Hali,
Egy alaplap javítása során beszélgettünk erről.
Szerinted, hány GB-os ez az ÜRES HDD?
Felmerült néhány szempont.
Most nem árulom el (még) mi a véleményem, kíváncsi vagyok néhány "friss" válaszra.
gbenyov
Hali,
gbenyov
Hello,
Köszi a válaszaitokat!
Egyben válaszolgatok most és röviden.
Az IEC szabványosította, hogy a bináris számrendszert használó (mai) digtális technológia 1024-es váltószámot alkalmaz!
Akik ezt nem tudják, azokat át lehet verni! (Vannak viszont olyanok, akiket ez nem érdekel, de akkor minek kotyognak?)
Vannak, akik nem tudnak magyarul írni-olvasni. Azoknak átmenetileg ajánlom az angol nyelv használatát.
Akik nem ezt használják, és ezzel az "átverés hibájába" esnek, azokat perbefogták és a pert ellenük megnyerték.
Végül is, ha egy partíció, vagy egy vinyó
200.047.001.600 Byte kapacitású, akkor arra CSAK azt szabad mondani, hogy:
186 G(iga)B(yte)-os.(PONT)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello.
Má már csak egyszerűen úgy mondjuk: 200 GIGÁS , 1 TERRÁS....stb. A bájt, bít..ritkán hagyja el az ajkakat, ezt hanyagolja a pórnép.
Sőt sokszor azt sem tudják, ha visszakérdezek, hogy mi a "gigás": proci, memória vagy merevlemez.
Üdv.: uniman
Szia, tökéletesen igazad van! De amilyen következetes vagyok, meg hívő is vagyok, mert ami le van írva, az úgy is van, (meg h-ye is) tényleg különféle progikkal "kerestem" a hiányzó 14 GByte-ot! hi-hi
gbenyov
Az ures HDD az 0GB-os, ugyanugy mint amikor az ures CD-t beteszed a gepbe es azt irja 0MB.
Nincs átverés.Ha kB,MB vagy TB van írva,az a tízes számrendszer szerinti méretet mutatja.A kettes számrendszerbeli prefixumokkal így jelölik: KiB, MiB, GiB, TiB. (Tehát 1000MB=1TB és 1024MiB=1TiB !)
Üdv.: István
Szia, oda kellene ezt írnod az új topicba, mert azt erre találtam ki: topik Szerinted, hány GB-os ez az ÜRES HDD?
gbenyov
Ez 200GB de az informatikában 2-nek tizedik hatványa a szorzó,ami 1024 ,így adódik a 186GiB. (Ha jól tudom 2009 óta használjuk.)
Igazából nem értem mi a gond... A képen egy partícióról látunk adatokat, nem egy wincsiről. Ahogy a másikban is leírtam, és ahogy itt is leírták a gyártók byte-ban adják meg a méretet.
példák:
Samsung:
"1MB = 1,000,000bytes / 1GB = 1,000,000,000 bytes.
Actual accessible capacity may vary from advertised capacity due to formatting and
partitioning of the hard drive, as well as due to your computer's operating system "
WD:
"Formatted Capacity 1,000,204 MB
Capacity 1 TB"
Akár azt is írhatnám hogy a jó öreg 1,44-es floppy 1,40625MB...
Szia Greenpalms!
Nincs itt semmi gond_marmint a GB-okkal, meg a nehany ev utan felpuffadt elkokkal!
Viszont erthetetlen, hogy mi a rossebnek kell erröl ennyit csocsalni, az elet megy tovabb, ha valamit felismertünk, s szerintem megis oldottuk, akkor lepünk egyet; ez meg màr a masodik topikban is csak helyben tötyöges. Erzesem szerint a szumma 130 hsz-böl majdnem 100 felesleges lehet :roll: ...
Kari
Szia Kari!
A véleményeddel tökéletesen egyetértek.
Sőt tovább megyek, szerintem felesleges is topikot nyitni ilyenről...
A másik topikban "javítás" név alatt csinált valamiről inkább nem is írok véleményt
, mert a végén Pihe kitilt... :)
"A másik topikban "javítás" név alatt csinált valamiről inkább nem is írok véleményt
, mert a végén Pihe kitilt... "
Pedig érdeklődve várjuk a jó ötleteid és a szakmai hozzászólásaid.
Hagy tanuljunk az okosabbaktól!
Szia Tranzix!
Semmi okosabbról nincs szó!
Arra értettem, ha valaki a google-ról idetéved erre a szakmai fórumra, és végigolvassa, végig nézi az ott zajlott "manikűrözést"...
De ha kéred kimondom: ritkán látok ekkora kókányolást, mint ami ott zajlott.
Lehet érte visítani, lehet durván reagálni, de ez a véleményem.
Szia greenpalms!
Ha a láb kicsipkedésre és hozzáforrasztásra gondolsz, az egy rég bevett szokás a nehezen kiforrasztható alkatrészek cseréjénél. Házilag néha ez az egyetlen megoldás.
Erről a képről nem lehet eldönteni mekkora vinyó, csak azt, van egy 200G-s partíciója, ami NTFS, tehát 200G felett akármekkora lehet!
Félretéve a kekeckedést, a gyártók mindig formázatlan fizikai méretet adnak meg a tárolóknál! Formázás során a rendszer logikailag felosztja a rendelkezésére álló helyet, ezek a szektorok. A szektorok méretét egy fix értékre állítja 512 bájt 1024 bájt stb. Ha a szektor méreténél kevesebb infót tárolsz el pl 1024 bájt szektorba 24 bájtot az 1000 bájt elveszik. Ez az egyik oka, hogy a windowsban ha megnézed a tulajdonságokban a méretet, van egy valós méret és lefoglalt terület ami nem egyforma. A másik ok, hogy a fájlrendszer + információkat is tárol (katalógus a könyvtárakról és fájlokról lényegében a DIR parancs amit mutat, a FAT ami egy táblázat arról, hogy a fájlok egyes részei melyik szektorban található) A FAT rengeteg infó ami csökkenti a hasznos fájlok tárolására alkalmas területet. Ezért kisebb a szabad hely egy 8GB-s pendrájvon pedig a flash IC 8GB.
Üdv,
Oszi
Tudomásom szerint a legtöbb gyártó Bytban adja meg a lemez kapacitását.Ezért a 80-asnak mondott se 80 Gb-os, meg a 120-as se 120 Gb-os ,hanem kevesebb.
Üdv,
http://en.wikipedia.org/wiki/Binary_prefix
"All hard disk drive manufacturers state capacity using SI prefixes."
Még perek is születtek belőle, sőt meglepő módon egyik-másikat meg is
nyerte a vevő. Érdemes a teljes oldalt végigolvasni, tanulságos.
Jibaro
Ez a legkorrektebb válasz, én is így tudom.
Egyébként ha a HDD teljes mérete egy partíciónak van formázva nagy valószínűséggel egy 200GB-s HDD-ről beszélünk.
Tóbiásnak igaza van, a HDD-ről semmit sem állapíthatunk meg, csak a partícióról van infó, az is cseles. Szerintem 200 GB-t akart aki particionálta, de mivel még mindig 1000 a váltószám 1024 helyett, ilyen lett. Gyakorlatilag tehát a 186 GB a valós méret.
További szép napot!
Gábor
Hi!
Tömörített partíció: 200 GB
A vincsi ettől még bármekkora is lehet.
Tóbi
200Gb.
2 Terra.
Hallo Csaba!
Ahhoz hianyzik meg agy nulla/karakter a sorbol...
Kari
Tippőtöm....
