Üdvözletem mindenkinek!
A fenti drv6700p DAEWOO készülékhez keresek távirányítót.Ismer-e valaki beszerzési forrást.Köszönettel g.zoli
2011, November 8 - 17:07
#1
Először is köszönöm a segítséget,mindenkinek aki segíteni próbált.A probléma megoldódott.
Másodszor köszönöm,hogy sikerült a kimaradt betűkre,a hibákra felhívni a figyelmemet.Mivel ebből a szakmából már nem igen lehet megélni sok minden mással is foglalkozom.Többek között napkollektoros rendszerek tervezésével,kivitelezésével és pályázati ügyintézésével.Szerencsére most van egy igen jó pályázat (50%- állami támogatás napkollektoros rendszerre)amire elég sok a megkeresés.Össze kell állítanom a pályázati anyagokat.Közben az 1-2 más ügyet is meg kell oldani.Így az elmúlt 2 hétben naponta kb 2-3 óra alvás idő jutott.Kicsit tán megfáradtam és sza..ok bele ,hogy a daewoo-nál,a távszabályozónál figyelmetlenségből kimaradt 1-1 o betű.Szerencsére jelenleg kisebb gondom is nagyobb ennél.Szerintem nem lehet túl nehéz kitalálni,hogy milyen géphez mire van szükségem.És ez a többi hibára is igaz.
".Kicsit tán megfáradtam és sza..ok bele ,hogy a daewoo-nál,a távszabályozónál figyelmetlenségből kimaradt 1-1 o betű.Szerencsére jelenleg kisebb gondom is nagyobb ennél.Szerintem nem lehet túl nehéz kitalálni,hogy milyen géphez mire van szükségem.És ez a többi hibára is igaz."
Azért erre nem kellene büszkének lenned. Láthatod, hogy aki tudott segíteni, az segített is. Mindenkinek megvan a maga baja, de a sértődés nem oldja meg a problémádat.
A sok dolgod, intézni valód között, vethetsz egy pillantást a képernyőre is:
ikont!
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó)
Köszönöm.
Üdv! Kalex
Szeva!
Szerintem amíg ezt "papírra vetetted, addig ki is javíthattad vóna.
Szia.
Már megcsinálta és megköszönte, ha nem vetted vóna észre.
Részben igaza van, nem mindenki itt él és hal meg.
Szeva!
Tudod csak a pontok beseprése végett írtam :-)
Vess már egy pillogást a címre!
Szia.
Nem vetek. Vess, ültess, gyarapíts
Szia gzoli!
Úgy gondolom lesz megoldás, de kis türelmet kérek.
üdv
A megoldás vélhetően megszületett.
Ha van MadeFourYou távod, programozd a 2013-ra és nyomkodd!
Vélhetően gombhelyesen viszi.
Ha nem találsz valami parancsot rajta keress, és megmondom, hogy melyik, melyik.
Ha nincs ilyened, keress magánban.
üdv
Zoli! Utólagos engedelmeddel kipótoltam a címsort.
Üdv! Kalex
Én csak azon gondolkozom hogy ez a "DAEWO" ez egy új márka, vagy egy füst alatt ezt is kijavíthattad volna.
"Én csak azon gondolkozom hogy ez a "DAEWO" ez egy új márka,"
Nem, de mivel nincs hozzá távirányító, ezért nem teljes. Amint talál hozzá, abban a pillanatban Daewoo lesz.
Üdv! Kalex
Hallo Kalex!
Kari
Hello, Kalex...
Oszt hogy csináltad, hackerkedéssel? legyen akkor: TÁVSZABÁLYOZÓ(bár talán mindkettő helyes, de a TÁVIRÁNYÍTÓ jobban "teccik").
Szép "távbirizgáló" van ehhez a géphez.:
http://www.remote-control.info/Replacement_Remote/DAEWOO/DRV6700P.html
...csak, hogy lássuk is...
Üdv.: uniman
"Oszt hogy csináltad, hackerkedéssel?"
Nézd meg a profilom és meglátod.
Amúgy a távszabályzó kifejezés szerintem szemantikailag helyesebb, de ezért kár vitát nyitni. Mindenki úgy írja és úgy ejti, ahogy neki szimpatikusabb.
Üdv! Kalex
Hello.
Köszi Kalex, megnéztem ,ezt nem tudtam, gratulálok.
Üdv.: uniman
Szevasz gzoli javitsd ki a topik cimét,hogy távszabályzót keresel a készülékhez.
