Tényleg már miket el nem vállalok :)
Egy hajszaritóban megszakadt a cekasz, mivel rugozik igy van elegendo hogy osszekossem oket..
De hogyan kötözzem ossze oket, hogy ne valjon szét melegedeskor?
jaa langheggesztom nincs :)
Hali
Golyóstollbetét végéről a vékony részből kb 5mm le lehet vágni. A golyót kiszedni, kimosni és beledugni a cekasz végét majd fogóval rászorít. Ez a legjobb. Nem vastag, nem hosszú és 5mm elfér bár hol.
a ket futoszal veget kessel kapard korul huzz ra egy darabka rosz kapilaris hoszabaljzo csovecskejet enyomd ra es mar jo is a meretet te es a lehetoseg hatarozza bocsi nem koszontem de visz olvasat kurunci
Én a (kis)csokiból kivett sárgaréz csövecskébe tenném be az ellenálláshuzal két végét és a csövecske két végén lévő "hernyó" csavarral fogatnám meg azt mint Csaba 1002 tenné!
Űdv:József
Hello, én már megcsináltam egy drága ROWENTA-t.
Majdnem így, hozzávalók:
golyóstoll betét, vastagfalú, vékonybelű,
krimpelő fogó, a legkisebb, BNC közép szereléshez.
A cekászt egymásmellé sodortam 10 mm hosszon, szorosan belement a csőbe, krimpelés ami belefér...
Még műkszik.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ez rossz ötlet! A csavaros kötés garantáltan kimelegszik, az ellenálláshuzal eltörik. Hidd el a sajtolt kötés a tuti!
Üdv! Kalex
Cekaszom (valószinü:kantál) 0.3mm-es volt, sikerult 0.8mm belso atmeroju injekciostuvel (gyari megnevezése:0.8x38) osszekotni es mukodik a hajszaritó !
Kicsit gondot okozozott a tu elvagasakor (vágófogóval csíptem el) hogy osszelapul a vége, ügyeskedéssel fogoval kell visszateremteni valahogy a kör alaku lyukat.
Probaltam 0.45mm lyuku tuvel is de azt nem tudtam visszaalakítani, hogy a beleferjen a 0.3mm futoszal.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Szia Shizo!
Miért nem kérdezel erről is :lol:
Belenyomsz egy 0.8 mm-es kemény anyagot, például acélt, vagy nichrom-ot és úgy vágod el. Akkor nem lapul és csak lehúzod a csövecskét :D
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Miért nem kérdezel erről is"
Miért-miért. Mert biztos valami csini nénié a hajszárító és nem a drót bele... járt az esze...:D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Mert biztos valami csini nénié a hajszárító..
Ez meg sem fordult a fejemben.
Teccik, kur..ra ! = HABOS BEER =
Üdv Miki.
Egyszerű módszer a tű elvágására. Egy műszerész tűreszelővel ( a háromszögű ideális ) körbereszeled a kivánt helyen és enyhe hajlítás után szétválik két darabra. A végeken maradt sorját lapos reszelővel tünteted el. Hajdanán így készitettem IC kiforrasztásához segédezközt injekciós tűkből.
Üdv.welding alt
Én is reszelővel, milis flex-korongal, vagy vasfűrésszel vágom (mikor mi kerül a kezembe)
de a módszer az, hogy befogom egy fúrógépbe, és megforgatom...Se sorja, se összelapulás...
stonhy
"Kicsit gondot okozozott a tu elvagasakor (vágófogóval csíptem el) hogy osszelapul a vége, ügyeskedéssel fogoval kell visszateremteni valahogy a kör alaku lyukat."
Elvágás előtt dugjál bele egy darab rézvezetéket. Nem fog összelapulni.
Üdv! Kalex
Ha ampulla reszelővel körülreszeled, és eltöröd, nem lapul össze.
De a réz vezeték lehet, hogy kevésbé macerás.
Üdv! Javítottam már meg régi porcelán gyöngyös vasalót úgy(Én is megkönyörülök mindenkin és utána verem a fejem a falba.), hogy összesodortam a szálakat. Két évig elment, és amikor visszahozta én meg jól visszaküldtem és elmagyaráztam: Tescóban 2.300,-Ft-ért kapható akcióban új modern garanciális vasaló.
Hajszárítót is lehet kapni 1.200,-Ft körül. Vettem is a sógornőmnek mikor már harmadszor hozta javítani a bolgár csodamasináját, amit a NATO megtévesztése céljából a MIG vadászok hangerejére hangoltak anno. isoram
Sok jo otletet adtatok, nekem az injekciostu a legszimpatikusabb mivel konnyen beszerezheto..ma majd ki is probalom.
Szevasztok neharagudjatok de nem birom megálni hogy meg ne kérdezzem miaz a CEKASZ?
Cekasz Ellenálláshuzal. Ténylegesen például manganin, konstatán, canthal.
http://wiki.ham.hu/index.php/Szakzsargon
Hali!
Emellett, ha jol remlik; a 30-as evekben egy (szamomra ismeretlen gyartotol szarmazo) marka/kereskedelmi nev is volt...
Kari
Na igy már más ,igaz nálunk másképpen hivják,nálunk csak nikrom ,vagy parasztoson spirál.
Szia Marosi!
A NiChrom az valóban a spirál, de az ellenállásokban, vagy a kerámiára tekert menet-menet mellett melegítőkben már konstantán van.
Miki.
PS - Különben én is megkérdeztem, hogy miaza cekasz :lol:
Hála Istennek , még most sem értem , minek cekasz.
szia:
elektromos ellenállások készítésére szolgáló vas-, nikkel-, mangán- és réztartalmú ötvözet (Kislexikon)
máshonnan: Kolozsvári Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Anyagok Technológiája tanszék
Ellenállásanyagok: kemencékben, melegítőkben használatos fűtőellenállások FeCrSi,
FeCrAlCo (kantál), Ni80Cr20 (cekász), Ni62Cr16Fe22 (kromel) ötvözetek, amelyek nagy
fajlagos ellenállással, hőszilárdsággal és oxidációs ellenállással rendelkeznek. Precíziós és
mérőellenállásokat (Cu55Ni45-konstantán, CuMnNi-manganin), ellenállás-hőmérő huzalokat
(Pt, Ni), nyúlásmérő bélyegek anyagait (NiCu, NiCr), vastagréteg ellenállás pasztákat (Pd, Ru
ötvözetek), vékonyréteg ellenállásokat (CrNi,Ta, SnO2, CrSiO2) is használnak.
Szia Bálint!
Köszike a választ! :bow:
Ezt ponyimáju, magát a cekasz szót nem értem.
Nálunk ugye van például, a Marosi által jelzett nikrom , na már most ez eredetileg НиХром , vagyis NyiHrom , ami ugye Nickel és Chromium ötvözete.
Üdv! Miki.
Kolja, látszik, hogy fiatal vagy.
Az én nagypapám is -isten nyugosztalja- mindíg CEKÁSZ-t mondott. De kikerestem neked az Idegen Szavak Szótárában és BENNE volt:
http://idegen-szavak.hu/cekasz
Végre! Valamit nem tudtál. Pedig nem lehet sok ilyen...
gbenyov
Szia Gábor!
Hálám örökké üldözzön! :bow:
Most már mégannyira sem értem !
"Eredete: nincs adat
Forrás: nincs adat" No ezt nem értem ,vazze !
A szóval van a gondom , nem az értelmével.
Amikor én rákérdeztem és többen is leírták , rákerestem s azóta nem értem mi az a logika amiból megszületett. :hmmm:
Üdv Miki.
Hello,
a nagypapa már nem kérdezhető meg, hogy honnan vette...tehát XIX. századi a szó.
Kanthal, fűtő-szál, szalag, ellenállás-huzal, elektromos ellenállások készítésére szolgáló vas- nikkel- mangán- és réztartalmú ötvözet, kemencékben, melegítőkben használatos fűtőellenállások, FeCrSi,
FeCrAlCo (kantál), Ni80Cr20 (cekász), Ni62Cr16Fe22 (kromel) ötvözet, nagy fajlagos ellenállás, hőszilárdsággal és oxidációval szembeni tűrőképesség, Cu55Ni45-konstantán, CuMnNi-manganin, Pt, Ni, NiCu, NiCr, Pd, Ru ötvözet, CrNi, Ta, SnO2, CrSiO2 is van.
Nem jut eszembe semmi. Lehet, hogy egy korai gyártócég nevére emlékezünk? CEKÁSZ, CEKAZ, stb. Mi lehet?
gbenyov
Szia Gábor!
Nem semmi amit írtál és köszi , hogy próbálsz segíteni ! =MEGHAJOL!=
Nos a X20H40 á az bizony NYihrom a javából.
http://www.metotech.ru/nihrom-opisanie.htm
A cekász-ról semmi info.
Köszi még egyszer!
Üdv Miki.
Szia Gábor, Miki!
Lehet, hogy a cekász egy spéci magyar szó.
Mivel általában spirálisan feltekert vagy cikk-cakkban vezetett ellenálláshuzal, ezért egyszer valaki rámondta, hogy "cikáz/ik a drót" és aztán ebből a cikáz-ból lett idővel a cekász. (Sok szavunk keletkezett így.)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Lehet igy volt !
Nekem már volt szerencsém egy tőletek haza került "szakember"-hez, aki olcsón akart eladni nekem "szikszalagot" !
Kérdezem tőle mi az, aszongya háát ilyen sárga , meg kek tekercsek ...? Monnom neki szigetelő szalag, monnya nem - ezt a villonyszerelők hozták , tőlök lopta, de tudja hogy úgy hijták "szikszalag"....
Másnap hozott is belőle és tényleg szigszalag volt ! Persze az az egy betű is gondolkodóba ejti az embert , akkor lehet a cekász-nál, még több betü is másképphangzó =TÖPRENG=
Köszi Neked is!
Üdv! Miki.
Szia.
Kevered a szezont a fazonnal. /hú de figyeltem nehogy rosszul írjam/.
Viszont figyelj mert a Finn-ek és a Törökök összevesztek rajtunk, hogy most kivel is vagyunk rokon nép.
Alma asztal az Török, de a Finnektől még csak a "hüve üöte-t hallottam.
Hali!
Két módszerről tudok (egyiket sem próbáltam).
1. egy rádiócső anódlemezéből kivágott lemezdarabkával kell a két véget összeszortaní. A 0,1- es nikkellemez nem oxidálódik.
"Kis házi szerelő" Kis Technikus könyvtár 1957.
2. Keményforrasztás sárgarézzel. A sréz huzalt meg a bizsu barkácsboltban vette, ahol a gyöngyöket fűzik rá. A sréz olvadáspontja magasabb a működésinél. Az ezüsttartalmúé túl alacsony. - A net-ről... A fickó egy komoly hajszártót javított így meg.
Szia Shizo!
Én is injekciós tűt használok ilyenkor
Az összesodort derótra ráhúzom, szorítás és örök élet. Legalább is azon a helyen, mert ott többé nem fog izzani .
Miki.
Szia Shizo!
Én erre a célra megfelelő méretű injekciós tűböl levágott darabkát használtam sikerrel.
Keményebb mint a csőszegecs, és méretben is közelebb van a cekasz vastagságához.
Nem sodortam össze a fűtőszálat, csak beledugtam, s mindkét végét rákrimpeltem.
Feleségem, a tákolás után még évekig használta.
Üdv:Imre
Én is injekcióstűvel és BNC krimpelővel javítottam meg a hőlégfúvómat. azóta is működik...
stonhy
Hello!
Ha van elég hely, megoldás lehet a legkisebb csavaros szorítóból (csokiból) kivett sárgaréz csövecske, aminek a két végén hernyócsavar van. A két véget a két oldalról alászorít és kész...
Csaba
Szerintem is csak ideiglenes megoldás létezik. Pláne ha nem valahol a vég közelében van a szakadás. A cső szegecs illetve többi, javasolt dolog tényleg jó módszer. Sajnos a melegedéstől hamar érintkezési gondjai lesznek. Némileg megnövelheted az élettartamát azzal, hogy pár mm hosszban egymás mellé rakod a végeket, így nagyobb felületen érintkeznek egymással.
persze ha nem kapcsolod be, akár végleges megoldásnak is megteszi
Üdv, Z.
És ha keményforrasztással kombinálod a csőszegecset akkor az érintkezési gondok megoldódnak. Eddig 2 esetben működött ez a módszer, az egyik egy hajszárító, vagy 10 éve így van itthon, a másik egy fűtőszál, egyedi kísérleti berendezésben, ott sem volt utána működési gond. Előtte annál több, mindig elolvadt a csavarozásnál, jellemzően munka közben (P>>2kW, kb. 20-22V AC)
Szia HCS!
Hány fokos egy izzó cekasz??? és mivel forrasztod??? Amit mi használunk a klímákhoz, az szerintem 6-800 fokon olvad...
stonhy
Szia Stonhy
Az elsőt magam forrasztottam PB gázzal, bóraxxal és rézpálcával, pontos típust nem ismerem de nem a magas ezüsttartalmú volt.
A 2. esetben acetilénnel forrasztotta egy munkás, csak megmondtam neki mit szeretnék. Ez a cekász szalag egy kb. ujjnyi vastag tömör fémrúdba csatlakozott be, eredetileg csavarral, a fémrúd másik végére ment a hegesztőtrafó szekundere, mint fűtés.
Bírta, a jó hőelvezetés miatt. De a szalag többi részén akár 1000°C is lehetett.
A hajszárító is bírja, mert igen erős a léghűtés a fűtőszál körül. A fűtőszálak főleg a távtartóktól távolabbi részen tudnak felizzani, gondolom a fal mellett erősebb a légáramlás a ventilátor kialakítása miatt. Ez a kötés meg a távtartó mellett van. A kezdődő vörös izzás amúgy 560°C körül van.
Szia Shizo!
Szerintem masnit köss rá, úgy biztos jó lesz. :lol:
Ne kötözgesd, mert nincs sok értelme. Kicsit később (ha nem azonnal) és kicsit odébb újra el fog szakadni, mert az már elöregedett, elvékonyodott és megedződött (törik).
Tegyél bele egy másik betétet vagy legalább új cekászt.
Üdv: Laci
szia:átmenetileg megoldás, ha ráhúzol megfelelő átmérőjű vezetékvéget és ellapítod fogóval. Előtte jól meg kell tisztítani.
Ez olyan,mint egy hosszú csőszegecs. kb 10 mm hosszú.
Ja! Mi is így szoktuk, egy darabig bírja. Érvéghüvely a megoldás.
http://www.brivill.hu/images/erveghuvelyek1.jpg
üdv: erre a fajtára gondoltam,
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/cs-k00050m08.html
