HP Projektor VP-6311
keresek komplett HP L1695A lámpa modul
nem működő is érdekel a szakzerviz bemérte rossz az izzó.
És ki is vette a modult. ha van valakinek egy rossz modul megköszönném.
Szia niren!
Idézlek:
"És ki is vette a modult."
Jól értem? vissza rakni elfelejtette???
Ez NEM SEMMI !!!
Ez pofátlanság!!!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Na ! Ugyan ott vagyunk!
exGelkás
Szia exGelkás!
Örülök, hogy újra "cseveghetünk".
Mire Én "befejeztem mondókámat, a Tied már bent volt. :-)
Minden esetre, egyre jobban elkeserít, hogy némelyek, az ilyen "lehetőségekből" is üzletet csinálnak, és még szervíznek merik nevezni magukat. :-(((
10-20 %-ért izzót szerez bele, majd akár 40-50%-ert mint felújítottat értékesíti.
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Ha az említett lámpamodult valóban "lenyúlta" a "szakszervíz", akkor itt nagyon nagy változásokra van szükség! Ilyen esetben felmerül bennem, hogy, akár megjavítható is lehetett volna, ha az ügyfelet nem fejőstehénnek nézték volna! Meglehetősen szomorú, és erkölcstelen történet!
exGelkás
Én is találkoztam már hasonlóval. Ott sajnos egy olyan eset történt hogy a tulajjal közölték az alkatrész típusát is! Ez a szerelő szerint gazdaságtalanul drágának volt mondva! Így neki adták a szerelőnek a készüléket ajándékba, hogy csináljon a többi részével amit akar!
Később, kb. 3/4 év múlva megkerestek engem egy másik készülékkel, és említették nekem a tényt illetve a beszerzendő alkatrész típusát!
Kiderült hogy ez a méregdrágának mondott alkatrész, egy hétköznapi és nem drága alkatrész volt!
Konkrétumokat már nem említek!!!
És amikor egy PTK-s tv-ben CRT-t cseréltek? És amikor mondtam hogy ebben a tv-ben nem volt csőcsere?!
Pfűűű?! Abból volt oszt botránya a delikvensnek.
Azok a drága erkölcsös kollégák?! Az ilyeneket mindig is elítéltem!!!!
delon1
Szevasztok.
Ügyfelem erősítőt hozott javításra, és elhozta a Trust 730S fényképezőgépét is, ajándékba, mert valamilyen belvárosi szerviz szerint gazdaságtalan a javítása, s ezért vett egy másikat.
Ha már nekem ajándékozta, gondoltam, belenézek.
Az üzemmódkapcsoló szalagkábele ki volt csúszva a helyéről...
Igaz ami igaz, valóban három csavart is ki kellett venni a javításhoz.
Dávid.
Szervusz dav53!
Biztosan nagyon hosszú csavarok azok, és csak Neked érte meg kicsavarozni!:-))
exGelkás
Szia exGelkás
Sajnos nagy valószínűsége van annak, hogy inkább javítja, majd értékesíti. :-(
http://elektrotanya.com/?q=node/2243
Lásd az izzók beszerezhetőségének lehetőségét!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Volt néhány ilyen masinával dolgom, és már akkor elszörnyülködtem, azokon az árakon, amit a projector lámpákért kérnek. Nem képeztem belőlük raktárkészletet.:-))))
Ugyanakkor, némi méregetés, vizsgálódás után, szinte mindegyik lámpa-egység javítható volt, a törötteken kívül.
exGelkás
Szervusz niren!
Ez azt jelenti, hogy nincs is Nálad a hibás egység?
exGelkás
igen kivette azért keresek esetleg egy hibás egységet mert a lámpa cserét én is ismerem.
Most került hozzám a készülék de így tényleg drága lenne a javítás
Szia niren!
A tulajjal nem lehetne esetleg drasztikusan meg-reklamáltatni az előző service felé?
Ez sokszor,sőt mindig, is segíteni szokott!!!
És ez a tulaj érdeke elsősorban!
delon1
az iskola igazgató nem rég mutatta a projektort, 5 hónapja hozták vissza a szakszervizből mert nem kérték a javítást. Most néztem meg hogy mi a baja és hiányzott az égőpakk. mint jeleztem találtam egy oldalt ahol az izzót 20-25 ezerért megkapnánk a többi már kézügyesség dolga lenne.
Azért gondoltam hogy felteszem a kérdést mert esetleg a szervizeseknek csere után maradhatott rossz izzó pakk. Ha megsikerülne javítani akkor egy falusi iskolának és a mi ifjúsági egyesületünknek is lenne használható projektora.
