Asrock P4 P775VM krónikus BIOS feledékenység
5 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került be hozzám egy gép amelyben a BIOS krónikus feledékenységben szenved.
Back-Up elem cserélve, a régi is 3V mérve rendben van, viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, hálózat bekapcsolás után bekapcsol a gép, de ha leállítom a kikapcsoló gombbal akkor rendben megy az újra indítás,
Gombok rendben vannak, egyébként a BIOS beállítás után működik minden, de ha lekapcsolom a hálózati áramról, hamar elfelejt mindent, kezdődik minden előröl.
Ha felejt a BIOS mindent, a POST sokká fut le. CMOS setting error hibával tér vissza, azaz idő és egyéb beállítási hibákra hivatkozva kér folytatásra engedélyt és vagy F2 beállítások módosítását kínálja fel.
CMOS jumper meg van, nincs rosszul zárva.
Valakinek van valami tippje mi lehet?
Köszönöm a tippeket előre is!
Attee
Attee picture
Az azonnali indulást valószínűleg a BIOS-ban a "Restore on AC/power loss" menüpontban alapértelmezettben "power on"-ra állása okozza.
Ami a RAM tápját illeti, előfordul oxidálódás az elem érintkezőin, illetve az elemtartó forrasztása is felszakadhat. Itt már nincs külön RTC/RAM IC, chipsetbe van integrálva. Esetleg lehet chipset BGA hiba is.
gbenyov
gbenyov picture
OK, így van.
És a legbiztonságosabb úgy mérni a RAM tápot, hogy mérés alatt egy 1kohmos ellenállattal beterhelsz. Ha megvan a 3V (amit nem nagyon hiszek) akkor legalább ez a lehetőség kipottyan.
9gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Kalex
Kalex picture
Pl.: A 3V, csak az elemben van meg. A megfelelő helyre nem jut el, vagy csak egy része.
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
az teljesen biztos, hogy a 3V elem-BIOS memória között van a gond.
beírsz valamit OK, majd kikapcsolod, és utána a BIOS paraméter RAM-ban "szemetet" talál a rendszer.
Ennyi erővel a RAM-ja is lehet hibás, de nem szokott.
A 3V tápfesz útját persze, hogy végig kell ellenőrizni, de lehet egy kosz is a lapon, vagy savmaradvány, szakadás állapotában lévő vezeték és elfogy hamar a RAM táp. (Na ez pont ilyen hibát generál.)
ICgbenyov
