E3 6N mi lehet?
9 posts / 0 new
szat01
szat01 picture
üdv
Segítsetek légyszíves,Nintendo WII-ben található ez a stabilizátor vagy mi?
Hibajelenség ,meg se mukkan. elem és a kimerhető félvezetők rendben.
SMD tok 3 lábú . középső lábán 0,86V tudok mérni,a másik 2 0v
köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
üdv: milyen SMD tok? SOT-23 vagy más?
szat01
szat01 picture
Szia
sot89 néz ki ,közben annyi a változás hogy találtam 1 kh-s fojtót,megforrasztottam a lábát így
3,66v lett 0,86v helyett ,de továbbra sem működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:ennyit találtam,
E3 ELM9743NAB Vdet-IC 4.3V±2.5%, +Reset ODO SOT-89 20vda VD6 4a Elm
E3 TC54VC4302MB Vdet-IC 4.3V±2%, -Reset PPO SOT-89 20vda VD7 4b Tcs
E3 XC61CC4302P Vdet-IC 4.3V±1%, +Reset PPO SOT-89 20vda VD7 4b Tor
szat01
szat01 picture
köszönöm,akkor ezek szerint 4,3v kellene hogy legyen a kimenetén?
Kari
Kari picture
Szia szat!
Ha ez tenyleg egy "voltage detector"-->=feszültseg detektor, akkor nem 4,3V lesz a kimeneten, hanem ha a bemeneten levö fesz eleri a 4.3V-ot akkor reagal a kimenetevel_esetleg szintet valtoztat, avagy le valamifepulzust küd ki, de az is lehet, hogy soros adat tarolast üz (nem neztem a reszletes adatlapjat), de a legvaloszinübbaz egyik (kimeneti) laban a feszültsegszint billenese...
Kari
szat01
szat01 picture
akkor lehet hogy nem az mert eléggé érdekesen viselkedik,bemenetén 3v van (2db ceruzaelem) a kimenetén meg 3.66v mérek .
Kari
Kari picture
Akkor mivelhogy irtad is, hogy van valami induktivitas is mellete, csak összejön, hogy ez kapcsolos tap lenne...
Nem tudnal egy kiertekelhetö kepet összehozni rola?
Kari
szat01
szat01 picture
igen én is erre gondoltam,csak azt kéne behatárolni hogy 3,66v ez most normális a kimenetén vagy többnek kéne lenni?
hétfőn megpróbálok képet feltenni róla.
köszönöm
