Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
Elvi síkon működnie kell neki...A linearitás a konvergencia áramkörökben is fontos, a szem is könnyen észreveszi a torzítást...De várható, hogy a most még élő csatornák is esetleg tönkremehetnek, általában hőgutától pusztulnak meg ezek az IC-k. Amúgy volt már több is, amit szétpattintottam és sikerült megjavítanom (pl tegnap is),a benne lévő összes SMD ellenállást és kondit meg miegyebet átforrasztottam, de a tokozatlan félvezetőket nem bántottam, vigyázva a vékony hozzávezető huzalokra is. Ha nincs benne mérhető és látható égés vagy zárlat, sikerrel javíthatók...
TamásBP
Én is megskalpoltam ezt és ránézésre nem tűnik rossznak, régebben még a kapcsolási rajz alapján próbáltam a lábakon keresztül összemérni egy másik ic-vel és csak minimális különbségek jöttek ki, lehet átforrasztom én is amit lehet, aztán meglátjuk mi lesz belőle..
