Üdv mindenkinek.
A monitoron bekapcsolás után,csak 3-4 mp-ig lehet képet látni.Ha kikapcsolom,és vissza, akkor ujralátható a normális kép rövid ideig.
Nemnagy a jártasságom a monitor javításban.
Minden segitséget elöre is köszönök.
Üdv mindenkinek.
Hali!
Ehhez a Packard Bell "Maestro 220W" monitrohoz tud valaki kapcsolási rajzot sevice manualt?
köszi
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
A témája miatt egy új topik lett nyitva.
Kalex
A Tudásbázisban található "LCD monitorok javítása" cikkhez írt kérésedet töröltem mert nem odavaló, valamint láttam, hogy időközben megnyitottad ezt a topikot.
Üdv! Kalex
Üdv mindenkinek.
Az elkók szemrevételezve jók kell legyenek,mert eggyik sem pupos.
Hogyan lehet behatátolni,hogy a vílágitó csövek a rosszak,ha nincsen cserelehetöségem?
És mintahogy irtam már,ujrainditás esetén rövid ideig tökéletes képet látok a monitoron !!
Köszi az eddigi segítségeteket.
üdv: lehet kapni ilyent tesztelésre, igaz jó drága,
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tv-assy_699.html
Szia.
Ezt tanulmányozd.
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_index
Az egy másik szakma ahol lehet "szemrevételezni" és saccolni. Nem bántani akarlak csak nem érthető a kérdés, így nehéz válaszolni.
"mert egyik sem púpos"
Attól még lehetnek rosszak. Az ESR érték kívülről nem látszik. Azt mérni kell, de inkább mérés nélkül cserélni.
Továbbá mérjél tápfeszt, az inverter bemeneti oldalán.
Üdv! Kalex
ne nézd hanem cseréld ki a kondikat elég keveset bírnak manapság,elkokra gondolok,feteket ellenőrizd
Esetleg, ha cső kell bele, akkor a vakerán láttam egy srácnál elég baráti áron. A 350mm-es cső 850Ft.
Egy régebbi topikban láttam egy ccfl jó-nem jó kapcsolást. mdecsi osztotta meg velünk.![480](http://www.qsl.net/xq2fod/Electron/Fluolamp/fluo8.gif)
Én éppen ilyet használok. Bár nem én készítettem, hanem egy öreg szkennerből bányásztam ki, de a rajz stimmel. A célnak tökéletes.
Jó esélyed van rá, hogy megúszod kondik cseréjével. Amint írták neked sajnos a cső "öregedése" is benne van a pakliban, de legyünk pozitívak...
Üdv, Z.
Inverter, vagy csőhiba. Invertert ellenőrizd, ha van rá mód, próbacsővel.
