Ma szétszedtem a magnetront a mikromban mert már kissé öreg volt.
Amit be akartam tenni abba 90 fokkal el volt a hűtés fordítva. Szétszedtem a magnetronokat, átcseréltem 90 fokkal elforgatva, azóta a magnetron nem melegít.
Kérdés, a magnetronban lévő ( a rézharisnya előtti)mágnes helyzete számít? Ez 1 gyűrű, ezt is kéne forgatni?
Boccs ha hülyének tünök én informatikus vagyok, nem mikrohullámú szaki.
Előbb kellett volna kérdezned.
Működőképes magnetront nem illik megbontani.
Szia !
"Amit be akartam tenni abba 90 fokkal el volt a hűtés fordítva. " Ennek semmi köze a müködéshez.
De lehet sz@r volt amit beraktál.
Miki.
http://www.elektroncso.hu/cikkek/magnetron.php
Itt leírták a működési elvét.
Idézet: Az elektronok a katód és az anód között ciklois pályán fognak mozogni. Erős mágneses térrel elérhető, hogy az elektronok éppen az anód előtt foruljanak vissza. A rezgő magnetronban a jelenlévő nagyfrekvenciás tér szelektálja az elektronokat, így a kedvezőtlen időpillanatban kilépő elektront visszatéríti a katódra.
Nem mindegy, hogy áll a mágnes...
Csaba
Ez most komoly? Azért cserélted ki, mert öreg volt..Amit beleraktál, az gondolom meg zsír új volt vagy nem?
Üdv Balage.
Az fél órát se ment, mert tönkre ment a vezérlő proci (digitális mikro volt).
De mert nem pecsételtették le a garancialevelet a TESCO ügyfélszolgin elzavarták őket a péknemiszervébe (fínom voltam).
Szia! A vezérlő proci a magnetron hibájából nem nagyon szokott tönkre menni. Milyen típusú mikro volt? Lehet, hogy tudok segíteni a megoldásban. Üdv.
"A vezérlő proci a magnetron hibájából nem nagyon szokott tönkre menni"
Ezt sajnos kénytelen vagyok saját tapasztalatból cáfolni. Egy Samuval jártam úgy, hogy kifújt a kazántér a tömítés mellett és a proci bizony nem csípte. Igaz nem ment véglegesen tönkre, de amíg nem cseréltem a rézharisnyát, addig nem működött!
Üdv! Kalex
Szia! A vezérlő proci tényleg nem megy tönkre. Vagyis ritkán. Több 1000 mikró javítása után engedd meg, hogy tapasztalatból megcáfoljalak. Üdv.
Szia !
Az én tapasztalatom az , hogy igen is tönkreteszi a procit , ha rosszul van fölszerelve a magnetron, sőt volt már áthúzó trafotól is .(a hi oldalon)
De asszem átsiklottunk a lényegen, mert ez olvasható "Szétszedtem a magnetronokat," :jajj: Ha ez igaz, akkor az bizony nem fog többé tojásokat melegíteni!
Sz.tem!
Üdv Miki.
"Több 1000 mikró javítása után engedd meg, hogy tapasztalatból megcáfoljalak."
Mit szeretnél megcáfolni? Azt ami velem történt? Azt nem tudod. Azt, hogy nem megy gyakran tönkre a proci? Ilyet meg nem állítottam. Ám mintha olyasmit írtál volna: "Vagyis ritkán". Akkó' egyetértünk! =bologat=
Üdv! Kalex
Szevasz, Aszokoji!
Szerintem, aki kérdez, élből nem lehet hülye.
De:gyári magnetron szerelvényhez ugyanúgy nem illik hozzányúlni, mint. pl.egy szines képcsőéhez.Örülj, hogy az anódtömb nem olvadt le, v. nem szállt el vmelyik dióda.
Ami pedig a helyreállitást illeti: nem lehetetlen, de idő- és műszerigényes.
És - kockázatos is (már ha gyermekáldásra vágysz)!
