Sziasztok! Keresnék epromtartalmat a fenn említett mosógéphez! Minden megoldás érdekel! Köszönettel: ferenc
      2011, November 2 - 14:03
    #1
Üdvözlet !
Ha eprom hibája van akkor már az öntesztnél leáll. Első körben az elkókat dobáld ki belőle mert egészen elveteműlt hibákat tud csinálni kapacításszegény kondenzátorokkal. A dobreteszt tesztelted külön úgy kiold?
Leánykori nevén Ariston ARTXD 149 hoz keresel,és itt nem sikerült talállni,elég reménytelennek látszik.
Dokuja it van.
http://elektrotanya.com/indesit_hotpoint_ariston_artxd149eu-arcadia.pdf/...
meg még ezen az oldaln van valami de nem sikerült kiszednem semmit .
http://www.service-reparatii-masini-de-spalat.com/hotpoint-ariston/repar...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Asszem az a fránya "Arcadia" felírat , elronthatja a lelkesedést.
Ezekben nincs EEPROM !
Miki.
Sziasztok! Holnap hozzák vissza elvileg a panelt, akkor teszek fel képet róla! Csak kérdezném: azon a "szervízcsatlakozón" keresztül nem lehet új tartalmat beleírni? Ezek az inverteres panelek több típusszámúban vannak! Utólag nem lehet átírni? Vagy csak az "árcádiákat" nem? Köszönettel: ferenc
Szia !
Az itt elérhető adatok szerint, egy bizonyos sorozattól kezdve , csak BT csatlakozással és a hozzá csatlakozó programmal érhető el a processor memoria tartalma. Egyessével kb 150 euros díjjal.Ezeket regisztrálni kell a gyártónál és csak autorizált tagoknak elérhető.
Ismételten jelzem , ez csak az én tudomásom szerint... :D
Miki.
Szia Miki!A panelon levő uP tartalmazza a keresett EPROM-ot.Általában a két részre osztott memoriát.Ennek egyik fele üzleti titok.Nem kiolvasható.A másik fele különféle információkat tartalmazó(gyártás,szerviz...stb).Ez kiolvasható rész.U.I: nincs értelme titkosítani.Üdv jano
Szia Jano!
Ha szerinted az eeprom , akkor Nálad a pont!
Viszont pont a hozzáférés a problémás, legalább is a határon innen.
De , ha nálatok ismert a módszer , akkor hajrá !
Miki.
PS- A kiolvasható, nem u.a. mint az átírható és megváltoztatható :D
Szia Miki!A tartalom nem kiolvasható,u.i. a gyártás során a programozó bekapcsolja a megfelelő bit-et.A fejlesztés során a kisérleti daraboknál nincs még bekapcsolva.U.i. a szoftveresek még át-át írják a programot.Luxus lenne eldobálni a nem megfelelő darabokat,inkább átírják.A széria gyártás során még véletlenül sem kerül ki olyan darab amelynél ez a bit ne lenne bekapcsolva.Erre mondják,itt a pózna vége ,ne mássz tovább!Üdvjano
Szia Jano!
Nem tudom ugyan arról a modulról beszélünk-e.
Kimásoltam Neked két részt. Remélem érthető, mi szükséges a programozáshoz és a belépéshez. Nálam ezek az Arcadiak.
Üdv Miki.
Szia Miki!Amit te föltettél az nálunk a süniben kapható.Megfelelő jogosultságokkal használni is lehet.Úgy van megcsinálva,hogy a szervizesnek meg kelljen venni.Amíg pl.: az EVO II. elektronikákban elég volt egy foglalatot betenni és a memóriát megírni/újraírni,addig mivel fizetős megoldást találtak ki rá, most már nincs így.Pl.:Arcadia Üdv jano
Szia Jano!
A megfelelő jogosultságot én is irtam és az árát is :D
Üdv Miki.
Sziasztok! Köszönet nektek! Sajnos most nincs a közelemben a panel, lehet hogy "Arcadia", de én Delta-ra emléxem!
A gond vele: első próba alapján eljut az ajtó bezárásáig, és onnan nem lép túl! Vizet enged, de a dobpozicionálót már nem oldja ki! Van másik jó panelem, de az AQXL-hez való, csak más a programja! Ezért gondoltam egy eprom cserére! Köszönettel: ferenc
Szia !
Ezekben a szarokban már az ajtózáródást is ellenőrzi egy zár !
Nem kell a legrosszabbra gondolni.
Nézd meg a panelt, írd le a nevét és akkor akár a teszt is megoldható.
Ha van hiba a panelben , akár progi is , akkor ki kell ,hogy jelezze a kijelzőn.
Miki.
r lesz Üdv! Köszönet a válaszért! A türelmedet kérem, amint itt lesz a panel megint, fogok írni! Köszönettel: ferenc
Szia !
OK. Kép sem ártana .
Miki.
Sziasztok! Megjött a panel, s itt vannak a képek! Gyártó: Flextronics Romania
Minden segítséget köszönettel fogadok! ferenc
Szia ferenc!
Nem tudom, hogy mennyi a jelentösege a Flextronics-nak itten, de ök csak az összeszerelest vegzik, tudtommal a fejleszteshez-valtozatokhoz nics semmi közük...
Kari
Szia !
Ez EVO-II vagy LB2000 (rá van írva) három fázisú motorhoz.
Külön a modult nem tudod javítani. A gépben kell bekapcsolni és nézni a hibaüzit.
Miki.
Sziasztok! Megint kimértem mindent, s leteszteltem a dobpozicionálót! Müxik! Beletettem a panelt, vizet vesz, majd egy pillanatra ad feszt a fűtőbetétre, s onnantól semmi, csak számol visszafele! Nem old ki a retesz, s nem forgat! Ha tudná valaki, milyen sorrendben végzi az öntesztet és hogyan lehet elindítani a testprogramot, azt megköszönném! ferenc
Üdvözlet !
Tudomásom szerint a teszt programot csak a szervíműszerével (Hardvare key) lehet elindítani. Sajnos mindent megtesznek, hogy a saját szervízükhöz tereljék a megrendelőket.
Szia Huszezres!
Amig nem adod meg a panel tipusát , addig nem tudok segíteni.
Már mindent le írtál, ki gyártotta , hol, mikor, melyik müszak , csak a nevét nem. Ki kell húzni a védőburkolatból és a panelen vannak az adatok, még a 12NC szám is .
Miki.
Szia! Bocs az értetlenkedésemért! Ezek vannak a címkén,
Code: 215009162.05
S/N: 0914200125
SW: Main Ver 9.21.0
DSP: Ver 1.2.53
Ezek a kért adatok? Köszönettel: ferenc
Szia !
Egyenlőre ennyivel tudok segíteni .
Ha ilyen a modulod és leellenőriztél mindent , akkor jelezd és folytatjuk.
Miki.
Sziasztok! A második, a 6.-os számú képen látható, az olyan! Köszönettel: ferenc
Szia !
Akkor 3 fázisu motros.
Ilyen?
Miki.
Szia! Így van, olyan! ferenc
Szia Ferenc!
Az 5. képen a 3 fázisu modul perifériája van.
Kellene mérned valamit.
Ha nincs hiba cod, akkor valami gáz van .
Miki.
Sziasztok! Így van, nincs hibacód! Áll és számol visszafelé! Most megint átnéztem a panelt, kimértem a kondikat, jók! Megmértem a Sasa által említett ellenállásokat, 7320-asok, 670-680ohm, s hat db van egymás mellett, és nem szakadtak! Ha van még valami ötlet, szivesen venném! Köszönettel: ferenc
Szia Ferenc!
Akkor pontosítani kellene, mi is történik a motornál.
A csatin kellene mérni, hogy indít-e az elektronika.
Elméletileg először a motort kellene tesztelnie, helyesebben először szivattyú, ezután forgás két irányba és csak ezután a viz beengedése.
Miki.
Sziasztok! Bocs a hosszú kihagyásért, de az a fránya kórház!....
Megvan a hibakód: F-01, ez elméletileg a motor triac zárlat, stb-stb. De ez inverteres motor, nem egyszerű! Köszönet az ötletekért! ferenc
Üdvözlet !
Azt azért nem értem miért nem old ki a retesz? A motorvezérlés FET jeit érdemes átmérni de szerintem nem ott lesz baja. Érdemes esetleg átforrasztani a processzort hátha valamelyik lába nem jól van beforrasztva.
Szia! Addig-addig próbáltam minden programot, amíg találtam az "öblítést", itt vizet enged be, majd elindul a visszaszámlá
lás, kiold a dobretesz,..........majd lezár,...........kiold.........lezár, s kb 20 perc után szivattyúz, s megjelenik a kijelzőn az F-01! Köszönettel: ferenc
Szia! Így kezd: víz beenged, leáll, rápróbál a fűtőbetétre, s kezd visszaszámolni! Nem oldja ki a dobpozicionálót, s így nem forgat! Ha rövidrezárom a dobpozicionáló microkapcsolóját, akkor sem indul a motor! Kérdés: csak egy vízszelepet kapcsol, vagy egymás után a kettőt?? Holnap megint beteszem a panelt, s próbálom! Köszönettel: ferenc
Szia! Hiba üzenet nincs! Ennél hogy lehet elindítani a testprogramot? Holnap lepróbálom a dobpozicionálót, s újra átmérek mindent! A panelre: Magnatek, Indesit Company, EDT0097.7 ilyenek vannak ráírva! ferenc
Szia huszezres !
Hasonló aljas problémával volt gondom nekem is.
Nézd meg a csatolmányban látható 270 ohm os smd ellenállásokat / de miért kell sorosan és párhuzamosan vegyesen bele ?/
Nekem mind szakadt volt. ne kérdezd hogy miért?
Mert így sikerült neki.
Ezek cseréje és a kondik kiszórása után a gép azóta is működik.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Egy fejlesztö azert rak be ketszer kettö sorosan kötött ellenallast parhuzamosan, hogy az eredeti erteknel maradva meg 4x-ezze a disszipalhato teljesitmenyt, ugyanakkor a raktarkeszletben sem kell 1-2 plusz poziciot tartani :yes: ...
Kari
Szia Kari !
Na erre nem gondoltam pedig igaz !
Köszönöm !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Haho Sasa!
Nincs mit-Neked is Jokat! :-)
Kari
Ezzel a 01-es hibakóddal nekem is volt gondom , de nem a motor volt a ludas.
A fűtőbetét volt 34 Megaohmos testhez képest.
Jogos a kérdés miért a motor hibakódját küldte a gép .
Nem tudom.
Fűtőbetét csere után hibátlanul működik.
De jellemző még a proci kivezetéseinek forrasztási hibája is.
Üdvözlettel : Kefeur
Szia! A Tiéd is inverteres panellel szerelt gép volt?? A fűtőszál 1000voltal mérve jó! De ezért szoktam egy izzóval helyettesíteni, s "szárazon" próbálni! Köszönettel: ferenc
