Sziasztok! Rendbeszedtem a tárgyban említett gépet,csendes,tipp topp lette,De: a mosószer adagolója valahogy nem OK. Három rekesz van,és a bejövő vízsugarat egy timermotor mozgatja,egy machanizmuson keresztül.Nagyon hasonló,mint a programkapcsolókon van.Van még egy,a videókban is előszerettel alkalmazott,programkapcsoló is a mosószer adagoló végén.A timermotor a mechanikát 3 db fogaskerékkel mozgatja.El is indul,a viz rendesen az 1 es rekeszbe megy,de nem áll le a timermotor kb. 30-40 másodpercig,és a fogaskerekek,sajnos pattogó hangot adnak,átugranak egymáson.Nem kopottak,nem töröttek.Ez a motor,mindíg csak egy irányban forog,tehát a 2-es 3-as rekesz fölé,fogalmam sincs,hogy mozdítaná el a bejövő víz mechanizmusát,hiszen akkor pont ellentétesen kéne forognia.Valaki már szétkaphatta,úgy látom,de szerintem,csak egyféleképpen lehet összerakni a 3 nagy fogaskereket.Holnap fojtatom,de valaki nem találkozott ilyen jellegű hibával?Nagyon szomorú lennék,ha a vezérlőpanel lenne sánta,mert nem egyszerű,sok smd van rajta. Köszönöm szépen a segítséget előre is.
2011, November 10 - 00:02
#1
Nem a vezérlés a hunyó: ezeknek általános problémája, hogy a hosszú tengelyes műanyag fogaskerék megcsavarodik, és nem pozicionál a lyuk fölé.A forgató timermotort a fogaskerekek alatti nyáklemezen kialakított érintkezősor pozicionálja, ami visszaküldi a poziciójelet a panelre.
Sajna nem egyféleképp lehet összerakni a kerekeket...az egész lényege, hogy a harmadik belekap a második holtterébe - így forog visszafelé a befolyócsövet mozgató kerék.
Sanyi
Szia,Sanyi! Akkor most a konkrét megoldás mi légyen?Javítható-e ez a dolog,vagy kell-e fogaskereket,tengejt szereznem? A hosszútengelyesn melyiket érted?Ezen úgy vannak a fogaskerekek,hogy fehér ,citrom,narancs,Szembe a géppel,jobbról balra haladva.Ez a sorrend akkor jó? Köszönöm a segítséget.
Még jó, hogy ilyen szép szines világban élünk...:-)
Nálam a zöld a szóbanforgó...
Én némi tömítőgyűrűfaragással, szilikonzsírzással,tömítésvastagítással intéztem el a könnyebb mozgatást.
Már idáig is Isten vagy...
Szia !
"Még jó, hogy ilyen szép szines világban élünk."
Teccik!
Itt be van jelölve a pozicio, mindegyik f.keréken.
Miki.
Szia! Neked is köszönöm a képet,nem gondoltam volna,hogy ilyen komoly segítséget kapok,rövid időn belül.Sajna van rossz fogaskerék is benne. Biztos régen rossz lehet,a fúvóák eltömődöttségéből itélve.Van a Vaterán egy 72640 tipusú hibás. Pont tükörképe az enyémnek. Annak nem lehet,hogy ugyan ilyen lenne a mosószer adagolója? A sógor pont ott lakik,holnap jön is haza,el is hozná.Donornak gondolom. Légyszi kukkantsatok már rá a linkre: http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1501248344
Szia !
A 72640-ben ilyen az adagoló. Hasonlítsd üssze.
Miki.
Köszönöm szépen a fáradozásodat.Sajnos,én úgy látom,hogy a két gép köszönő viszonyban sincs egymással.Teljesen más! Még az üst is az enyémben fém,ebben nem.A vezérlőpanel is itt fölül van a 72600-ban lent az ellenkező oldalon az üst alatt.A mosószeradagoló szétszedhető,a teteje levehető,ebben nem.A fogaskerekes rész is más,beersztőszelep is ebben 2 db van,a 72600-ban csak egy.Hát,ez parkolópályás lesz. Még egyszer köszönöm,hogy foglalkoztatok a problémámmal.További kellemes hetet mindenkinek!
Szia !
Sajnos :weep: Ezért raktam fel a képet.
SORRY !
Miki.
Avval a tető nélküli képpel jársz a legjobban: csak néhány tipusban van ez az agymenés, és nem találtam bennük logikát...
Sanyi
Na azért annyira neem...:-)
A képen a fogaskerekek az optimális helyzetben vannak.Ha nem látnád jól, jelezd, és elküldöm a nagyobbik változatot.
Sanyi
