Szeretnék segíteni egy ismerősnek.
A sorki 7-es lábáról lejövő SMD ellenállás értéke érdekelné.
Vagy rajz :) Szerintem tán TS6354 is ez lehet?
Pityesz
Pityesz
Üdv Pityesz, nálam most van egy TS6354 abban két 10K s van egy smd egy sima!
Szió!
Köszönöm az infót :)
Azóta nem beszéltem a szakival :S
Remélem ami nálad van szépen zakatol már :)
Pityesz
Remélem hasznos volt az infó! Az enyém még sántít kicsit (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/videoton-ts6354-txt-osd-melegszik)lehet nem belevaló trafó volt benne :weep: .Üdv
Köszi:)
Pont írtam a Tiedre :)
Pityesz
Biztos hogy a 7-es?Mert az a fűtés és ott nincs smd ellenéllás.
Én ennyit tudok, de megkérdem köszi.
Pityesz
Szeva Mester!
Látom időd, mint a tenger.
A helyettesítője (ASWO szerint) a Nokia trafónak a HR8066.
Ha ott a 7-es lábon elahgyta magát az ellenállatka, akkor pár dolog még lenullázódhatott.
Szió Főnököm!
Annyira nem sok azért, csak idepillantgatok néha. Mostanában hanyagolom a dolgokat, van fontosabb otthon sajnos :(
Pityesz
Szeva!
Mért nem küldesz meghívót Istvánnak?
Töltögethetne fel service manuélákat a gyűjteményéből az épülésünkre.
De mert ilyen kis rendes gyerek vagyol, legközelebb ha balsorsom a Kerekes utcába vezérel, viszek Neked két dvd- lemezt.
Beállító ábrák vannak rajta.
Nem kell utána hallgatnod a cinkeléseket
a cső csere-bere kapcsán. :beer:
Hali!
Köszi :D
Ám küldtem neki, elment amail de nem kapta meg, nemértem :(
Majd lehet írok Pihének, hogy legyen szíves utánalesni :)
Ám közben ilyen infót kaptam hqlistán:
"A 7 lábon 2db 22k ellenállás van párhuzamosan.Mindkettő meg szokott szakadni trafóhiba esetén"
Pityesz
Szeva!
Igen ez a sokszorozó talppontja.
Néztem ICC5-ös rajzokat, de nem ezzel a trafóval van szerelve, ott 2db 10k ellenállatka van paralell.
Hali!
Pedig milyen egyszerű dolognak tűnik :)
És mégis macera:S
Ám kaptam még egy fájlt is, de azt nem tudtam még megnyini. Meg még eme infót:
"Ez a nokia m10-07 trafós tv. A régebbiekben
10k van 2 db párhuzamosan kötve.( 1 smd+ 1 normál ellenállás)
Pityesz
