdecsi!
Ha arra gondolok, hogy az aztékok írásjeleit sem fejtette meg teljesen a mai világ, akkor mi a fenének újabb hieroglifákkal bonyolítani az életünket.:-) Totál semmi találat, sehol!
exGelkás
Köszönöm az erőfeszítést, ezt a vackot sem fogom megjavítani így.
Ez az SMD feliratozás a halálom...
DM
Van néha ilyen gyártástechnológián is kívül eső elem ?? !
Szerintem a "Farnell" ismeri.... (nem kezdek kutatni, rendelés min:10000/chip)
Annyi gondolom nem jön ezzel a hibával!
Gábor!
Itt nem a beszerzési forrással van gond, hanem azzal, hogy fing*m nincs mi a sz@r ez. Öt lába van és kész. A farnell ordítva röhög rajtam ha beírom a keresőjébe, hogy LXKN.
Nem tízezer darabok akarok megjavítani, csak ezt az egyet, de nincs hozzá rajzom és ami a nagyobb baj, hogy még ezekre a soklábú vackokra sem tudok rájönni, hogy melyik micsoda, így meg kb. akkora esélyem van, mintha vakon, kéz nélkül állnék neki.
DM
Én nem erőltetem ha nem megy....
(nekem nem áll módomban ellenőrizni, ki milyen adatbázist lát)
Részemről: tárgytalan....(lexarom-minden bexerezheő) csak nincs aki megfizesse :rohog:
Bocsi!
szia: vagy tíz kódtáblában kerestem,de a másik kettőről nem találok semmit.
Üdv: nálam elég homályos:
A 16: MIC 7201BM5, lin-ic, Diff amp.
C 23A: R1130D231A, VR-IC, LDO, Enable 2,3 V, +/- 2%
Írd ki, amit le tudsz olvasni,hátha találok még valamit
Szilágyi Bálint
A monitorod nincs a helyzet magaslatán. :)
SO8 tokozásban a kép közepén: H74 5'H
SOT23-5: AGS
C23-at már kitalálta exgelkás: NJM2368
Köszönöm,
DM
Szervusz mdecsi!
U22 nek jó lesz.
exGelkás
Szinte biztos, hogy ez lesz az!
DM
Szia mdecsi!
Talán ha most nem is de később jól jöhet a következő.
http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesA.htm
Az AGS feliratú SMD re egyébkét hozott is találatot
Közben beajánlottam a hasznos oldalak közé is
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm, AGSnek 5 lába van, az általad küldött oldalon tranzisztornak azonosítja be. Ezt egyébként egy nagyon jó oldal!
DM
szia..
itt szétnéztél már? ja ez talán segít
http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes0.htm
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Selection
