joestét tanyalakok!
mahoztak hozzám egy kocsmában szolgálatot teljesitö tunert.
pfff gondolhatjátok belül milyen.
bekapcsol,térerö kijelzés is van de nem szol.
van mikor el kezd szolni,de csak pár percig,lehalkul,és elnémul.
kondikat néztem,mármint az elkokat.
találkoztatok már ilyen hibával?
merre kutakodjak rajz nélkül?
üdv:atis
Külső jellel mit csinál?
Nem volt még idöm mályebben kutakodni,majd holnap
üdv:atis
Szia,
Legjobb lenne oszcilloszkóppal végigkövetni a jel útját. Én valamelyik kapcsoló, potméter, forgókondi stb. kontatkthibájára tippelnék már csak a kocsmai használat miatt is!
Üdv,
Oszi
Szia atis 76
Mint írtad a készülék kocsmai szolgálatot teljesített.Valószínűleg dohányzó kocsma ez.Ez persze még semmit sem jelent,de azért utal arra,hogy bizony a masina kontaktusai,úgymint sávváltó kapcsolók,funkcióválasztó kapcsolók stb.jócskán rászorulnak egy alapos tisztításra.Nemkülönben úgy az egész belseje,biztosan vastagon van benne a retyó.Miután tiszta és látni az alkatrészeket és forrasztásokat,érdemes alaposan átfürkészni a forrpontokat,nincs-e hibás forrasz,esetleg nem ütötte-e fel a fejét az ónpestis.Ez párás,változó hőfokú,esetleg olajgőzös helyeken előfordul.Ha ezek után sem szűnik a hiba,no majd akkor érdemes tovább kutakodni.
Üdv:georges
Szia atis!
Próbáld meg:
"Dávid Mihály:
2007.12.16 19:24:23 Szia!
AS-632 van, holnap este tudom küldeni.
Üdv. "
elektrONline-n találod.
Üdv. Gyuri
szia gyuri50!
okés várom a rajzot!
üdv:atis
a tanyán is fent van!
http://elektrotanya.com/unitra_as-632_sch.zip/download.html
Üdv,
Oszi
szia Oszi11!
köszi az infot,megvan a rajz.Én hogy nem találtam?...mindegy.
kapcsolok sávváltok kitakaritva,befujva de a hiba még mindig megvan.
kontakthibára utalo jel nincs.
üdv:atis
Hello atis!
Barmennyire is macereasnak tünik; en is a teljes melysegü "atmosast" ajanlanam- tulkeppen egy keszülek fürdetest! :yes: , mert a kabelezesben, ill. az összes felületen is lehet a szennyezödes-nikotinos-olajos lerakodasok miatt atvezetes, ami az aktualis legköri, helysegbeli klimatikus viszonyoknak megfelelöen megörjithet a hibakeresesed soran...
Kari
szia Kari!
holnap átmosom teljesen tisztitoszerrel.
üdv:atis
