Segítséget szeretnék kérni a fenti LCD TV javításával kapcsolatban. A hibajelenség a következő: függőlegesen szines csíkok vannak, nem sávok, csak vékony csíkok, a kijelzőn bekapcsolás után. Ha megnyomom pl a menü gombot előjön a menü, de mintha szét lenne esve, kozkásodik, de azért olvasható marad. Nincs túl nagy gyakorlatom, de mivel kéne kezdenem? Esetleg a tápegység elkóinak kiszáradása okozhatja ezt a jelenséget. Kb 3 éves a készülék.
Minden segítséget előre is nagyon szépen köszönök.
Üdv, Bagoly69
2011, November 8 - 12:53
#1
Rossz lesz benne a DDR-RAM (ami a scaler proci mellett van), van hogy csak a forrasztás, de van, hogy maga az IC is. Tegnap javítottam egy no-name készüléket hasonló gonddal, ott a RAM IC és a környékének átforrasztésa megjavította, samsungoknál a BGA forrasztása szokott szerencsétlenkedni...
TamásBP
Köszi az eddigi segítséget, a nappaliban van ez a TV. Az asszonykám már elég ideges miatta. Újra nemigen van keret. Majd megpróbálok valamit csinálni az eddigi ötletek alapján.
Üdv, Bagoly69.
Hát,a mainboard kinézete elég törökös.
Hali sys!
A sasszi LC32IEA2, meg van itt a tanyán, de ha kell elküldöm.
Szeva Balázs!
Köszi, minden rendben van, már letöltöttem, csak egyáltalán nem ismerem eme szerkezetet.
A régi Grundig név nimbusza...
Milyen gyártmány ez, talán Beko?
Csatolnék képeket a hibáról, hátha segít valakinek, hogy merre induljak...
Üdv, Bagoly69.
Szeva!
Ahogy így elnézem a képeket, én is a t-con panelt gyanusítom meg, de várjunk még véleményeket.
Azt elfelejtettem mondani, hogy hang az van...Mindenkinek előre is köszönöm az építő ötletét.
Üdv, Bagoly69.
A manuálja szerint LTA320WT-LF2 Samsung panel van benne.
Szeva Balázs!
Lécci told már át a manuélát, mert én a SINI-nél nem tudtam beazonosítani az alaplapját, meg a kép alapján sem ismerős. :-(
D32IE11??
Előre is köszönöm!
syscon@freemail.hu vagy papmiki01@gmail.com
Na megtaláltam itt, valszeg elsőre elgépelhettem valamit.
Tehát LC-32IEA2 alaplap, mint látszik a panelen is.
Na ennyit magamról, iszom egy jó pilzenit, aztán lepihenek.
szia
szerintem is T-con hiba
nem igazán tudsz mélyen belenyúlni komplett csere lesz
Amúgy ha grundig, akkor valami hibrid lehet a bele
milyen kijelző van benne??
Samsung LTA320WF-LF2 kijelző van benne.
Inkább szerintem a T-con hibálya.
Helo Balage!
Ez a hiba jellemzően main lap BGA ic vagy t-con hiba!---Ha nem lesz lap hozzá,ki kell cserélni az egész belét samura!
Üdv: Jani65
